Zylinderkopfdichtung?
ethio-HJ60
Wie erkennt man eine kaputte Zylinderkopfdichtung ohne hochtechnisches Geraet? Symptome? Wie wird so eine Dichtung kaputt?
Gruss, Ochi
Gruss, Ochi
Re: Zylinderkopfdichtung?
-Kühlwasserverlust ohne Tropfen aus dem Kühler und den Schläuchen. Kühlwasser irgendwo am Block?
-Blubberndes Kühlwasser bei laufendem Motor, Abgase gehen ins Kühlsystem.
-Weißer Qualm aus dem Auspuff.
-Überhitzung.
Wie sie kaputt geht? Materialermüdung, Überhitzung, schlechte Kühlwasser, zu viel Druck im Motor...
Grüße Ole
-Überhitzung.
Grüße Ole
Hdj 80 1 HD-FTE , 315/75 16
Moin!
o...o...o...
da hat jemand ein "Problem"
LG W.
o...o...o...
LG W.
- HJ61-Freak
Grauer bis brauner Schleim am Öleinfülldeckel, selbiges in sehr dunkler Farbe im Kühlwasserausgleichsgefäß. Rührt von Kühlmittel im Öl oder von Öl im Kühlmittel her.
ethio-HJ60
Aha, danke fuer die hilfreichen Antworten!
Also Kuehlwasser muss ich nicht nachgefuellen und daher denke ich, dass ich keines verliere. Der Deckel des Oeleinfuellstutzens schaut sauber aus. Das Kuehlwasser selber (samt Wasser im Ausgleichgefaess) sieht aus wie Rostwasser (oder mit Dreck, Staub? Eingefuellt wurde vor ca. einem Jahr rotes und gruenes Kuehlwasser... Man muss nehmen was man kriegt...)
Die Farbe des Ausgleichgefaesses gefaellt mir aber nicht ganz, vielleicht putze ich das jetzt mal und schau ob sich das wieder so entwickelt.
Motoroelverbrauch hat sich in den letzten Monaten gefuehlsmaessig gesteigert. Man muss oefter nachfuellen, ich kann keinerlei Oelspuren im Kuehlwasser entdecken...
Rauch eher grau, nicht weiss
Der Motor zieht gut.
Blubern: wuerde man das sofort nach dem Starten hoeren oder erst wenn der Motor warm ist? Und wuerde man das staendig hoere oder hin und wieder mal? Da muss ich noch einen Lauschangriff machen...
lg, Ochi
lg, Ochi
Über Fluss, Lehm, Stock, Asphalt und Stein bringt mich das Cruserlein
...für mich eigentlich nur ein Nutzfahrzeug, ein sehr Nützliches allerdings...
zuerst Mal zur Farbe der Abgase, grau und weiß unterscheidet sich nicht wahnsinnig voneinander aber wenn Du sagst du füllst keine Kühlfl. nach, dann sollte er diese auch nicht mitverbrennen.
Leistung hast du bei einer eventuellen Wasserzusatzeinspritzung (Kühlfl.) ordentlich, also mehr als normal.
Die Kühlflüssigkeit hättest du nicht mischen sollen, rostbraun ist gar nicht gut! Am besten alles raus, System spülen und neue rein - wäre meine Vorgehensweise.
Wie kommst du überhaupt drauf dass die ZKD def. sein könnte?
freundliche Grüße,
Moritz
freundliche Grüße,
Moritz
ethio-HJ60
Heute haben wir den Deckel des ZK ganz oben am Motor, wie auch immer das Teil richtig heißt (cover), aufgeschraubt und jede Menge verdicktes Oel rausgeholt (Farbe schwarz).
Warum komme ich auf das Thema: Vorallem haette ich gerne gewusst woher der erhoehte Oelverbrauch kommen koennte.
Der Motor hat auch irgendwann mal kurzfristig überhitzt nachdem ein Kühlerschlauch geplatzt war und deswegen erst mal meine Frage wegen ZKD...
Tja, das laesst sich nicht ganz leicht erklaeren warum man das Kuehlwasser einfach mischt...
Man geht zum Toyohaendler, quaelt sich stundenlang durch Baustellen-Großstadtverkehr und der hat eben nur 3 Liter vom guten Mittel lagernd. Dann kauft man noch wo anders andere Kuehlfluessigkeit (die hoffentlich auch tatsaechlich Kuehlfluessigkeit ist)...
Werkstaetten haben auch normalerweise keine Ersatzteile lagernd.
ethio-HJ60
So, also Lauschangriff nach Start, ca. 10 Min lang hat "kein Blubbern" ergeben. Ich verwende nun mal eine andere Sorte Mineralöl für den Motor, mal gucken... und schreibe mir mal auf wieviel Öl nun wirklich gefressen wird.
Danke nochmal an alle - mir gefällt dieses Forum sehr gut, auch wenn ich nicht alle westlichen Mechanikerstandards hier halten kann. Natürlich schätze ich eure Ratschläge trotzdem.
Gruß, Ochi
Gruß, Ochi
ethio-HJ60
Ein Jahr spaeter - falls es noch jemanden interessiert, hat sich mittlerweile meine Beobachtung bestaetigt. Eine andere Sorte Oel als zuvor verwendet, scheint dem Motor gut zu tun. Interessanterweise, handelt es sich dabei nicht um eine andere Spezifikation, nur um einen anderen Haendler (jeweils einfaches 15W/40). Seither, kein grauer Rauch mehr...
- toyotamartin
Vielleicht ist jetzt auch kein Wasser mehr drin,nein kein Scherz der Motor ist so robust dass er sicher einige Zeit ohne Wasser auskommt.
Wenn du natürlich viel fährst erübrigt sich das.
ethio-HJ60
Dein Scherz gefällt mir,
aber ohne Wasser würd ich es bei den Steigungen und zum Teil hohen Temperaturen hier lieber nicht riskieren...
- mit dem robusten Motor hast du 100% recht.
- toyotamartin
