Hallo,ich suche 4 Radbremszylinder,neu oder gebrauchte,für HJ60 mit trommelbremsen für vorne. Ich habe eine Angebot von L&L Land Cruisers,für 118,80€ pro Stück,das ist mir zu viel. Ich habe bei rexbo welche für 41,48€ gesehen.weiß aber nicht ob die passe,da der Wagen in Afrika steht,mus ich das genau wissen.Wer kann mir helfen? Gruß Norbert
Hi, warum rufst du nicht beim Fachhändler an, wie z.b. Keba. Da kosten sie 30eu und die passen dann auch. http://www.landcruiser-parts.de/Radbremszylinder Ob die Sachen laut Shop vergriffen sind oder gar nicht aufgeführt sind, hat bei ihm nix zu heißen, einfach mal anrufen.
VORSICHT, es geht um die Radbremszylinder an der VORDERACHSE eines dort mit Trommeln ausgestatteten J6! Es sollten prinzipiell keine Unterschiede zu den vorderen Radbremszylindern vom J4 bestehen, aber man weiß ja nie. Und wenn es so ist, dann könnte die Ersatzteilsituation eng werden, da der J6 mit Trommeln an der Vorderachse in Europa offiziell nie verfügbar war. Einen Radbremszylinder von der Hinterachse kann man jedenfalls nicht an der Vorderachse verwenden.
Die Erfahrungen der J4-Treiber mit Radbremszylindern vom freien Markt sind eher schlecht, es kommt wohl häufiger nach kurzer Nutzungsdauer zu Undichtigkeiten. Von daher würde ich sagen, dass man - soweit verfügbar - die Originalteile nehmen sollte, auch wenn diese teuer sind.
Hallo,danke für die schelle Antworten. Die vom J4 bis Bj. 07.80 sehen wie meine aus. Ich werde mal dort anrufen. Ich hoffe noch auf mehr hilfreiche Antworten Gruß Norbert
Diese Nummer bei Toyodiy eingegeben (x-reference) ergibt:
Date range Model Frames/Options Found in diagram 08/1980-03/1986 TOYOTA LAND CRUISER BJ4*,HJ47,FJ4* 47-04: FRONT DRUM BRAKE WHEEL CYLINDER & BACKING PLATE 03/1969-06/1980 TOYOTA LAND CRUISER FJ4*,55,BJ4*,HJ45 47-04: FRONT DRUM BRAKE WHEEL CYLINDER & BACKING PLATE 08/1980-07/1987 TOYOTA LAND CRUISER BJ60,HJ6*,FJ6* 47-04: FRONT DRUM BRAKE WHEEL CYLINDER & BACKING PLATE
Florian liegt also richtig. Was aber nicht heisst, dass es keine Überraschungen mehr geben kann.
Ich hab zwar keine Trommelbremse am 60er vorne aber am BJ 40 und ich bin mir sehr sicher dass die Teile passen.Hab vor einiger Zeit Radbremszylinder vorne getauscht,beim BJ,und da kamen auch 2 falsche Radbremszylinder vom Ersatzteilehändler ---ist aber egal,es geht nur um die Drehrichtung des Einstellrades. Wichtig beim Bestellen ist der Durchmesser, da gibt es schon verschiedene,ich denke die grösseren Bohrungen sind die vorderen Zylinder.
Danke für die Hilfen,ich habe keine gefunden,die eine sind nur für die Hintern,die andern haben nur, für die eine Seite,und die ander sind zu teuer.Ich werde es dann doch den Afrikaweg machen müssen.Ich bin nägste woche weg. Gruß Norbert
