2 flammiger Gaskocher
takanata
Beitrag von takanata »
Hallo zu sammen,
wir wollen uns einen 2 flammigen Gaskocher zu legen.
Frage 1: was ist der Unterschied zwischen 30mbar und 50 mbar?
Frage 2: besser emailiert oder Edelstahl?
Wie sind Eure Erfahrungen mit einem 2 Flamm Gaskocher?
Grüße aus dem Münsterland - Reinhard -
3,O Lux, schwarz, Hardtop ARB, Reifen 265/17 Alufelgen mit Grabber At 2, Anh.Kplg. mit
2.800 kg Zugkraft
Marion B.
Re: 2 falmmiger Gaskocher
Beitrag von Marion B. »
Frage 1: 20 mbar :biggrin:
Frage 2: Brennerebene aus Nirosta und Topfrost emailliert
sent via tapatalk
Grüsse von M.
DerAustralier
Beitrag von DerAustralier »
takanata hat geschrieben:....
schlechte 8)
zuwenig power und zu sehr windanfällig.
wir kochen jetzt seit jahren zweiflammig mit benzin.
wenn du nur drinnen kochst, mag gas ja okay sein ...
Martin (HZJ75 + VW Iltis)
landcruising.net
Adventure Outdoors
Instagram: hzj75_aardvark
Founding member of:
Hanjo
Beitrag von Hanjo »
Als erstes sollte geklärt werden ob für den Innenbereich oder Außenbereich...
Ich glaube für den Innenbereich ist nur noch 30mbar zulässig, dann hätte sich die Frage dafür erübrigt wenn es für den Innenbereich gedacht ist.
Gruß Hanjo
GooSe_1977
Beitrag von GooSe_1977 »
Aber nur wenn es fest eingebaut wird, sonst geht 50mbar auch noch. Windanfällig sind sie, zu wenige Bums kommt auf den Hersteller an. Es gibt welche mit 4 KW PRO Brenner, sind aber groß und sperrig. Ich meine es gibt von Primus einen mit 3KW pro Brenner, hab den aber noch nicht live gesehen ....
Moin.
Dann Edelstahl.
Erfahrungen: immer wieder Gas. Ein feines Kochen. Selbst Sterneköche nutzen kein Benzin :biggrin:
DerAustralier
quadman hat geschrieben:Moin.
Dann Edelstahl.
wer kocht schon sterne ? die schmecken doch nicht ... :P
und ganz klugscheiss, auch mit benzin ist es auf gas kochen, nämlich vergastes benzin :P
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
...das war jetzt aber ganz dolle kluggesch...en :biggrin:
takanata
bevor Ihr Euch jetzt zerreist, der Kocher soll nur fürs Vorzelt sein. :D vom Wohnwagen.
2.800 kg Zugkraft
Moin.
Zerreissen? Warum?
Na, dann hast du doch eh Gas im Wohnwagen - bei einem neueren auch 30 mBar. Dann nimmste den und steckst ihn in die Gassteckdose. Da würde es auch einer mit Emaillie tun. So freistehd im Vorzelt.
Hast du keine Gassteckdose und benutzt eine seperate Flasche muss halt der Gasdruckregler zum Kocher passen!
Gruß Stefan und fröhliches kochen.
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Und wenn er sich einfach eine Gassteckdose nachrüstet? Geht das nicht? Wäre doch ein sehr eleganter Weg. Als noch weitere Kartuschen mit sich rum zu schleppen.
Ach ja - :rofl: im Zelt würde ich eher auf falmende Brenner verzichten, das ist ne ganz schöne Sauerei. Da kannste auch gleich Kohle nehmen. :biggrin:
Tim
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Kurzer Einwurf von mir:
Im Vorzelt nur Gas.
Kein Benzin, Petroleum, was auch immer..
Selbst Propangas macht eigentlich noch eine Riesenschweinerei.
Das bemerkt aber keiner wegen der relativ kleinen Menge beim Kochen.
30 oder 50 mbar sind eigentlich egal, die dafür gebauten Gerätschaften funktionieren beide.
Wenn man den passenden Druckminderer verwendet!
Der funktioniert auch beim "2 falmmigen Gaskocher" :biggrin:
Ein Kocher für 50 mbar funktioniert bei 30 mBar einwandfrei, zieht aber nicht die Wurst vom Teller.
Keine Leistung! Selbst ausprobiert.
Umgekehrt könnte es sein, das es nicht funktioniert.
Ich habe das allerdings nicht ausprobiert!
Ich könnte mir vorstellen, daß die Flamme "abreißt" weil zuviel Gas (höherer Druck) zuwenig Luft ( O²) für die Verbrennung mitnimmt :biggrin:
Andere Düsen? Ev. größere Bohrungen? Keine Ahnung.Ausprobieren.
Kann an alles problemlos und gefahrlos draußen im Freien experimentell erfassen.
Bitte vorher drüber nachdenken, die Gasflasche mindestens 5 Meter weit wegstellen (einen entsprechend langen Schlauch verwenden) und ev. einen Feuerlöscher bereithalten :biggrin:
Eine Person bedient die Gasflasche, bedeutet:
Dreht sie im Ernstfall zu :biggrin:
Eine weitere Person fummelt am Kocher rum...
Ansonsten "learning by doing".
Viel Erfolg beim Gas-Basteln.
Reinhold
FJ40 GARAGE
Beitrag von FJ40 GARAGE »
Wir halten fest.
Gas
Vorzelt
Zweiflammig
http://www.ebay.de/itm/Campinggrill-Gas ... 0958154314
Ich hab zwei einflammige in Gebrauch, billig, flexibel verwendbar und Gasflasche brauchts auch nicht sondern eben nur die kleinen Kartuschen.
Bei extrem starkem Wind und extremer Kälte nahezu unbrauchbar, dafür dann lieber einen zweiflammigen Benzinkocher.
Good Cruising, Peter
DerAustralier
der gskartuschenkram ist halt recht teuer und umweltbedenklich, wenn man nen grossen durchsatz hat.
ist eher was für gelegenheitscamper, als für vielnutzer.
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
Hunterli
Beitrag von Hunterli »
Hallo, es gibt von Campingaz einen 2- Flammen Gaskocher. Den kannst Du aufgrund des Zubehör an große und kleine Gasflaschen anschließen. Gugst du hier:
http://www.campingaz.com/de/c-549-camping-kitchen.aspx
Gruß Mirko
Ich bin nicht da, ich bin mich suchen gegangen. Wenn ich wieder da bin, bevor ich zurück komme, sag mir, ich soll bitte auf mich warten.
