Bessere Bremse fuer den 60er
1980 - 1989
bayer07
Beitrag von bayer07 »
Da ich trotz komplett neuer Bremsanlage mit der Dosierbarkeit der Bremse nicht zufrieden war hab ich nun als letzten Schritt einen Bremskraftverstärker mit Doppeldiaphragma verbaut.
Das Ergebnis ist einfach nur genial.
Bei leichtem Druck aufs Pedal hat man direkt ordentlich Bremskraft und auch zierliche Personen wie meine bessere Hälfte bekommen so eine ordentliche Vollbremsung hin.
ochim1103
Re: Bessere Bremse fuer den 60er
Beitrag von ochim1103 »
...tolle Sache. Meine Frau hatte immer große Probleme damit, die Kuh zum stoppen zu bringen. Dafür klappte das Anfahren öfter mal à la "Känguru-Diesel". Kam auch kaum an die anderen Pedale.
Übrigens heißt die deutsche Übersetzung deines Spruchs:
"Des Preußen Herzen höher schlägt - wenn Bayernblut am Messer Klebt" :-))
Joachim Fritz
bayer07
"Des Preußen Herzen höher schlägt - wenn Bayernblut am Messer Klebt" :-))[/quote]
sevus Ochim,ist doch kein Zufall mit deinem Namen :biggrin:
1866 hatten die Bayern noch ganz loyal auf die Preußen schießen dürfen, im Bündnis mit Österreich.
In den historisch überlieferten bayrischen Veteranenwitzen vom 66er Krieg waren die Preußen nicht nur Saupreußen, sie waren wunschgemäß auch noch saudumm:
Die schlauen Bayern wussten natürlich, dass die meisten dummen Preußen Fritz hießen. Wenn sich die Kontrahenten nun im Schützengraben gegenüberlagen, rief der Bayer einfach: "Hallo Fritz"! Der dumme Preuße Fritz hob den Kopf und schrie: "Hier"! Peng machte es, und schon gab es einen Fritz weniger. Die dummen Preußen wollten das natürlich nachmachen, sie wussten ja, dass alle Bayern Sepp heißen und riefen aus der Deckung: "Hallo Sepp"! Die Bayern blieben aber unten und riefen zurück: "Bist du es, Fritz"? Der hob seinen Kopf hoch und rief: "Jawohl"! Und schon wieder machte es Peng ...
ochim1103
Aaaaah, Bayer07, jetzt bin ich schlauer geworden :-))
Juut, dass du für Aufklärung gesorgt hast. Ich bin eh kein Preuß', eher herrschten hierzumal die Dänen..
Gruß von den Fischköppen zu den Weißwürschten, mmh, Zipfel Blau in Erlangen, das schmeckte..
Schönes W'ende!
Joachim Fritz
bayer07
Auch dir ein schönes Wochenend, und saure Zipfel aus den Frankenland sind scho was feins
der-mali
Beitrag von der-mali »
bayer07 hat geschrieben:Auch dir ein schönes Wochenend, und saure Zipfel aus den Frankenland sind scho was feins
Nicht frech werden, gell! :biggrin:
Heutzutage darf man auf gar keinen mehr schießen... :angryfire:
bayer07
Der Franke is sowieso der bessere Bayer :biggrin:
Willem Jan Markerink
bayer07 hat geschrieben:Da ich trotz komplett neuer Bremsanlage mit der Dosierbarkeit der Bremse nicht zufrieden war hab ich nun als letzten Schritt einen Bremskraftverstärker mit Doppeldiaphragma verbaut.
Vermutlich ist eins mit DD auch ein Orginalteil?
Dazu sogar vom J6, oder sonstige/spaetere?
Immerhin waeren Teilenummer willkommen....;))
PPS: bitte klaert mir auch mal einer auf bezueglich die Frage warum so mancher J6(?J5?) *zwei* Bremsfluessigkeitsbehaelter hat, andere aber nur eins.
(kann bei deiner uebrigens nicht den ganzen Motorraum ueberblicken, aber ein weiteren Unterschied gibt es manchmal auch noch bezueglich der Kupplungsverstaerker, vorhanden oder nicht (einfach zu erkennen am groesseren/zwei-teiligen Vakuum-Behaelter versus klein/ein-teilig (also halbe Laenge, gleicher Durchmesser).
(weiss leider nicht mehr ob 'Fluessigkeitsbehaelter' da noch etwas aussagt, cq ob der ohne Verstaerker mechanisch ist oder immer noch hydraulisch)
<jump in time>
Doch noch mal nachgesehen bei meinen J6, mit Kupplungsverstaerker (und nur einfacher BFB): deins hat den bestimmt nicht.
(ist ein noch weit groesser/laenger hervorbauender Konus (samt Alu-Gehaeuse) als der vom Bremsverstaerker)
Also vielleicht deswegen das die Gattin damit herumhuepft?....;))
Dankbezeugungen & Lob wegen weiterer Aufruestungs-Ansporn nimm ich natuerlich gern entgegen....;))
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
der-mali
Es gab den J6 (zumindest die alten mit den runden Scheinwerfern) ja entweder mit Trommelbremsen (vorne) oder Scheibenbremsen.
Auf jeden Fall hat mein Trommelbremsen-Modell nur einen Ausgleichsbehälter.
Liegt es also an der Art der Bremsanlage?
bayer07
servus Willelm
Der Bkv stammt aus einem Toyota Fourrunner Bj.95.
Ich hab das Teil generalüberholt aus den USA bestellt.
http://www.ebay.de/sch/i.html;jsessioni ... 26_arr%3D1
Der Bkv wird unlackiert geliefert,also erst mal entfetten,grundieren und lackieren.Der Einbau ist völlig unproblematisch und in 1Stunde zu schaffen.
Mein 61er hat keine vakuumunterstuezte Kupplung und ist trotzdem leichtgängig genug das sie auch von meiner Frau niemals bemängelt wurde :wink:
der-mali hat geschrieben:
Hmm....das *haette* sein koennen, waere es nicht das meine Scheibe/Trommel auch nur eine hat....8-))
(ich muss aber zugeben, in dein ersten Satz hab ich mich noch gefreut, dass es so einfach sein koennte....:))
(weil ich mir eigentlich nie gedanken gemacht habe ueber diese Trommel/Trommel Variante, also in dem Sinne ist der Ansatz doch lehrreich....;))
Forschen wir also weiter....:))
(muss dazu gestehen dass ich die J6 Teilekataloge schon habe, aber die liegen momentan irgendwo gaaaanz tief unten auf einem gaaaanz hohen Stapel....:))
PS: das mit/ohne Kupplungsverstaerker hab ich eigentlich auch nie rausgefunden, warum/wo/wann/wer....irgendwie scheint das auch nicht auf Kosten/Einfach-Markten zurueck zu fuehren zu sein, und auch nicht unbedingt auf G/GX/VX.
(was das Beispiel vom TS, ein HJ61/ohne, ja belegt)
(angenommen dieser ist original(?), und BRD(?))
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
der-mali
Oh Mann, was war das?
Cruiserman hat es mal erklärt, denke ich, oder einer von der Profis, was war das?
Hier steht was dazu, aber es verwirrt mich mehr als daß es mir hilft:
hauptbremszylinder-j4-j6-scheibenbremse-120-t39171.html
12HT
Beitrag von 12HT »
bayer07 hat geschrieben:servus Willelm
Hallo Bayer,
danke für den Link, wird gleich abgespeichert.
Meine Freundin quält sich auch immer n bisschen,
und die 33er Schlappen habens nicht besser gemacht mit dem Bremsen.
Gruß Markus
BimJoh
Beitrag von BimJoh »
Hallo Bayer,
auch von mir Danke für den Link!
Ich habe das mal was im Nachbarforum von einem solchen Umbau/Austausch gelesen und habe mich aber dann doch nicht drüber getraut.
Ist das wirklich nur mit dem Austausch der Teile getan oder muss schon irgendetwas umgebaut werden?
12HT, vl. macht man eine Sammelbestellung aus den USA :D
Lg Johannes
www.tokoloho.at
MBPetersen
Beitrag von MBPetersen »
Hmm, es passen alle Flansche etc?
Auch dieses Spindelspiel, das man da irgendwie auf 1 mm oder so mittels diesem Spezialtool einstellen soll?
Also einfach ein reiner Tausch, und schon hat man quasi eine höhere Unterstützung durch mehr Membranflöche?
Klingt ja fast zu schön um wahr zu sein, aber vielen Dank für den Bericht.
Hast du auch auf andere Beläge und Scheiben (gelocht) etc. gesetzt, oder den Rest weitgehene in Erstausrüster Qualität gemacht?
MFG
