Öldruckgeber defekt oder Öldruck zu niedrig? Brauche Rat
1990 - 1998
DMmdW
Re: Öldruckgeber defekt oder Öldruck zu niedrig? Brauche Rat
Beitrag von DMmdW »
Gut, dann werde ich mir einen neuen Geber besorgen und danach berichten.
HDJ80, Tuning: Kasten Bier im Kofferraum
iiciaii
Beitrag von iiciaii »
Sicher, dass die Geber weiter oben in den Links die richtigen Sind? Bei mir sitzt an besagter Stelle ein Geber mit grünem Plastikgehäuse und zwei Kontakten. 1HD-T
MfG
Daniel
hecki
Beitrag von hecki »
Der Geber aus den beiden Links sollte passen. Vorsichtshalber mit der Original-Teilenummer "83520-60011" vergleichen.
Bei dem von Dir beschriebenen Geber handelt sich um einen Wassertemperatur-Sensor.
Democracy must be something more than two wolves and a sheep
voting on what to have for dinner. (James Bovard)
DMmdW
Beitrag von DMmdW »
Also, Ich habe mir so einen Nachbau-Öldruckgeber eingebaut.
Es lag am Geber. Jetzt habe ich wieder realistische Öldruckwerte.
Bei kaltem Motor ist der Öldruck bei etwas über 2/3 im Stand. Während der Fahrt (kalt) ähnlich. Bei warmem Motor habe Ich wieder ein kurzes Video gemacht:
http://youtu.be/Qne5jK6wkGE
Das sollte im normalen Bereich liegen, oder? Habe allerdings noch keine allzuweite Probefahrt gemacht, morgen werde Ich mal in Ruhe den Öldruck auf der Autobahn beobachten.
hecki
Beitrag von hecki »
Na siehs'te: kleine Ursache - grosse Wirkung :wink:
Freut mich, dass das "Schätzeisen' jetzt wieder halbwegs realistische Werte anzeigt.
mathes
Beitrag von mathes »
ich bin spät dran, ich weiß, aber hat der J8 außer dem Öldruckgeber für die Anzeige nicht auch einen Öldruckschalter? Im Armaturenbrett gibt es doch die rote Öllampe. Solange diese nicht angeht, sollte doch mit dem Öldruck alles schick sein, oder irre ich mich da?
Matthias
hecki
Beitrag von hecki »
Hab' ich noch nie gesehen.
Wo soll der J8 denn eine rote Öl-Kontrollleuchte haben?
mathes
Stimmt, er hat nur die Anzeige.
Meine Anzeige hängt auch bei warmem Motor nur im unteren Dittel, dort aber aber im oberen Bereich. Die Anzeige ist sehr träge und reagiert nur wenig auf Drehzahländerung. Ich hatte den Öldruckschalter gegen einen Zubehörteil getauscht, nachdem der Originale undicht war. Jedenfalls habe ich heute den Öldruck mit einem mechanischen Manometer gemessen. Bei warmem Motor habe ich bei Leerlauf 2 Bar und bei 3000 Umdrehungen 5 Bar gemessen. Laut WHB sind 2,5 Bar bei 3000 Umdrehungen das Minimum. Der Druck folgt auch linear der Drehzahl des Motors. Also alles in Ordnung. Die Anzeige ist wirklich nur ein Schätzeisen.
