Suche Zusatzbatteriehalterung für 12/10 geborene FJ
Es soll vorne links eingebaut werden, da oben links bei mir durch Schnorkelschlauch alles dicht ist.
so etwa:
http://www.fjcruiserforums.com/forums/n ... -tray.html
also, das passt nicht:
http://www.offroaddownunder.com.au/inde ... Itemid=288
http://www.youtube.com/watch?v=bWB4CEZ0vzE
http://www.purefjcruiser.com/electronic ... -4806.html
Das wäre optimal, aber Australier macht leider keine Lieferungen nach Europa:
http://www.ebay.com.au/itm/TOYOTA-FJ-CR ... 0931571980
Hat jemand Ideen?
so etwa:
Hat jemand Ideen?
Re: Suche Zusatzbatteriehalterung für 12/10 geborene FJ
Moment mal ........., ok ich gehe jetzt mal vom post 2010er aus.
Vorne links (immer in Fahrtrichtung gesehen) steht schon die originale Batterie. Wo willst du dort noch eine 2te ähnlich grosse Batterie unterbringen?
Vorne rechts ist der Luftfilter. Wenn du den originalen Luftfilterkasten hast, dann dürfte der Schnorchelanschluss, vorausgesetzt es ist ein Safari oder ähnlicher,doch wenig bis gar nicht hindern ?? Der originale Filterkasten saugt ja oberhalb der freien Stelle an.
Paltz wäre nämlich dort wenn du den Behälter der Steuerflüssigkeit wo anders hin plazierst. Der Wischwasserstutzen hindert eventuell wenig bis gar nicht.
Dorthin passen könnte dann so ein universal Batteriehalter
amazon
Edit: - Ich denke bei Australischen Modellen passt so einiges nicht auf Amerikanische Modelle
- J12 heisst dann wohl dass du ein Modell 2006 - 2009 hast?
amazon
Mensch! Ich stehe vor dem offenen Motorraum und schau wo "vorne links" ist... Natürlich hast Du Recht! Also, vorne rechts wird gebaut. Hinten rechts durch "Nichtsafarischnorkel" alles dicht geworden:
Hast du den Filterkasten denn nach vorne gerückt?
Den freien Platz hinten rechts nutzt du ja für den Schorchelanschluss, sieht ansonsten so aus:
Vorne müsste also genug Platz bleiben , vorausgesetzt der Filterkasten ist an seinem originalen Platz und vorausgesetzt der Steuerflüssigkeitsbehälter und eventuell der Wischwasserschnorchel werden irgendwo anders hin platziert wobei ich denke dass letzterer eventuell nicht hindert.
28x18 cm hat die originale Batterie
Nein, der Filterkasten noch originalpositioniert, hat aber Schnorkelanschluss seitlich bekommen:
Das stimmt, vorne gibt es genug Platz für 24-25 cm Batterie (wird wahrscheinlich kleiner als Standart) und Steuerflüssigkeitsbehälter muss weg.
28x18, also Standard müsste bis zum Wischwasserbehälter passen.
Ich habe gehofft, dass es etwas speziell passendes gibt ( auch mit Löchern im Halterungsblech für Refixation vom Steuerflussigkeitsbehälter). Man muss aber doch basteln...
Anwill hat geschrieben:
Scheint also dieser Schnorchel zu sein: Model: SNK-2315 Manufactured by: River Raider Off-Road
Wattiefentechnisch bringt der aber net wirklich was, oder?!?
Turbo kann man nachrüsten, Hubraum nicht!
Wenn das Wasser bis dorthin kommt ist die Batterie, der Sicherungskasten und noch so manches schon unter Wasser.
Anwill hat geschrieben:Scheint also dieser Schnorchel zu sein: Model: SNK-2315 Manufactured by: River Raider Off-Road
Stimmt. Diese Schnorchelvariante finde ich viel attraktiver als seitlichen Anbauten. Aerodynamic, Breite, Sicht - alles ist besser. Nur Montage ist ziemlich aufwendig.
Klaus-BT hat geschrieben:Wattiefentechnisch bringt der aber net wirklich was, oder?!?
Servus! Da gibt es doch ein Zwieschenstück dazu! Ca. 40 cm Verlängerung (wenn so weit kommt--- )
