schnelle Rostschutzhilfe gesucht ( Lackierung Seitenrohre )
ich habe gesten meine Sandgestrahlten Seitenrohre zurückbekommen und möchte die jetzt so schnell wie möglich so lackieren, das da NIE wieder was rostet. Ich bin sicher das geht.
Die Rohre sind blank, ein paar Stellen sind ein wenig korrodiert.
Ich überlege Hammerite Metall-Schutzlack in matt-schwarz aufzusprühen (da steht " direkt auf Rost) und dann die Rohre auf der Unterseite noch mal mit Steinschlag und Unterbodenschutzspray von Spray Tec, gegen Steinschläge.
Zu guter letzt noch eine Hohlraumversiegelung.
Habt Ihr `ne bessere Idee ?
Julian
Julian
Re: schnelle Rostschutzhilfe gesucht ( Lackierung Seitenrohr
Hammerit am Auto scheint nicht unbedingt die beste Lösung.
Brantho Korrux 3 in 1, da schwört so mancher drauf
Mit Hammerlite hab ich schlechte Erfahrungen gemacht. Das hält nicht wirklich lange.
Wenn Du es schwarz haben willst BK3in1 und für den Steinschlagschutz gibts ein neues Zeug von Time-Max. War auf dem BTT auf einem Stück Metall aufgetragen und ein Hammer daneben. Im frischen Zustand (Langzeit geht ja noch nicht) macht es einen SEHR stabilen Eindruck....
Wenn Du Fehler/Kratzer gleich sehen willst mach helles BK3in1 drunter und dann decken mit schwarzen BK drüber.
Brantho Korux 3in1 schwarz ist nicht farbecht und bleicht leicht aus - wenn Du auf Dauer tiefschwarz haben willst dann gibts von denen auch noch einen Robust-Lack für den Deckanstrich.
Tim
Tim
Hammerite würde ich eher sein lassen.
Brantho Korrux 3in1 zwei bis dreimal lackieren.
Oder am besten Brückenfarbe, sofern Du welche bekommst.
Danach die Innenseite und Schweissnähte mit Fluidfilm behandeln.
Wir schaffen das
Wir schaffen das
- GooSe_1977
Hammerit wird sehr hart und Platzt dann ab. Brantho soll da besser sein.
THX Bastian | http://www.4x4overlanding.de
Landcruiser J8
Verzinken und Pulverbeschichten.
MfG
Ingo
MfG
Ingo
Danke für die vielen Antworten !!
Ich bestelle mir das Brantho Korux 3in1.
Wie viele Dosen benötige ich denn in etwa, wenn ich 2 -3mal streiche ?
Den Robust-Lack finde ich leider nicht.
Time Max Body ist mir mit 99,- € zu teuer, gibt es einen alternativen günstigeren schwarzen Steinschlagschutz ??
Fluid Film bestelle ich auch !
VG
Julian
VG
Julian
..hat sich eigentlich alles geklärt, bis auf den zusätzlichen Steinschlagschutz/Unterbodenschutz.
Gibt es da eine günstige Empfehlung ?
VG
Julian
VG
Julian
Permafilm. Die 1kg Dose kostet so ca. €17,- wenn ich das richtig im Kopf habe.
Wir schaffen das
Wir schaffen das
Von PermaFilm würde ich in diesem Fall abraten. Bei meinem Wagen hat es unter den Trittbrettern nicht lange gehalten. Das Zeug ist gut gegen Rost, da es im innern leicht flexibel bleibt - aber wo viel Sand & Steine gegenschlagen, ist die mechanische Festigkeit nicht so hoch. Kommt es nachträglich in Kontakt mit z.B. FluidFilm, wird es wieder weich...
Romie
Romie
Genau das ist ja das Gute daran.
Wir schaffen das
Wir schaffen das
Landcruiser J8 hat geschrieben:Verzinken und Pulverbeschichten.
MfG
Ingo
ist das einzig dauerhafte gegen Rost !!! biste so mit 150€ durch
mfg Patrick
98 Tacoma 2,7 RZN161L
Gerade bei mechanisch stark belasteten Teilen würde ich eben nicht Pulvern.
Da schrammst Du einmal mit an einem Stein vorbei und hast ne Rießenmacke im Pulver, Wasser unterwandert und das Pulver platzt ab.
Wenn Du lackiert hättest, könntest Du einfach drüber lacken und gut ist, wenn Du es noch am gleich Tag machst ist das ein Aufwand von 5 Min mit entfetten und Material holen.
Ich werde meine Rockslider noch vor dem Winter vom Pulver befreien und lacken. Die sehen nimmer gut aus, sind aber auch nicht verzinkt unter dem Pulver - und die waren noch nie im harten Einsatz!
Tim
Tim
Offroad-Micha
Feuerverzinken und gut, hast nie wieder Probleme damit.
Pulverbeschichtung platzt bei Steinschlag und dergleichen schnell ab, ist also nicht zu empfehlen.
Meine waren ja Original Pulverbeschichtet, aber nach 7 Jahren ist die Beschichtung größtenteils abgeblättert und drunter der Rost. Gerade beim FJ Cruiser müssen die Teile bestimmt einige Steinschläge aushalten, ausserdem waren besonders die Stellen angegriffen, wo sich der Schneematsch festgesetzt hat.
Wie bekomme ich den Brantho 3in1 am besten aufgetragen, Pinseln habe ich gelesen sieht man, muß ich also noch eine Grundierpistole kaufen, oder eine Lackierpistole ? Mein Nachbar hat einen Kompressor, den ich nutzen kann..
Ich möchte ja auch noch den Branth Robust Lack auftragen ??!
Julian
Julian
