Hallo Gemeinde
1996 - 2001
Kneuss
Hallo Gemeinde
Beitrag von Kneuss »
Hallo Gemeinde
ich habe seit ein paar Tagen Ölverlust an der Hinterachse zu verzeichnen - innerhalb von ca 5 Tagen haben sich auf ca 200km 400ml verabschiedet. Es tritt im Bereich der Differentialabdeckung aus. (Nicht die Seite wo der Antriebsstrang eintritt) Ich würde wenn ich wüsste wie ein Bild posten. Hat es auf der Seite einen Deckel - ich kann keine Schreiben sehen. Kennt jemand das Problem und weiß wie es gelöst werden kann. Ich habe im Ort nur einen Mazdahändler - der meinte man müsse wohl die komplette Hinterachse wechseln :( hoffe sehr dass dem nicht so ist... Danke für Antworten udn Hinweise
Uli aus dem Bläckforest
saxe
Wohnort: Bayern-Holledau-Geisenfeld-wo das Bier wächst
Re: Hallo Gemeinde
Beitrag von saxe »
Servus, denk da ist der Deckel durchgerostet. Steht viel im Forum, geh auf die Suche.
SAXE
J9 Andy
Re: Hallo Gemeinde
Beitrag von J9 Andy »
Soooo viele Fälle gab es zum Glück noch nicht. :alarm:
Aber auch bei den Luxen hörte man schon davon.
achsgetriebe-tropft-hauptkilometerzahler-defekt-t25568.html
deckel-diff-hi-durchgerostet-t13844.html#171735
differentialdeckel-durchgerostet-t25874.html
Da es kein extra Deckel ist, sondern verschweißt ist das nicht mal eben so zu machen.
Wenn es richtig werden soll, dann Achse ausbauen, Diff raus, Deckel aus Blech nachbauen und statt dem Original einschweißen. Natürlich auf Verzug achten beim schweißen.
Wenn es nur ein kleines Löchlein ist, Blech drüber. evtl. hilft auch Flüssigmetall.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Kneuss
Re: Hallo Gemeinde
... tja - leider ist es genauso wie du sagst. Da ist ein kleines Loch im Bereich des Deckels (durchgerostet!) Eineneue leere Achs kostet 1300 Euronen plus Kleinkram wie Dichtungen ABS Sensor usw. laut meinem Schrauber kommen da ca 16 - 1800 Euronen zusammen *stöhn*
Wenn hier jemand eine Hinterachs auf Halde liegen hat wäre ich schwer interessiert. Landcruiser KZJ90 3 Türer Jg 02.98 ABS und Diff. Sperre hinten.
Fürs erste habe ich mit Fensterkleber abgedichtet - ist aber sicher keine Dauerlösung
HZJ79
Re: Hallo Gemeinde
Beitrag von HZJ79 »
Wo genau im Black Forest bist du zu Hause?
Im Raum VS ist eine freie Schrauberwerkstatt, die sich mit unseren Kisten bestens auskennt. Der Meister fährt u. a. J4.
Gruß Uschi :D ::smileht
Wolper - Blog
12HT
Re: Hallo Gemeinde
Beitrag von 12HT »
Warum schweißt ihr das nicht einfach zu?
Einfach punkten mit dem MigMag und ferdich.
Gruß markus
Ozymandias
Re: Hallo Gemeinde
Beitrag von Ozymandias »
12HT hat geschrieben:Warum schweißt ihr das nicht einfach zu?
Gruß markus
Viiiiiel zu einfach, solche Buschwerkstatt Reparaturen gehen doch nicht. :biggrin:
Aber die Achse für 1300.- scheint mir ein Schnäppchen zu sein, hört sich eher nach nem Dongfeng Motors Preis an als nach Toyota.
