Michelin geht mit dem "Tweel" in Serie
Bereits 2004 hatte Michelin ein Konzept eines luftlosen Reifens vorgestellt: Das "Tweel" (das ist eine Wortkombination aus "Tire" und "Wheel"). Basis des ganzen ist die Idee, dass man Speichen grundsätzlich ja auch flexibel auslegen könnte, sodass sie gleichzeitig Abrollkomfort gewährleisten - und dass man, konsequent weitergedacht, dann auch das ganze Rad aus einem Guss herstellen kann.
Nun ist das keine absolut grundlegend neue Idee, auch andere Hersteller haben ähnliches ersonnen. Und man hat auch schon einige Prototypen davon gesehen, u.a. auch auf Geländefahrzeugen.
Heute hat Michelin allerdings angekündigt, dass dieses Tweel tatsächlich in Serie gehen soll. Nach tausenden verkauften Radsätzen wäre die Prototypen-Herstellung an ihre Grenzen gestoßen, so Michelins Vizepräsident "Tweel Technologies", Ralph Dimenna. Also nimmt Michelin nun 50 Millionen Dollar in die Hand und baut eine nagelneue Tweel-Fabrik in South Carolina.
Laut Michelin fokussiert man sich bei dieser Entwicklung auf niedrige Geschwindigkeiten und off-road-Anwendungen. Gleichzeitig schließt man jedoch nicht aus, das Konzept eines Tages auf reguläre PKW-Anwendung auszuweiten, so der frühere Entwicklungsdirektor Ralph Hulseman.
Aber das ist noch Zukunftsmusik: Vorerst wird das Tweel das Serienrad des John Deere ZTrak 900 Rasenmähers. ;)
http://www.michelintweel.com/
Bilder: Michelin, Polaris
Bondgirl
Re: Michelin geht mit dem "Tweel" in Serie
Beitrag von Bondgirl »
Was ich nur nicht kapier - ich fahr in den Matsch, der Reifen fängt sich einseitig Batz ein und dann hab ich doch eine Unwucht die mir das Lenkrad aus der hand schlägt ? :brokenbulb:
Man kennt ja das Gewobbel wenn nur 2-300gr Matsch hängenbleiben. Hier können das ja locker 2-4 kg sein?
Mich wundert einfach dass das nicht abgedeckt ist.
die Anna 🦈
Ich geh davon aus, dass das einfach nur derzeit nicht abgedeckt ist...noch ist das ja nicht für den Matsch-Einsatz konzipiert, und noch muss jeder die Technik im inneren sehen können. Sollten die jemals soweit sein, das wirklich für "unsere" Anwendungen anbieten zu können, werden die schon noch ein wenig drüber nachgedacht haben... :-p
wolli
Beitrag von wolli »
Bondgirl hat geschrieben:Was ich nur nicht kapier - ich fahr in den Matsch, der Reifen fängt sich einseitig Batz ein und dann hab ich doch eine Unwucht die mir das Lenkrad aus der hand schlägt ? :brokenbulb:
Die Dinger sind vorerst ja auch nur für kleinere Baumaschinen gedacht und nicht, um sie unter den Landrover zu schrauben. Der hat auch ohne Tweels schon Probleme genuch :greensmilewinkgrin:
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
Willem Jan Markerink
Wenn du den Rasenmaeher im tiefen Dreck faehrst, brauchst du eher sowas:
[img]
http://www.sengscheid.de/images/2009/DSC_1605.JPG[/img]
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
Hase Productions
Zum Tweel stellt sich mir gerade eine ganz andere Frage.
Es gibt da so eine schöne Vorschrift, jedes neue KFZ muss mit einem Reifendruckkontrollsystem ausgerüstet werden.
Und dann kommt da einer mit den Tweels auf dem Auto. :shock:
Gruß Hase
12HT
Beitrag von 12HT »
System ist bereits integriert. Es stellt sicher das immer umgebungsdruck herrscht....
Das ist allerdings ne interessante Frage, Hase...
TomB
Beitrag von TomB »
Für Offroad könnte man die Seitenwände wieder zufügen und einen (gefilterten und notfalls schliessenden) Luftablass einführen, ähnlich wie bei RC.
Hotzenplotz
Beitrag von Hotzenplotz »
netzmeister hat geschrieben:... werden die schon noch ein wenig drüber nachgedacht haben... :-p
Die wered Saublodera in die Löcher nei stopfa und aufblasa.
Feldi
Beitrag von Feldi »
Und wenn das Profil runter ist, schmeißt man dann das ganze Rad weg?
Feldi (ganz im Süden)
Onkelchen
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
Hase Productions hat geschrieben:Zum Tweel stellt sich mir gerade eine ganz andere Frage.
Gruß Hase
Ich denke, da gibt's dann schneller eine Ausnahmeregelung als man schauen kann.
Für den BMW C1 wurde damals auch die Helmpflicht aufgehoben obwohl er ganz normal als Kraftrad zugelassen war.
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Onkelchen
Landfrau
Feldi hat geschrieben:Und wenn das Profil runter ist, schmeißt man dann das ganze Rad weg?
Vermutlich, weil mit zunehmendem Alter ja auch die Elastizität bzw. Geschmeidigkeit der Federelemente nachlassen dürfte.
Aber ich bin mir sicher, es sind auch schön Pläne für mehrteilige Räder, bei denen die auszutauschende Masse reduziert ist, zumindest im Ansatz bereits in der Schublade liegen.
Onkelchen
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
Datasheet:
A deep layer of
undertread means the
core can be retreaded
again and again.
Translator:
Eine tiefe Schicht
Unterprotektor bedeutet das
Kern kann runderneuert werden
wieder und wieder.
Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
GooSe_1977
Beitrag von GooSe_1977 »
Ich stell mir die grad in 255/100R16 vor, mit 3,5T Reisegewicht und getuntem Turbo ..... ob die sich dabei abdrehen :rofl:
