Rücksitze ausbauen ? Wie ?
2009 - 2023
MothersFinest
Beitrag von MothersFinest »
ich möchte gerne die Rücksitze bei meinem 3-Türer komplett und dauerhaft ausbauen,
da ich den Laderaum ausbauen möchte. Geht das nur, wenn ich die Sitze zusammen
mit den 4 Halterungen demontiere ? Oder bekomme ich nur die Sitze aus den Halterungen ?
Danke für die Tips.
Mothers Finest
der 7er
Re: Rücksitze ausbauen ? Wie ?
Beitrag von der 7er »
die beiden Rücksitze (1/3, 2/3) lassen sich rel. einfach komplett ausbauen, indem Du die Verschraubungen am Wagenboden löst. Auch die Sitzpolster könntest Du mit viel Fummelarbeit von den komplett verschweissten Gestellen lösen - das macht aber nur Sinn, wenn der Stoff erneuert werden müßte. Die Gestelle allein sind bei einem Ausbau des "Laderaumes" nur im Weg, also raus damit.
Gruß, Mario
minion_4
Beitrag von minion_4 »
Für welches Modell möchtest du das machen?
4motionmike
Beitrag von 4motionmike »
wie Nicolario schon geschrieben hat, geht das sehr einfach. Um die Rückenlehne zu entfernen musst du die Schrauben am Boden lösen, die Lehne umklappen und dann den unteren Teil der Rückseite hochklappen. Dort ist noch eine Schraube versteckt, die du lösen musst. Danach kannst du die Lehne aus der Halterung im unteren Bereich der C-Säule nehmen. Das ist alles in ein paar Minuten erledigt. Der Einbau dauert viel länger, das ist dann eine elende Fummelei. Wenn du alles dauerhaft draußen lassen willst ist das aber egal.
Liebe Grüße,
Michael.
Leg dich nicht mit einem Geocacher an. Er kennt Orte, an denen dich niemand findet!
Romie
Beitrag von Romie »
Hab' ich auch schon gemacht:
Schrauben danach einfetten und wieder hineindrehen. Sonst kommt Feuchtigkeit von unten und das Gewinde am Unterboden verschmutzt/korrodiert.
MothersFinest
Danke an alle. :D
So wie ich das sehe, schraube ich einfach die Sitze komplett mit Halterung heraus.
Müsste funktionieren, wenn man die Plastikverkleidung der Halterungen abnimmt. :roll:
Ich werds probieren. Ich brauche die Rückbank nicht. So habe ich mehr Platz fürs
Gepäck und den Hund. :D :D
