Preiswerte Bezugsquelle für neuen einen Kat
Hallo FJ Freunde,
ich brauche einen neuen Kat. Warum auch immer?
Zwei Katalysator (von vieren) sind defekt (laut Toyota und freien Offroad-Werkstätten) es leuchtet regelmässig / immer Motorcheck usw. auf!
Habe es jetzt bei Verschiedenen Werkstätten Checken lassen und alle sind sich einig (KAT. Daten Bank 1 + 2) also vorm Auto stehend gesehen.Linke KAT: Bank erster Katalysato direkt am Krümmer (KAT. Datenbank 1+2)!
Fehlerspeicher-Abfrage: P0420 und P0430
Toyota Deutschland will über 3500 Euro für den FJ Cruiser (erstes Model). Plus Montage.
Fahr jetzt schon einige Zeit mit dem Fehler ohne Probleme herum . Möchte das jetzt aber in Angriff nehmen.
Wer kenn sich aus?
Wer kennt andere Bezugsquellen in Europa oder USA?
Vielleicht ist es preiswerter die Kat aus USA zu holen.
Gruss Norbert
Wer kenn sich aus?
Gruss Norbert
- superXcruiser
Re: Preiswerte Bezugsquelle für neuen einen Kat
Hi
muss es denn ein Kat von Toyota sein? Würde mal bei HJS nachfragen ob die einen Sport-Kat anbieten und diesen vielleicht in einen Edelstahlauspuff verpacken lassen. Meistens generiert das noch ein paar PS mehr, als netter Nebeneffekt sozusagen.
bis denn
sXc
bis denn
sXc
Mal etwas gegoogelt. In den USA gibt es ja viele Angebote von nicht oem Ersatz.
Vielleicht auch partsouq.com
Treffer - bei "Partsoug" finde ich die Teile "Manifold Assy" fast 50 % unter dem Toyota-Preis in Deutschland.
Habt Ihr Erfahrungswerte mit dem Bestellen bei "Partsoug" von Deutschland aus?
Da gab es einen Thread dazu. Einfach googlen. Die Erfahrungen waren gut denke ich.
Denke aber an Zoll und Steuer!!
Hatte nicht jemand auch schon Erfahrungen mit Bestellungen bei amayama.com und rockauto.com gemacht?
Die sollten doch auch deutlich preiswerter liefern können...
Andreas
...das war es für mich in diesem Forum. Netzi wird mein Konto in Kürze deaktivieren. Macht's gut.
Andreas
amayama klappt ebenfalls wunderbar
Noch eine Frage.
Wer kennt den Model Code wie bz. GSJ15L-GKASKA oder GSJ15L-GKASKC beim FJ.
Wo finde ich den?
Der Code wird bei de Online Bestellung abgefragt.
Wo finde ich den?
GSJ15L-GKFSKA ist manuelles Getriebe und
GSJ15L-GKASKA ist automatisches Getriebe
beide für die USA specs
die Zahl 15 bedeutet Jahrgang nach 2010 als der FJ paralell auf den Montagebändern des J15 gebaut wurde
1GRFE ist die Motorbezeichnung
Bei Rockauto waren günstig, mit krümmer. ca 160 euro und 60 euro versand.
nächstes Jahr durch Russland nach Sibirien
@ Skylli
Bist du sicher mit dem kat. Bei mir sinds die lambasonden 2u.4 Bank verschmutzen regelmäßig aufgrund 4l Hubraum und gemütlich fahren. Aufleuchten der motorcheck,a- trac,usw. Ab und zu mal gasgeben und dann is wieder gut!
Lg Joe
Lg Joe
@ Joe
interessant was du schreibst - ich habe vier Rückfragen.
- wann kommt bei dir die Fehler Meldung? zB: auf der Autobahn oder ...?
- Geht die Fehlermeldung nach dem Gas geben alleine weg? Oder musst du den Fehler auslesen?
- Welchen Fehlercode hast Du?
- Fährst Du nur Benzin oder auch LPG?
Danke für Deine Antwort.
Gruss Norbert
Gruss Norbert
