Heh johnny...danke für die Blumen....jaaahhh hat endlich geklappt...
also:
Habe das Auto von JYC Europe, Bremen...hatte schon seit April vergangenen Jahres mit denen Kontakt...freundlich, kompetent...alles Prima gelaufen...habe den Taco mit Laderaumabdeckung bestellt....dann wird er als PKW verzollt...ist beim Access Cab notwendig...sonst 13% mehr Zoll
Ist eine Kanada verison...km Tacho usw...
Umbauten:
- Nebelschlussleuchte nachrüsten
- Standleuchten Birnen wechseln (waren gelbe drin)
- Rückstrahler mit ECE Kennzeichnung nachrüsten
- (vordere) Blinker ist ne 2-Fadenbirne wobei einer dauernd leuchtet....einfach kabel abgezwickt
- Tagfahrlicht (Daytime running light) ist der Blinker (der andere Faden weil Backupfunktion)...kann bei der 2014er Version nicht so einfach abgeschaltet werden...hab in
http://www.tacomaworld.com ne Anleitung gefunden welches kabel am Hauptverteilerkasten das Signal zum elektronischen Blinkrelais weiter gibt...abzwicken und alles ist gut
- Fahrgestellnummer am Rahmen einschlagen
- Da Euro 5 Zulassung nur als LKW möglich
sooo...das wärs eigentlich fürn TÜV
Was ich noch wollte (bisher
- vorn 30mm hinten 20mm höher, vorn Differential 15mm tiefer
- Stahlflexbremsleitungen (wegen Höherlegung)
- 30mm Distanzscheiben je Seite
- ride rite Zusatzluftfedern hinten
- diverse Verkabelung (würde hier zu weit führen...ziemlich umfangreich)
- Ölabscheider für Kurbelgehäuseentlüftung
- Kühlerschutzmatte
- Sitzheizung
- TRD Sitzbezüge
- viiiieeeeel Hohlraum und Unterbodenwachs....da war original kein Gramm dran
- Kühlergrill weiß
- Stoßfänger hinten schwarz
- Devils Horns (
http://www.diazfabrication.com/2014-november-batch/)
- Hintere Differentialentlüftung nach oben verlegt...die vordere und die Getriebeentlüftung sind original schon oben
Das wars glaube ich bisher...aber da stehn ja noch ein paar weitere Wünsche offen....
