Wie funktionier "Pwer Heat" oder auch Power Heat.
2002 - 2009
Nun denn, Jungens...
Von wegen "umgeräumt"...tststs...da finden sie jetzt alles besser und beklagen sich auch noch...
Man schaue unter "Landcruiser J12: Technik" oder auch unter "Landcruiser J10: Technik" und findet folgendes:
http://www.buschtaxi.org/downloadz/tech ... aerker.jpg
Schwuppdiwupp...die Daten vom früheren Bereich "Technik allgemein" sind jetzt auch eingearbeitet...
Der Erneuerer
Thomas W
Beitrag von Thomas W »
@Maik
Auf die Gefahr hin, daß ich damit eine Grundsatzdiskussion lostrete.....
Heizt Deine Standheizung nur den Innenraum oder auch den Motor?
Mag sein, daß ich übertreibe, aber meine Standheizung läuft fast das ganze Jahr, da ich der Meiniung bin, daß die Differenz zwischen Außentemperatur und optimaler Betriebstemperatur immer noch recht erheblich ist.
Außerdem verlängert jeder vermiedene Kaltstart die Lebensdauer des Motors, und ich will ja mit meiner Kiste in Rente gehen....        ;)
...ohne HZJ, aber (wieder) mit Geländewagen...
Reki
Beitrag von Reki »
Quote: from netzmeister on 0:31 am 13. Feb. 2004
Man schaue unter "Landcruiser J12: Technik" oder auch unter "Landcruiser J10: Technik"...
Der Erneuerer
Tja... schätze, wir haben alle unter J9 gesucht :biggrin:
@Maik, Thomas W:
Die Standheizung benutze ich auch in erster Linie, um den Motor nicht unnötig im kalten Zustand laufen zu lassen. Wenn's mal nicht geklappt hat (vergessen, oder keine Möglichkeit zum rechtzeitigen Anfunken), nehme ich den Power Heater, das geht auch schön flott. Weiß jemand, wie sich das so mit dem Spritverbrauch verhält? Jemand meinte hier mal, 'ne halbe Stunde Standheizung wäre etwa "ein Sektglas voll Sprit".
Gruß -- Stefan
sk2001de (at) gmx (punkt) de
ducchris
Beitrag von ducchris »
in meinem J9 habe ich eine Eberspächer Standheizung einbauen lassen. Der Dieselverbrauch ist nicht gestiegen(ca. 9,5 bis 10 l). Mit der Funkfernbedienung sehr komfortabel. Im Sommer kann damit der J9 auch gelüftet werden.
Gruss Christian
Kneuss
Re: Wie funktionier
Beitrag von Kneuss »
ich hole mal diesen Faden wieder an die Oberfläche da ich eine Frage zu dem PWR-Heater habe.
Ich plane eine Winterreise Richtung Norden - Polarkreis - wenn möglich Nordkap. :rofl: ja ich weiß - wenn man dann mal wieder reisen kann! :roll:
Wegen der tiefen Temperaturen habe ich verschiedentlich gelesen, daß der Einbau einer elektrischen Motorheizung empfohlen wird um den Motor auch bei Minus 30 oder tiefer gut starten zu können. ich nehme mal an, daß der in meinem LC verbaute Heater eine solche Motorvorheizung (oder Standheizung) nicht ersetzen kann, da die Maschine zwar schneller warm wird aber trotzdem bei -30 oder tiefer kalt gestartet werden muß => eiskaltes Öl, schlechte Schmierung usw..
Ist der Einbau einer Standheizung ev. günstiger da man die "Infrastruktur" des vorhandenen Heaters nutzen kann. Hat jemand in einem LC 120 Jahrgang 2004 einen Standheizung verbauen lassen und kann mir was zu den Einbaukosten sagen?
Ulf
Re: Wie funktionier
Beitrag von Ulf »
Hallo Kneuss,
der Power-Heater ist eine zusätzliche Heizung damit der Wagen schneller warm wird.
Die Funktion einer Standheizung hat er nicht. Bei manchen Fahrzeugen anderer Hersteller waren zum Teil Heizungen verbaut die man recht einfach und preisgünstig zu einer "normalen" Standheizung aufrüsten konnte. Das ist beim J12 nicht der Fall.
Ich habe bei meinem 2006 eine Standheizung von Webasto bei Auslieferung einbauen lassen.
Aktuell kostet die Nachrüstung einer Standheizung ca. 2.000 €.
Ulf
Kneuss
Re: Wie funktionier
Hallo Ulf
danke für deinen Antwort! Gehe ich recht in der Annahme, daß die €2000 reine Einbaukosten sind?
das schneller warm werde ist zwar ganz nett - aber die massiven Minustemp. werden das Problem bleiben. Was kann ich den meinem LC120 zumuten ohne daß er Schaden nimmt - bzw. überhaupt startet?
Uli
timo cr
Re: Wie funktionier
Beitrag von timo cr »
Kneuss hat geschrieben:Hallo Ulf
Uli
Bei 2000 Euro ist alles dabei.
Als ich noch Standheizungen einbaute,warens so um die 2000 D Mark :biggrin:
Bin schon ne Zeitlang rauss aus dem Geschäfft,muss man die immernoch eintragen lassen?
Ulf
Re: Wie funktionier
Beitrag von Ulf »
Die 2000 € sind komplett Standheizung inkl. Fernbedienung und Einbau.
Standheizung wäre halt ein Thema um den Kaltstart zu vermeiden.
Ansonsten gibt es in den skandinavischen Ländern doch elektrische Motorheizungen, damit kenne ich mich aber leider nicht aus. Vielleicht weiß Madame Google ja was.
Ulf
@Timo. Das man die eintragen müsste ist mir nicht bekannt. :wink:
timo cr
Re: Wie funktionier
Servus Ulf
Hab die letzte irgendwann 1996 eingebaut,da musste man sie eintragen lassen.
Timo
thores
Re: Wie funktionier
Beitrag von thores »
In den kalten Regionen Skandinaviens sind diese elektrischen (220V) Motorheizungen recht verbreitet.
Im allgemeinen gibt es fahrzeugspezifische Heizelemente, die in einem Froststopfen des Motorblocks befestigt werden. Solange man dort halbwegs Platz hat ist der Einbau nicht besonders schwierig.
Es werden auch Universalheizelemente zum Einbau im Schlauch angeboten.
Auf Firmenparkplätzen beispielsweise stehen den Mitarbeitern oft Stromsäulen (kostenlos) zur Verfügung, bei einer Reise mit Übernachtungen irgendwo in Feld und Flur sieht es naturgegeben nicht so gut mit der elektrischen Infrastruktur aus ... :wink:
In der Regel wirst Du dort „Arctic“Diesel tanken, der erst bei deutlich tieferen Temperaturen zum Ausflocken neigt, auch die Öle kann man oft tieferen Temperaturen anpassen.
Der übliche Vorgang ist nach dem Starten eine kurze Warmlaufphase im Stand.
Übrigens, es gibt auch noch Heizvorrichtungen für den Dieselfilter, einem neuralgischen Punkt für Ausflockungen.
Wenn Du sonst keine Standheizung benötigst, würde ich mir die zwei, drei Wochen so behelfen und das Geld sparen.
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
