Sieh mal einer guck!Besten Dank Thomas.
Wenn ich das richtig interpretiere, kostet also das Sub-System ohne Tank ca. 500,- $
Sieh mal einer guck!| Link: | |
Feldi hat geschrieben:thores hat geschrieben:Maik, schau doch mal dort => http://www.toyodiy.com/parts/p_G_1995_T ... 751.2.html
Da warste jetzt 7 Minuten eher dran - hatte es auch gerade rausgesucht.
Womit erwiesen wäre, daß die Faulheit eines Einzelnen locker zwei andere beschäftigen kann.
Obwohl ich nicht HPunkt DPunkt heiße!| Link: | |
JWD hat geschrieben:Wenn ich das richtig interpretiere, kostet also das Sub-System ohne Tank ca. 500,- $
Feldi hat geschrieben:Der Tank selber kostet 497,77
JWD hat geschrieben:Dann frag doch bitte auch gleich, wie das Umschalten zwischen den Tanks geregelt ist.
- Umschaltventile mit passendem Halteblech und Umschalter
Feldi hat geschrieben:...ob die von einem Longranger-Umbau nicht noch einen Tank liegen haben.
(Beim Lermer könnte z.B. noch meiner rumliegen)
Just 8 hat geschrieben:..... und Umschalter]
Landkind70 hat geschrieben:@Maik,
hier die Lösung - die mich dazu gebracht hat diesen PÖL Tank zu kaufen - von Uwe. Da siehst auch den besagten Knopf für die Umschaltung !
post406915.html?hilit=dualfiller#p406915
JWD hat geschrieben:Besten Dank Romain,
ich werde mal in die Spur gehen und bei den üblichen Verdächtigen nachfragen.
Selber bauen kann ich so etwas leider nicht. Nachdem der Schweißkurs auf dem BTT erneut nicht zustande kam….
