Nebelscheinwerfer + Fernlicht
Hallo...
...hatte schon einer die Idee die Nebelscheinwerfer über das Fernlicht zu schalten? Also wenn ich das Fernlicht einschalte sollten die Nebelscheinwerfer auch einschalten....
Wie soll ich's machen?
Gruss elfischo
Gruss elfischo
Mud4Fun
Mit der linker hand ziehen und gleichzeitig drehen
Sorry... aber das hat jetzt sein müssen .... ;-)
Hmmmmmm ....
und welchen sittlichen Nährwert hat das ganze?
Beleuchtete Grüße,
StefanL
Beleuchtete Grüße,
StefanL
wozu braucht man das ?
Diverse amerikanische Modelle wie der Ford Explorer haben "Zusatzscheinwerfer" die in Verbindung mit dem Fernlicht geschaltet werden. Der Explorer hat allerdings auch ein grottenschlechtes Abblend / Fernlicht.....
Ansonsten frag` doch mal bei BMW:wink: - die ganzen Deppen, die mit ihren 3ern auch bei besten Sichtverhältnissen immer mit Nebellampen fahren wissen sicher wie das geht
Heinz deralleNebellampenamliebstenverbieten würde
Heinz
Heinz
Danke Cees.... das mit dem ziehen und drehen kann ich mittlerweile ganz gut..... und haben 3er BMW's auch andere Scheinwerfer als Standlicht und Nebellampen???
Nö im Ernst, wenn ich nach Hause(durch einen Wald) oder zu meinem Ferienhütte fahre ist's mit allen Scheinwerfer angenehmer (Wald, schlechte Strassen.....) und das ziehen, drehen, drücken, drehen hab ich satt.
Gruss elfischo
Gruss elfischo
Mud4Fun
Du kannst das nur mit einem zusätzlichen Schalter und/oder Relais machen, denn grundsätzlich dürfen Nebelscheinwerfer nicht zusammen mit den Fernscheinwerfern eingeschaltet werden können.
Da gibt's irgendwo einen § für.
Hmmm, dann hat Toyota den §§§ wohl nicht gelesen,
ich bin mir ziemlich sicher, dass am j12, wenn das Fernlicht an ist, auch die Nebelscheinwerfer zugeschaltet werden können.
Es wird zumindest heller vor dem Wagen...
Tja, so ist das bei den modernen Landcruisern. Statt unter dem Wagen zu liegen, die Blattfedern nachzuspannen oder die Allradgetriebe zu zerlegen, wird hier eher an der Bordelektronik gefeilt.
Matthias.
Matthias.
... [url=http://www.enumklah.de.ms/j120.htm]matt[/url] ... [i]jetzt auch neu mit echtem Landcruiser[/i]
@Matthias
Da muß ich Dir voll zustimmen, als ich noch Nebelscheinwerfer hatte
, gingen die auch bei Fernlicht zuzuschalten. Ich habe das auch verdammt gern gemacht, denn damit verringert sich der Kontrast zwischen Hell/Dunkel vorm Fahrzeug, was ich zumindest, bei langen Nachtfahretappen, von denen ich reichlich zurücklege, als angenehmer für die Augen empfand als nur das Fernlicht.
Wieso sollte es eigentlich auch nicht an sein, bei meinem Volvo mit Doppelscheinwerfer war das Abblendlicht auch an, wenn das Fernlicht an war, auch da gingen dann die Nebellampen zuzuschalten.
Gruß, von Sandro
, gingen die auch bei Fernlicht zuzuschalten. Ich habe das auch verdammt gern gemacht, denn damit verringert sich der Kontrast zwischen Hell/Dunkel vorm Fahrzeug, was ich zumindest, bei langen Nachtfahretappen, von denen ich reichlich zurücklege, als angenehmer für die Augen empfand als nur das Fernlicht.Wieso sollte es eigentlich auch nicht an sein, bei meinem Volvo mit Doppelscheinwerfer war das Abblendlicht auch an, wenn das Fernlicht an war, auch da gingen dann die Nebellampen zuzuschalten.
Gruß, von Sandro
Angst ist das Einzige - wovor man Angst haben sollte!
Ich muss meinen Beitrag revidieren. Laut Auskunft vom TÜV Hanau gibt es derzeit keine Vorschrift mehr, die den gleichzeitigen Betrieb von Nebel- und Fernscheinwerfern verbietet.
Mhhm, hab' ich auch 'was gelernt!
