hast du eigentlich bei der Montage Deiner neuen Reifen mit der Größe 285/75 R 16 irgendwelche Probleme mit dem Radkasten gehabt? Beim Durchmesser von 840 mm schleift der Reifen ja fast an der kleinen, hervorstehenden Kunstsoffnase im vorderen Radkasten (beim Spritzlappen) wenn das das Rad eingeschlagen wird?
Oder hast Du irgendetwas am Fahrwerk gemacht?
Ich habe auch vor Reifen dieser Dimension auf meinen J100 zu montieren. Vielen Dank schon mal für eine Antwort.
Hallo, Siegfried!
Der Reifen ist mit 834mm Durchmesser angegeben. Nachgemessen habe ich das allerdings nicht.
Man gewinnt dadurch ca. 4cm Bodenfreiheit zum 275/70 R16.
Fahrwerk ist vollkommen serienmäßig (mit AHC).
Probleme mit Schleifen hatte ich bis jetzt auch in extremen und engen Verschränkungspassagen keine.
Als Luftdruck hat sich 2,8bar rundum als recht angenehm erwiesen. Bis 3,8bar ist theoretisch möglich.
Als sehr angenehm empfinde ich auf Schotter, daß der Kumho kein Steinesammler ist.
Vorsicht bei der Montage: Der Reifen ist laufrichtungsgebunden und sauschwer.
Denke, Du wirst zufrieden sein.
Viele Grüße!
