Fahrwerksbuchsen, Original oder PU
1990 - 1998
isegrim
Re: Fahrwerksbuchsen, Original oder PU
Beitrag von isegrim »
Also die vorderen an der Achse verwendeten....zum Rahmen hin ist der Lenker beim Patrol anders angebunden
Um alle Unklarheiten zu beseitigen;-)
Spatz-30
Beitrag von Spatz-30 »
Danke erst einmal an Alle für den "Input" bezüglich der Fahrwerksbuchsen.
Leider weiss ich immer noch nicht ob PU oder Original.
Ich werde es wohl so machen, erst das neue Fahrwerk (@Tom, zu 99% so wie bei Dir) und dann schauen wir mal was noch so an Buchsen übrig bleibt. Und dann je nach Preis!
Denn die Meinungen sind doch recht unterschiedlich!
Also, danke noch mal
Eric
hardie42
Beitrag von hardie42 »
Moin.
Hänge mich mal hier mit ran, brauchen ja nicht noch einen Thread über Längslenkerbuchsen.
Habe gestern beim (dänischen) TÜV gerade festgestellt, dass meien Buchsen an den vorderen Längslenkern fertig sind (die rahmenseitingen).
Hat da jemand Teilenummern?
Habe einen 50mm Lift drin - eigentlich kann ichnichts nachteiliges übers Fahrverhalten bemerken - lohnt sich da der Aufwand mit Casterbuchsen oder anderen Maßnahmen?
Gruß aus DK
Christian
Bullshit is unavoidable whenever circumstances require someone to talk without knowing what he is talking about.
(On Bullshit, Prof. H.G. Frankfurt, Princeton University Press 2005)
HDJ 80: Bild
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
Hallo Christian,
hab vor einigen Wochen ein Caster Kit von Maas (Trailmaster) verbaut. Allerdings an einem 78er. ( Buchsen sind identisch zum 80er ).
Vorteil dieser Buchsen, sie sind ebenso wie die originalen aus Gummi. Lagen bei 110€.
Hier der Link - http://www.maas-group.de
Viele Sagen das ein Caster kit bei einer 2" Höherlegung nicht nötig ist. Nachdem ich ein Jahr mit den originalen Buchsen unterwegs war muss ich sagen - Schade das ich es nicht eher gemacht habe. Ein Unterschied im Geradeauslauf wie Tag und Nacht !! Allerdings mit 315 er Reifen.
...Landcruiser...
VG Burkhard
hardie42
Moin!
Hast Du nicht den Motor in Gargellen abgeholt?
Dann kennst Du meine Fuhre ja.
Fahre allerdings im Sommer 295/75 - im Winter hatte ich ja meine kleinen drauf...
Mit 110,-€ kann ich leben - meine jetzigen Buchsen sind halt komplett fertig.
Werde Maas nachher mal anrufen.
Sollte jemand trotzdem noch die Teilenummern für die originalen haben, wäre das klasse!
Christian
HDJ 80: Bild
Landkind70
Yeep das war ich ! :biggrin:
Original Toyota Nr .: 48702-60050 Achsseitig
48061-60010 Rahmenseitig
Gruß Burkhard
...Landcruiser...
VG Burkhard
hardie42
Danke !!
Evtl. schaffe ich das ja mal, bei Dir vorbei zu kommen :D
HDJ 80: Bild
Landkind70
BTT ?? oder in ein paar Wochen wenn die Schneespiele wieder los gehen :bb:
...Landcruiser...
VG Burkhard
hardie42
So.
Heute habe ich die Buchsen endlich gewechselt.
Diue Rahmenseitigen waren komplett hinüber, die Achsseitigen wären noch gegangen, habe ich nun aber gegen die von Maas getauscht.
Resultat: Auto zieht nicht mehr nach rechts - und läuft deutlich direkter.
Scheissarbeit war es trotzdem - mann sassen die Dinger fest.
Mit der Presse konnte ich sie nicht rauskriegen - 15to. waren nicht genug... also Hammer & Meissel :)
Schönen Abend noch,
Christian
HDJ 80: Bild
Landkind70 hat geschrieben:Yeep das war ich ! :biggrin:
Gruß Burkhard
Woher hast Du die Nummer ?
Landkind70
Toyodiy
...Landcruiser...
VG Burkhard
Landkind70 hat geschrieben:Toyodiy
schon klar, aber die Buchsen sind nicht aufgeführt beim 78er.
Landkind70
Abgesehen davon das es hier bei der Ausgangsfrage ja um den 80er ging :bulb: - da sieht man die Buchsen auf Toyo DIY - hast du Recht Onkel, auf ToyoDIY ist nur die hintere Buchse beim 78er dargestellt. Die 80er Buchse hat aber die gleichen Maße und passt daher 1->1. Gerade vor c.a 8 Wochen beim 78er verbaut.( nein keine Original Toyota !)
Gruß Burkhard
...Landcruiser...
VG Burkhard
hardie42
Moin.
Nun muss ich blöd nachfragen, Burkhard:
Du schreibst "dargestellt" - ich weiss, Toyodiy hatte Zeichnungen. Ich kann diese aber nicht mehr sehen.
Ist das nun generell so, oder muss ich mich mal eingehender mit meinem Browser beschäftigen?
Christian
HDJ 80: Bild
truman
Beitrag von truman »
bei ToyoDIY gibt´s leider keine Zeichnungen mehr, aber als Alternative kann ich japan-parts.eu empfehlen...
Schöne Grüße,
Sven
Bild Der LandCruiser-Club
hardie42
Danke, zumindest bin ich nicht zu blöd bei der Benutzung meines Computers :D
HDJ 80: Bild
