Ist es möglich, 265/70R17 Reifen und Felgen für J12
2002 - 2009
HaJo Hinze
Beitrag von HaJo Hinze »
wer kann mir helfen? Ich habe original Toyota Stahlfelgen, Bestell-Nr. 42611-60420, mit aufgezogenen Winterreifen von Mastercraft, Typ 265/70R17 115.  Habe gehört und gelesen, dass es einige j12 Fahrer gibt, die diese Kombination auch eingetragen haben. Im KFZ-Schein sind zur zeit Alufelgen erfasst. Wer kann mir nun sagen, wie man diese Eintragung bekommt und was eventuell an Unterlagen notwendig ist. Über Tipps und Antworten würde ich mich freuen.
Gruss HaJo Hinze
Tequila
Beitrag von Tequila »
Hallo HaJo,
ich habe auf meinem J12 265/70 - 17 eingetragen. War aber ein ziemlicher  Eiertanz mit den TÜV Leuten.
Ich bin zum guten Schluss zu Toyota Nestle in Dornstetten gefahren. DIe haben Erfahrung mit Land Cruisern und auch die entsprechenden Connections zum TÜV. Habe dort 265/70 er aufziehen lassen mit TÜV Abnahme und Eintragung. Die machen das definitiv auch mit den Stahlfelgen. Deletet Menber hat das seinerzeit dort machen lassen.
Wenn`s dir was nützt, kann ich Dir meinen Schein kopieren.
Heinz
Heinz
HaJo Hinze
Hallo Heinz,
vielen Dank für deine Mitteilung. Sicher wäre es eine Hilfe für mich, wenn ich eine Kopie einer solchen Eintragung vorlegen könnte. Ich habe es hier schon bei zwei Stellen, einmal Reifenhändler mit TÜV als direktem Nachbarn und einmal bei meinem Händler versucht. Doch beide haben sich dem Thema nicht angenommen. Wahrscheinlich weil sie die Reifen nicht selber verkauft haben. Oder??? Wenn ich deine Kopie habe, werde ich nochmals selber zum TÜV vorfahren.
Gruss HaJo
Tequila
schon unterwegs - viel Glück !!!
Heinz
Josch
Beitrag von Josch »
ich gabe die Eintragung von 265/70R17 beim Reifenwechsel auf BF Goodrich All Terrain T/A ganz regulär bei meinem Toyohändler machen lassen - ging ohne Probleme.
Josch
Josch aus dem Outback mit J12 - dem einzig wahren
solojaeger
Beitrag von solojaeger »
Hallo ihr Profis,
habe einen J12 C und überlege wegen der größeren Reifenauswahl vom Standardreifen 225/70-R17 auf den 265 zu wechseln. Statt Kotflügelverbeiterung soll es nur eine Gummilippe geben. Kann das funktionieren, oder ist das Auto dann bis übers Dach voll Dreck??
Gruß Solojaeger
Tequila
Frag`mal direkt bei "Deleted Member" nach - der hatte diese Lösung an seinem 12er .
Heinz
Heinz
HaJo Hinze
grossen Dank an die freundliche Unterstützung, insbesondere an Heinz. Die Kopie des KFZ-Scheines hat mir sehr geholfen, da wir räumlich nicht weit von einander entfernt sind. Als ich dem netten TÜV-Mitarbeiter einen Internetausdruck über die werkseitig montierten und für die von mir zur Eintragung vorgeführten Reifen vorlegte, war die Eintragung ruckzuck geschehen. Im wesentlchen kam es auf den Reifenumfang an. Der mußte sich im Bereich von etwa 2% Toleranz zum Standardreifen bewegen.
Nun gut, jetzt kann ich auf unserem Lanci auch 265/65 oder 265/70  R 17 auf Stahl und/oder  Alus fahren.
Also nochmals Dank für Eure Hilfe beziehungsweise für Eure Anregungen.
Gruss HaJo
Tequila
freut mich, dass es geklappt hat :bb:
Heinz
Heinz
Plastic Bertrand
Beitrag von Plastic Bertrand »
@Solojäger, Nach meiner Beobachtung verindert die Gummilippe recht gut, dass das Auto komplett eingesaut wird.
(Beim Lux habe ich sie gerade entfernt, der wird jetzt immer pottdreckig.)
Holm
Beitrag von Holm »
Hallo liebe Gemeinde,
habe meinen Cruiser (J12) jetzt seit Juni und er bringt mich noch immer überall hin ;o).
Es scheint allerdings wirklich ein Problem zu sein, einen Winterreifen für einen J12 zu bekommen.
In der Größe 265/65 R 17 ist momentan gar nichts zu bekommen (habe mich allerdings etwas spät bemüht) :o).
Für die Eintragung der Größe 265/70 R 17 will der TÜV ein Gutachten sehen oder zumindest ein Schriftstück o.ä. woraus zu sehen ist, dass die Größe schon einmal eingetragen wurde.
@ Heinz:
Wärst Du soooooo nett mir auch eine Kopie deines Briefes zuzusenden ?
Vielleicht ist der TÜV damit zu besänftigen …
Danke im voraus !!!!!
Und danke an Netzi für den Support !!!
Frank.
MarkusZ
Beitrag von MarkusZ »
Hallo Hajo,
Der Toleranzbereich für die Reifeneintragung beträgt aus Gründen des Abgasverhaltens 8%. Innerhalb dieser Toleranz ist - vorbehaltlich einer Tachoüberprüfung - eine Eintragung problemlos möglich (Freigängigkeit, Kotflügelverbreiterungen etc. vorrausgesetzt).
Über die 8% hinaus ist ein (teures) Abgasgutachten notwendig. Alternativ dazu kann bei extrem grösserem Reifenformat auch die Achsübersetzung (Kegel / Tellerrad im Differential) geändert werden - das Abgasgutachten kann dann u.U. sogar entfallen.
Ist hier im Forum sogar schon einige Male gemacht worden.
viele Grüsse
Markus
Gerhard
Beitrag von Gerhard »
Hoi Markus,
Problem ist nur, daß der Tacho des J12 nicht angleichbar ist!
Frag den werten Herrn Glorz, der kann sich hierzu kompetent äußern.
Gruß!
Gerhard
MarkusZ
Hi Gerhard,
Elektronikbastler kennen sowas wie Impulsteiler - da wird ein bestimmter Teil der Impulse die vom Geber kommen einfach abgezwackt.
Wem's zu aufwendig ist der kann sich auch noch einen Triphamster (alias Tripmaster) zulegen.
Geht' nicht gibt's nicht denk' ich - oder wie man bei und in Bayern sagt: "Bled ko ma scho sei - ma muass si bloss z'heifa wissn..."
In dem Sinne - viele Grüsse
Markus
p.S.: bei Ebay gibts grad einen: hier - allerdings muss man wohl das Signal vom Getriebe (evtl. auch per Induktivgeber von Kardan bzw. Getriebausgang etc.) holen....
(Edited by MarkusZ at 14:51 am 9. Nov. 2004)
Tequila
@Holm: Mail angekommen ?
@All: Was gibt`s neues von der Umrüstfront ?
Heinz
