Wurzelbehandlung - wie entfernt man ?
- lehencountry
Es geht um einige Wurzelstöcke.
Sprengen nicht möglich weil zivilisationsnahe, ausgraben zu aufwendig, Stockfräse zu teuer (Anfahrt ca 50,-, Fräskosten pro cm Durchmesser 1,50 Euro.)
Gibt es Hausmittel die einen Stock zersetzen, dass man auch als Nicht-Schildkröte noch erlebt ?
was hat man früher gemacht? Hat man da nicht ein paar Löcher gebohrt und ein Mittelchen reingeschüttet !!
Es geht nicht um Zahnwurzeln, sondern um einige Baumwurzelstöcke Fichten 30-50cm.
Re: Wurzelbehandlung - wie entfernt man ?
An der Antwort wär ich auch interessiert. Hab auch noch diverse Strünke zu entfernen. Das einzige was mir bisher eingefallen ist, ist die Strünke mit der Säge einzuschneiden damit sie schneller zersetzen.
- fahrraddok
wir haben immer dicke löcher gebohrt und dann spiritus oder ähnliches rein, dann anzünden gibt ein schönes weintrinker-lagerfeuer.
brennt eine weile aber dann ist ruhe mit dem stumpf!!!
gruß roman
gruß roman
Zuletzt geändert von fahrraddok am Mi 7. Mai 2014, 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
Buschtaxi Hzj78 und beim fahren immer ein Lächeln im Gesicht
Fichten sind Flachwurzler.
Rundrum die abgehenden Wurzeln mit dem Fichtenmoped kappen.
Kette um den Stumpf und dann mit dem Traktor raus damit, alternativ mit Winde.
Wenn du Zeit hast.......Kupfernagel reinhauen. Fängt dann irgendwann an zu faulen, dauert aber.
Anzünden.....naja, aber nicht wenn alles drumherum knochen-trocken ist. Kann sein, dass dann
nen bischen mehr wegbrennt als gewollt.
lehencountry hat geschrieben: Hat man da nicht ein paar Löcher gebohrt und ein Mittelchen reingeschüttet !!
Zentral von oben ein 20er oder 30er Sackloch möglichst tief bohren, mit Salz-/Salpetersäure auffüllen, Deckel drauf (damit Regenwasser nicht verdünnend wirken kann) und warten.
Nach einem Jahr kannste die Reste mit 'nem HiLift leicht rausziehen.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
- lehencountry
ChristianNO
Kupfernägel, das hat mir auch mal einer erzählt, ich weiss nicht ob er es erlebt hat, der Mann ist mittlerweile verstorben. Zeit ist bei mir auch ein Problem, bin 62.
Vielleicht den Stumpf mit der Kettensäge mehrmals einschneiden und Kupferblechstreifen reinlegen = mehr Kupfer auf die Fläche verteilt. Kann mir vorstellen, dass es durchaus wirksamere Säfte gibt oder Schimmelkultur anlegen ?!?!
Eberhard, habs grad noch gelesen, so in der Richtung.
Gabelstapler oder Radlader mit Palettengabel . Ich habe so mehrere rausgeholt.
Kiefer hat nichts gegenzusetzen . Eine hab ich auch mit meinem Motorheber rausgezogen ,hatte ca 25 cm Durchmesser . Kette rum und pumpen , ging auch, nur nicht so gemütlich.
Patrol mit etwas Anlauf ging auch . Aber nur bei Tanne oder ähnlichem versuchen.Bei meiner entarteten Eichenhecke bin ich mit einem 10 t Radlader gescheitert.
Gruß Sönke
Gruß Sönke
Wir haben es auch mal bei nem Freund mit dem Feuer gemacht. Alles brennbare rund um die Wurzel entfernt, viele tiefe Schnitte in den Stock gemacht und vorsichtig mit Diesel getränkt damit nichts ins Erdreich geht und ein kleines Feuer mit normalem Holz drauf entfacht. Der Stumpft brannte langsam wie ein Schwedenfeuer runter und am nächsten Tag war ausser einem verkohlten Loch fast nichts mehr über.
Der Stumpf war aber auch schon ein paar Jahre alt und knochentrocken, bei frischen Stümpfen hatte ich mal was von kräftig düngen gehort damit sich Baumpilze ansiedeln, dauert aber auch seine Zeit.
...Kette drum, an die Anhängerkupplung und mit dem Cruiser rausziehen...ist schnell und einfach bei den Bäumchen...
...viele Grüße
Just 8 (Jule & Stef)
- lehencountry
rausziehen würde ich nur raten, wenn oben noch ca 2m Stamm als verlängerter Hebel vorhanden ist.
...und die Wurzeln nicht wie in meinem Falle unter die nahestehenden Holzlagerschuppen sich strecken - sonst hebt man alles aus den Angeln.
lehencountry hat geschrieben:rausziehen würde ich nur raten, wenn oben noch ca 2m Stamm als verlängerter Hebel vorhanden ist.
den Hebel brauchst Du nicht zwingend (aus eigener Erfahrung)...aber der Schuppen ist ein Argument
...viele Grüße
Das mit dem Schuppen sollte auch kein Problem sein, wenn man vorher sauber die Wurzeln rundherum
kappt.
Fichtenwurzeln gehen in die Fläche nicht in die Tiefe.
Man ruppt ja auch nicht weie nen Gestörter die Stumpen raus. Wenn man erstmal langsam
anzieht, zeigt sich schnell ob man noch eine wichtige Wurzel übersehehen hat.
Der 2m Hebel ist auch nicht nötig. Kette unter der Wurzel durch, um den Stamm und ab dafür.
kappt.
- Cruiserman
... ist doch kein Thema, habe hier auf dem Grundstück bestimmt schon über 10 große Bäume weg gemacht, teilweise mit einer Stammstärke von bis zu ca. 60 cm.
Ich schneide den Stumpf immer Gitterförmig mit der Kettensäge ein, ca. 5 cm oder tiefer pro Schnitt und nach 3-4 Jahren sind sie nahezu komplett weg gefault.
Geht gut.
Gruß Jürgen
Geht gut.
Gruß Jürgen
Das mit dem wegfaulen lassen ist so eine Sache.
Sehr harzige Hölzer brauchen schon eine gewisse Zeit. Buche oder eiche ist nicht so das Problem.
Aber Fichte, Kiefer oder gar Akazie, das dauert.
Ist die Frage ob der Komplette Wurzelstock raus muss oder nur die Stumpen stören.
Wenn letzteres der Fall ist, dann tiefer als Erdniveau abschneiden Erde drüber und der Natur ihren Lauf lassen.
Wenn du dort wo der Baum mal stand eine Grube hast, weißt du, daß der Stock dahin ist.
- lehencountry
Cruiserman
ohne Beschleuniger, hmm, da hab ich meine Zweifel.
Wenn ich so die Stumpen im Wald nebenan mir anschaue, die sind schon viel älter und schauen immer noch recht stabil aus.
wolfgang2384
da muss man den Stamm sehr sauber machen (Wasser mit Hochdruck, sauerei), sonst braucht man einige Ketten. Der Stamm ist soweit unten ziemlich dick, auch ein Problem für eine kurze schwache Säge.
Ideal wäre wenn die ohne grossen Aufwand in ca 1 Jahr wegfaulen. Die sichtbaren Wurzeln kann man dann mit dem Beil kürzen.
wolfgang2384
