TNS510-Navi + Subwoofer und RüKa
Code-X
Beitrag von Code-X »
Hi Luxer,
ich habe mit dem TNS510-Navi zwei Themen, die ich baldmöglichst angehen will.
1. Sobwoofer
2. Rückfahrkamera, geg. auch einer Kamera nach vorne.
Ich will den Subwoofer im Alltag nicht unbedingt sehen, daher habe ich mir überlegt einen (aktiven) Subwoofer unter den Beifahrersitz zu montieren. Jedoch weiß ich nicht ob die kleinen Dinger auch was taugen. Wäre sonst schade um die Arbeit. Hat jemand Erfahrung mit so flachen Subwoofer, oder hat einer ne gute Lösung bei sich im Lux?
Die RüKa ist das spannendere Thema. Hierzu habe ich schon ein wenig recherchiert.
Dem PDF kann man die Steckerbelegung des TNS510 entnehmen.
Relevant für die Montage müsste
Pin 1 (V+) – Video (Video-Kabel (gelb) "Signal/Zapfen")
Pin 11 (V-) – Abschirmung (Video-Kabel (Abschirmung) "Ring")
Pin 2 (CA+) – Batterie/Zündung
Pin 12 (CGND) – Masse
Laut Einbauanleitung für den Auris mit TNS510, benötigt man kein Relais und kein Signal für den eingelegten Rückwärtsgang.
Notwendig ist aber geg. der originale Kabelbaum" PZ417-00140-00 Wire Harness", der etwa 50-65 EUR kostet.
Den werde ich mal kaufen und schauen ob er benötigt wird.
Die RüKa ist ein leidiges Thema, hat jemand ein Tipp.
Hab mir den LUIS T5 näher favorisiert. Hat den jemand und taugt die was?
TNS510 Steckerbelegung.pdf
(90.97 KiB) 717-mal heruntergeladen
Freundliche Grüße aus Stuttgart :)
Roman
10´ Lux-Exe
Mods: Hopa-Box 200Ps/410Nm, OME mittel/weich, 285/75R16 schwarze "Patrolfelgen", Speedliner, Steinschl.-Folie an Flanken, Konserviert mit MS-Fett/FF, AEROKLAS e-Ladefl.abd./Mudguards,2x Kompressor, HA ARB-Airlocker, 5,4t-Winde ...
Xander.1989
Re: TNS510-Navi + Subwoofer und RüKa
Beitrag von Xander.1989 »
Hallo Code-X,
zu dem Subwoofer kann ich dir sagen, es reicht. Ich nehme mal an du willst hier keinen 18 Jährigen im 3er BMW überschallen :roll:
Ich habe einen Focal IBUS20 verbaut. Focal ist sicher, Typ habe ich nur gegoogelt, wenn du es ganz genau wissen willst würde ich nachschauen. Den habe ich auch ordentlich runter gedreht. Da er direkt unter dem Fahrersitz Platz findet spürt man die Bässe auf jeden Fall ausreichend :wink: Mit dabei ist auch ein kleiner Regler den man sich irgendwo montieren kann, ich habe ihn aber einfach unter den Sitz gestopft. Einmal einstellen und gut ist.
Die Verkabelung ist dann auch recht einfach. Mittelkonsole raus, Kabel bis unters Handschufach von da aus einmal zum Radio und einmal nach draußen zur Batterie (mir war eine eigene Sicherung lieber). Das Durchstoßen hinterm Handschuhfach ist etwas Fummelei, geht aber.
Achja und befestigt habe ich ihn mit Klettband am Teppich, wenn man ihn nicht alle 2 Tage rausnimmt ist das eine gute Lösung, ansonsten ist wohl irgendwann der Teppich ausgefranst.
Ich hoffe ich konnte dir Helfen.
Gruß Alex
Toyota Hilux DC 3,0L, 171 PS, lichtsilber, BJ 2015
Sonderaufbau - Eigenbau
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Focal ist Goldrichtig, mehr Infos auch hier.
subwoofer-tausch-im-hilux-t44677.html
Kamera kannst auch die vom aktuellen Lux nehmen.
Xander.1989
Welches Videosignalformat verwendet Toyota eigentlich bei den neuen serienmäßigen Rückfahrkameras?
Da ich die original Pritsche runter schmeiße muss ich mir die Kamera dann irgendwo anders dran bauen. Dafür würde ich aber nur sehr ungern die Originale nehmen.
Gruß Alex
Code-X
Hi Luxer,
endlich habe ich etwas Zeit gefunden, um einen "kurzen" Erfahrungsbericht zum RüKa- und Woofer-Einbau zu schreiben.
Vorab, ich bin SEHR zufrieden mit dem Ergebnis!
Bevor ich mir einen Subwoofer gekauft habe, habe ich erst nach einen geeigneten Platz gesucht.
Unter den Fahrersitz war von vorneweg keine Option, brauch nichts was mir den Hintern massiert. :biggrin:
Unter den Beifahrersitz, ist wegen der GPS-Antenne (Box aus Blech), nicht genügend Platz. Damit habe ich mir schon überlegt ob es überhaupt was wird, mit dem Bass-Upgrade.
Nach langem Überlegen ist mir der bisher verschwendete Platz hinter der Rücksitzbank eingefallen.
Bingo!! Es war sogar ausreichend Platz um von ursprünglich 20"-Woofer auf 25" zu gehen!
Gleich ein paar Berichte zu diversen aktiven Kompakt-Woofer gelesen, in denen liest man immer wieder, dass man nicht zu hohe Erwartungshaltung setzen soll.
Dank dieser Information habe ich von Anfang an die Verkabelung für 2 Subwoofer ausgelegt.
Bei mir sind es 2x Axton axb25p geworden.
http://www.testberichte.de/p/axton-test ... richt.html
Einen eingebaut…wenig Veränderung feststellen können…zweiten eingebaut…dennoch kaum Veränderung. Angefangen die Subwoofer einzustellen…Wow, dann konnte ich eindeutig eine Veränderung erkennen! Trockener, satter Bass…etwas viel, aber für einen 30järigen noch nicht peinlich :biggrin: :bulb:
Montagebeschreibung: Hinter den Rücksitzen, dafür aber die „Pappe-Wand“ an der Kabinenrückwand entfernt. Dadurch konnte ich die Woofer direkt an der metallischen Kabinenrückwand mit extrastarkem doppelseitigem Klebeband befestigen. Die Rückwand ist auch ausreichend steif um nicht übermäßig mit zu schwingen und dadurch Störgeräusche zu erzeugen. Die Masse konnte ich auch direkt an der Rückwand befestigen. Dort sind einige Löcher und eine Querstrebe. Somit Ideale Vorraussetzungen um die Kablel sauber zu legen. (Ich habe sicherheitshalber alle Kabel in Wellrohre verpackt.) Leider habe ich von meinem Kunstwerk keine Bilder gemacht :brokenbulb:
Die RüKa war spannender…meine Güte, was hat das Ding mich Nerven gekostet.
Bei mir ist es die Luis T5 mit Kabel geworden.
*Infrarot-Kamera *Blickwinkel 180° *automatische Gegenlichtkompensation *PAL TV-System *Auflösung: 512x582 Pixel
Größtenteils, weil ich nach dem Heckumbau auch ein Nummernschildhalterung benötigte.
Um die Adaption von Zubehör-RüKa auf original Navi sauber zu gestalten, habe ich mir auch den Toyota-Kabelbaum gekauft "PZ417-00140-00 Wire Harness".
Navi raus und entsprechend der von mir oben genannten Bestückung des Steckers um 4 Kontakte erweitert. Plus/Minus/Video+/Video-Abschirmung.
Provisorisch zusammengebaut und RüKa getestet, es ging. Beim wasserfesten Kabel auf den richtigen Stecker geachtet, der nach hinten zur RüKa soll. Mühselig verlegt und dann Schmutzschutz vom Stecker entfernt und festgestellt ich habe exakt den falschen Stecker zur RüKa gezogen…Ahhh, wie konnte das passieren?! Das kann nur noch Agent mulder und scully klären. Fehler behoben und endlich RüKa angeschlossen. Bild total verrauscht und blinkend. Erstaunt vom schlechten Ergebnis die Verkabelung gecheckt. War alles richtig. KüKa direkt am Navi angeschlossen, nicht perfekt aber stabil. Sorgen gemacht, dass das schlechte Signal durch Induktion von einem parallel verlegten Kabel herrührt?! Daher ein weiteres nicht verlegtes Kabel dazwischen geschaltet und wieder mieses Signal. Super, was jetzt?! Am Navi geht’s, sobald noch ein Verlängerungskabel dazwischen ist, geht’s nicht mehr richtig. Ich habe dann + und Masse über ein Gleichstrom-Netzteil der RüKa zur Verfügung gestellt…Bingo! Ein noch nicht dagewesenes scharfes, rauschfreies Bild. Daraufhin gleich mal die Spannung der vom Navi bereitgestellten Stromquelle gemessen…6V ?! Multimeter gabudd? Als Referenz das auf 12V eingestellte Gleichstrom-Netzteil gemessen…12V! Übeltäter entlarvt! Das TNS510-Navi, und vermutlich alle aktuellen original Toyota-RüKa-systeme, laufen auf 6V! Die 6V liegen ununterbrochen an, sobald das Navi an ist. Bei mir musste ich kein Rückwärtsgang-Signal anzwacken. Das Navi schaltet automatisch um. Benötigt es anscheinend auch für die Navigationsfunktion. Das Navi arbeitet, wenn ich es recht in Erinnerung habe, mit einer Kombination aus GPS-Signal und Fahrzeugdaten (Radumdrehnungen,…).
Somit benötigt man, um eine 12V Zubehör-RüKa anzuschließen nur Video+/Video-Abschirmung am Navi. Plus und Masse kann man z.B. am Zigarettenanzünder abzwacken. Fertig!
Ich hoffe mein ausführlicher Leidens…hust….Erfahrungsbericht bewahrt weitere Luxer, die ein ähnlichen Plan ins Visier gefasst haben, von dieser Fehlersuche.
Roman
Roman
10´ Lux-Exe
Code-X
Hi Luxer,
war eben am Lux aktiv und habe gleich Fotos von den Woofer gemacht.
Wie gesagt, es sind 2 x 25".
Roman
10´ Lux-Exe
N27
Beitrag von N27 »
Hallo Roman,
wau! Saubere Arbeit!!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Ritsch
Hilux DC 3.0 Autom. Exe. Road Ranger HT, Nestle- Leistungssteig.,Prof. Fahrwerk, Perform.16" Bremsen, UFS kompl. RAV4 LED TFL, Vision-X ZS
Brock RC14 7,5x17 ET+25 Cooper STT 265/70
Yachiyoda HEXA T6 9,5x22 TOYO Proxes S/T 285/35
FOX Auspuffanl., CoatnCast Ladeflächenbes., Elaskon Rostvorss.
Code-X
Sers Ritsch,
danke, da rappelt nix ;)
Roman
10´ Lux-Exe
Austrian
Beitrag von Austrian »
Wahnsinns Arbeit! Daumen hoch
Hast du beim Subwoofer Verbau irgendetwas bohren müssen oder wurde alles verklebt?
Hast du noch die original Lautsprecher oder hast du diese auch getauscht?
Toyota Hilux 3.0 D4D AT
Code-X
Hi Luxer,
kein einziges Loch extra gebohrt, nur das genutzt was da war und den Rest geklebt.
Lautsprechend sind noch die gleichen.
Ich habe irgendwo gelesen, das jemand sich den Aufwand gegeben hat alle Serienboxen gegen hochwertigere aus der gleichen Leistungsklasse zu tauschen. Damalige Aussage, bringt nix, nur viel Arbeit und Kosten. Daher habe ich es gelassen.
Roman
10´ Lux-Exe
Austrian
Code-X hat geschrieben:Hi Luxer,
Ah ok. Danke für die Info.
Ist der Sound viel besser mit deinem neuen Subwoofer?
Die originalen Lautsprecher alleine scheppern ja ziemlich schnell wenn man den Bass richtig aufdreht.
Bei Hörbüchern und Pop klingen sie ja noch ganz ordentlich aber ab Schwermetall stößt man schnell an die Grenzen des Ertragbaren.
Feldi
Beitrag von Feldi »
Code-X hat geschrieben:Ich habe irgendwo gelesen, das jemand sich den Aufwand gegeben hat alle Serienboxen gegen hochwertigere aus der gleichen Leistungsklasse zu tauschen. Damalige Aussage, bringt nix, nur viel Arbeit und Kosten.
Kein Wunder. Es sind eben keine "Boxen", sondern Lautsprecher, die meist in einem Loch aus wabbelndem Büchsenblech sitzen und nach allen Seiten offen sind. Da wird auch durch Tausch der Lautsprecher nix besser.
Feldi (ganz im Süden)
robert2345
Stimmt nicht ganz.
Habe die Lautsprecher in den Vordertüren, gegen Focal 165KRXS getauscht und die in den Hintertüren auf Focal 165KRC. Zusätzlich habe ich auch hinter der Rücksitzbank einen Verstärker Crunch GTX 4600 und einen 30cm Subwoofer Focal P33V2 im selbstgebautem Gehäuse eingebaut.
Das Radio ist Serie, allerdings werden die Vordertürlautsprecher über die Endstufe wie auch der Sub betrieben.
Der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Sicherlich, wenn leise Musik gehört wird, könnte man Dämmatten in die Türen kleben, damit nicht alles mitvibriert, da der Sub aber so viel Druck macht, ist die Gesamtvibration eh da.
Doch bevor ich die Endstufe und den Sub montiert hatte, waren es eben nur die Türlautsprecher und selbst da war der Unterschied schon gewaltig.
Man darf nicht vergessen, dass die Originallautsprecher ja nur 2,-€ teuere Papierlautsprecher sind aus Fernost.
Xander.1989
Allerdings sind die billigen Lautsprecher idR ziemlich gut auf das Auto abgestimmt. Habe auch schon öfter solche Umbauten gemacht und war nie so wirklich begeistert. Habe aber auch nie gedämmt oder sonstiges. Einfach nur getauscht und dann Endstufe nachgebaut. Dann bin ich zu dem Schluss gekommen das ein kleiner Subwoofer mit den Originallautsprechern vollkommen reicht.
Gruß Alex
N27
Beitrag von N27 »
Hallo Robert,
wie hast du den Verstärker an das orig. Radio angeschlossen?!? :shock:
Foto vom Verstärkereinbau bitte?!
Mit den Lautsprechern hast du eine sehr gute Wahl getroffen! :D
Grüße.
Ritsch
