Es regnet rein :-(
Es regnet rein :-(
und das zweite Problem:
Auf Höhe der Sicherheitsgurte wird bei sehr starkem Regen der Himmel nass, meistens Beifahrerseite, selten Fahrerseite. Ich habe schon die Schraublöcher vom Dachträger mit Silikon abgedichtet, aber daran lag es nicht. Ggf. kommt was durch die Gummis der Flügeltüren. Hat jemand ähnliche Erfahrungen, bzw. einen Tip woran es liegen könnte ?
Julian
Julian
Re: Es regnet rein :-(
Hallo Julian,
das hatte ich auch schon aber bei mir waren es die Dichtungen von den Schrauben am Dachträger. Da habe ich neue drauf gemacht und alles war gut. Mit Silikon habe ich nicht gearbeitet.
Gruss Norbert
Gruss Norbert
Hallo Norbert,
das dachte ich ja auch zuerst, ich bin morgen bei Toyota, u.a. auch wegen dem Rückruf, die können dann auch da mal schauen, vielleicht haben sie ja eine Idee. Ggf. muß ich wo der Dachträger auf der Reeling aufliegt auch noch mal abdichten,da sind auch Stellen wo was reinläuft, ich dachte immer das läuft auf der anderen Seite wieder raus.
Wenn ich morgen nicht weiterkomme, stelle ich ein Foto ein.
+ danke
Julian
+ danke
Julian
Also, es ist jetzt wohl klar, das das Wasser bei sehr starkem Regen unter den Gummis vom Dachträger reinläuft.
Kleine Stellen sind da, wo man klar sieht, das da was reinlaufen kann.
Womit dichte ich das am besten ab ?? Mit schwarzem Silikon in die "Fugen" geschmiert ? Macht das den Lack kaputt ? Gibt es Alternativen ??
Danke für Tips !
Julian
Danke für Tips !
Julian
hm, ich habeam Dachträger alles abgedichtet, wo was reinlaufen könnte, aber das war es wohl nicht
Ich habe mal Fotos angehängt, nach dem heutigen sehr starken Regen (das Auto steht Nachts draussen), nur ein kleiner Fleck, manchmal wenn es regnet ist es mehr, manchmal gar nichts. Das Wasser scheint aber immer sich ab der Stelle des Flecks auf dem Foto sich auszubreiten. Wo in Dreiteufelsnamen kann das herkommen ???
Julian
Julian
Don Matías
Hola:
Das weiss nur der Konstrukteur, denn 'it works as designed'.
FJ CRUISER: Das miserabelste Automobil, das ich in mehr als vierzig Jahren besass. - Und da war ein FIAT darunter!
Muchos saludos,
don Matías.
Keiler schrieb:
"Wo in Dreiteufelsnamen kann das herkommen ???"
Muchos saludos,
don Matías.
**/+rplk^f
Don:
Sehr hilfreich! ... Viele sehen das ganz anders. Und ja: Ich kenne deine Motoraufhängungsstory....
Zum Thema kann ich leider auch nichts von Substanz beitragen. Das Problem ist mir (und hier) neu!?
Philipp
Philipp
...ich würde ihn nicht tauschen..habe ihn seit 7 Jahren und dafür echt wenig Probleme gehabt..und vorher bin ich z.B. viel Mercedes gefahren, da gab es mehr und teureren Stress..
Julian
Julian
Don Matías
Hola Keiler,
ob meiner nach der Dachabdichtnummer wirklich dicht ist, wird sich mit Beginn der Regenzeit im Dezember herausstellen, dann giesst es buchstaeblich wie aus Eimern.
Momentan (37'000 miles) ist die Lenkung ausgeschlagen, die diversen Gummibuchsen der Vorderradaufhaengung/Stabilisator sind am Ende, und der dritte Zylinder zuendet nicht, "P0303".
Zum Problem:
Feuchte doch einmal mit der Hand die Gummidichtungen der Tueren leicht an, lasse von innen einen Helfer einen Zeitungsrand in den Karrosseriefalz halten, an dem die Gummidichtungen anliegen soll(t)en, schliesse die Tueren und pruefe, ob der Zeitungsrand durchgehend angefeuchtet wird = Gummidichtungen liegen ueberall an.
Muchos saludos,
don Matías.
Zum Problem:
Muchos saludos,
don Matías.
**/+rplk^f
Danke don Matías,
ich werde das heute mal testen !
VG
Julian
VG
Julian
