an meinem HJ61 funktioniert die Scheibenwaschanlage hinten nicht. Der Motor läuft, aber es kommt kein Wasser an der Düse an. Irgendwo ist eine undichte Stelle.
Kennt einer das Problem und hat es mal lösen können? Wie kriege ich nur dem Schlauch raus? Oder sollte ich den alten besser einfach kappen und parallel einen neuen verlegen? Dann habe ich aber keine Ventile in der Leitung.
Für Tipps bin ich dankbar.
Mit Gruß
Norbert
Scheibenwascher hinten
- norbertbln
- toyotamartin
Re: Scheibenwascher hinten
Da musst du den Schlauch rausziehen ,dazu muss man den Dachhimmel bei der Heckklappe abmachen dann sieht man ein paar Montageöffnungen;auch die Plastikverkleidung von der Pumpe rauf zur Heckklappe muss weg.
Dauert ca 2 Stunden dann ist der neue Schlauch wieder drinn.
Du wohnst in Berlin...? Warte, bis Temp. wieder bei 0...
montiere die anlage ab, wer braucht die anlage hinten schon.
- norbertbln
das Problem ist gelöst. Im Bereich der Heckklappenscheibe - oben rechts - war der Schlauch zweifach abgetrennt. Da hatte der Vorbesitzer mal nicht sehr glücklich rumgefummelt. Ich habe ein Zwischenstück neu eingesetzt (besorgt aus eine Laden für Aquaristik für unter 2€) und jetzt funktioniert`s.
Bei der Gelegenheit habe ich noch den Schließmechanismus der Zentralverriegelung in der Heckklappe repariert. Auch die geht jetzt wieder. Die Kontakte unter dem Schutzgummi waren korrodiert.
Klar hatte ich überlegt ... "weg damit, brauche ich nicht!"... Stimmt sicher auch, aber ich dachte mir, wenn ich schon mal mein Schätzchen restauriere, dann soll es auch richtig gut werden.
@ fipsicola: Die Temperaturen in der Werkstatt waren wieder über NULL...
Norbert
Norbert
HJ61 ... läuft einfach!
