Big End Bearings J8
1990 - 1998
JWD
Re: Big End Bearings J8
Beitrag von JWD »
Hinten anstellen, Dirk.
Die Karte hat Theo schon.
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Romain hat geschrieben:...
:shock: :shock:
Das war nicht mein Motor :shock: also auch nicht meine Lagerschalen :D
Ich habe meine damals bei ugf 260.000 gewechselt. Da waren 2 der 12 leicht angedätscht mit deutlichen Spuren dass es Zeit wurde sie zu wechseln. Die anderen waren alle halbwegs ok. Danach war mir auf jeden Fall wohler.
Das Foto stammte aus dem Netz (ih8mud wenn ich mich nicht irre)...
Na dann!
Da habe ich wohl mal wieder gründlich etwas mißverstanden :angryfire:
Reinhold
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Funcruiser hat geschrieben:...
Ich dachte es gibt Nummern auf den Pleuln oder an den Lagerschalen oder wie oder was HELP Please
Ja, es gibt Nummern auf den Schalen.
HELP Please heißt im richtigen Leben Frans, ja, Frans mit "s", kein Schreibfehler.
Er ist bei AAI, All American Imports in 5171 PW Kaatsheuvel, Veersweg 6 in den Niederlanden zu kontaktieren.
Er spricht und schreibt perfekt deutsch und andere Sprachen.
Ich hatte es doch schon mal erwähnt? :angryfire:
Versuch´s da mal mit Angabe der VIN Deines Autos.
Reinhold
Pepe80
Beitrag von Pepe80 »
N'Abend zusammen,
so, nun war's auch bei mir soweit. Durch Reinholds tollen Beitrag animiert, habe ich meine Haus- und Hofwerkstatt mit dem Wechsel der Big End Bearings beauftragt. Im Vorfeld Frans von AAi kontaktiert. Hat mir netterweise jeweils einen Satz Lagerschalen 03 und 04 zugeschickt, da er nicht genau sagen konnte, welche Schalen verbaut sind. Beim Wechsel hat mein Schrauber dann gesehen, das Zylinder 1 - 5 mit Schalen 04 bestückt waren - Zylinder 6 dagegen mit Nr. 03. Habe mir sämtliche Rechnungen des Vorbesitzers (1.Hand) angeschaut - kein Wechsel der Schalen bei ihm. Ergo muss das werksseitig so eingebaut worden sein.
Mein Schrauber hat dann beschlossen, 5 x Schalen 04 und 1 x Schalen 03 einzubauen. Ich muss dazu sagen, das die Schalen 03 so gut wie keine Laufspuren aufwiesen - die der Zylinder 1, 4 und 5 hatten geringe Beschädigungen. Schalen Zylinder 2 und 3 sehr starke Abnutzungspuren. Bilder dazu füge am Ende des Beitrags ein.
Hat das von Euch schon mal gehört, gesehen, das verschiedene Nummern eingebaut waren :shock:
Zylinder 2
Zylinder 3
Laut Schrauber sieht die Kurbelwelle sehr gut aus - keine Riefen oder sonstige Beschädigungen.
Etwas ratlose Grüße
Pepe
Romain
Spender
Beitrag von Romain »
Wenn ich mich gut errinere, ist schliesslich eine Ewigkeit her, hatte mein HDJ (Baujahr 92)ebenfalls verschiedene Nummern.
Wo jetzt was war, weiss ich nicht mehr. Einige waren angedätscht, aber noch nicht so übel wie diese hier.
Willem Jan Markerink
Bezueglich Zustand:
Vielleicht waere die bessere Frage ob es ueberhaupt irgendwo *noch* schlimmere gegeben hat (belegbar/fotografiert), *bevor* sich das ganze zerschrottet hat/haette....:))
Willem (ist ja fast wie Tanzen auf dem Vulkan....:)) Jan
PS: bei mir waren es alle #3.
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Ja, ich hatte schon schlimmere in den Fingern.
Da konnte man fast durchschauen.
Pepe80
Romain hat geschrieben:Wenn ich mich gut errinere, ist schliesslich eine Ewigkeit her, hatte mein HDJ (Baujahr 92)ebenfalls verschiedene Nummern.
Wäre gut zu wissen, das mein J8 kein Einzelfall ist.
Willem Jan Markerink hat geschrieben:Bezueglich Zustand:
landcruiser hat geschrieben:Ja, ich hatte schon schlimmere in den Fingern.
Ich denke mal, das jetzt der richtige Zeitpunkt zum Wechsel war, bevor Schlimmeres eingetreten wäre.
Laufleistung liegt übrigens bei ca. 350.000 km
Pepe
superXcruiser
Beitrag von superXcruiser »
Hi Pepe83
freue mich das du das Thema angegangen bist und nun wieder ruhigen Gewissens allein über die Dünen surfen kannst :biggrin:
Bin gespannt wie dein Schätzchen fährt wenn er wieder zusammen ist. Und nicht die Dieselpumpe vergessen :bulb:
bis denn
sXc
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Mensch Pepe,
das wurde wohl allerhöchste Zeit :shock:
Schön, das Du die Sache angegangen bist.
Von alleine repariert sich soetwas leider nicht.
Reinhold
j8 RR hat geschrieben:Mensch Pepe,
Reinhold
Hmm....interessante Marktluecke fuer Abzogger & Gauner a la TellSell:
Zinn-Nanopartikel als Motor-Oel Additiv, entweder fluessig oder als Puder, damit sich die Zinnschicht wieder verschliesst.
Wer sich traut dass sich so ein Produkt nie und nimmer verkaufen laesst, noch nicht ein einziges Mal, der darf seinen Einsatz zur Wette bekanntgeben....:))
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
Pepe80
superXcruiser hat geschrieben:Hi Pepe83
bis denn
sXc
Ja, ja Jens - Düsen und Pumpe sind demnächst das Thema. Dann noch Stoßdämpfer ( Tough Dog ) usw usw. Achso, die VA braucht auch noch Arbeit :D
Wenn er denn fertig ist, führ ich ihn Dir zur Begutachtung vor :rofl:
Reinhold
Jauu Reinhold, nachdem ich mir die alten Lagerschalen angeschaut hatte, fiel mir doch ein recht großer Felsbrocken aus der Buxe. Im Grunde genommen ist das ja Dein Verdienst - der Workshop mit Dir und Landcruiser hat mich zum Nachdenken gebracht. Danke nochmal dafür.
Weiss eigentlich jemand ausser Romain, ob tatsächlich verschiedene Lagerschalen verbaut wurden ?
Noch einen schönen Samstagabend
Pepe
superXcruiser
Hi Pepe83
:shock: :shock: :shock: WAS du hast noch keine neuen Dämpfer drin, und die Düsen sind auch noch nicht getauscht? Hatte Frans keinen größeren Karton mehr als er dir die Schalen geschickt hat?
Die Inspektion wird übrigens sehr genau ausfallen, das versprech ich dir :wink:
bis denn
sXc
Pepe80
bis denn
sXc
Hömma Du alter Schleusenfrosch,
wenne mit meinem Bär fertig bist, kommt Deine Kiste auf den Prüfstand - Innenraumaufteilung, äußeres Erscheinungsbild usw. :biggrin:
Düsen werden erst überprüft. Dough Dogs hat Frans nicht im Programm !
Pepe
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Pepe80 hat geschrieben:...
.. Im Grunde genommen ist das ja Dein Verdienst - der Workshop mit Dir und Landcruiser hat mich zum Nachdenken gebracht. Danke nochmal dafür.
Danich für, Pepe, danich für (wie der Hannoveraner sagt) :biggrin:
Aber mal ganz ehrlich:
Mich haben irgendwelche Forumskollegen wirklich wuschig gemacht, schon seit meiner Anmeldung hier vor 9 Jahren oder so ähnlich.
Big end bearings, boah, was ist das überhaupt.
Dann schlaugelesen und nervös geworden.
Die netten Kollegen aus´m BTF haben natürlich auch keine Gelegenheit ausgelassen mal wieder zu sticheln,
nach dem Motto:
Und, macht er schon tick tick tick oder haste schon gelesen, der und der, und da und da, oh je, oh je.
Ausschlaggebend für mich waren die Informationen der wenigen Menschen die mich jenseits des "gender mainstreams" zum Thema Pleuellager, außerhalb des Forums, außerhalb der Öffentlichkeit, zum Thema beraten haben.
Die Leute wissen wie ich mit meinem 80er umgehe, sie kennen mich, sie kennen das Auto.
Und das alles hat mich zum Nachdenken gebracht!
Bis hin zur Revision der Lagerschalen.
Die Düsen solltest Du schon mal anschauen.
Das Spitzbild ist eigentlich immer ok (bei mir war´s so) nur der Öffnungsdruck läßt im Laufe der Km nach..
(weiß ich aus Erfahrung und hab´s auch gerade aktuell wieder gelesen.)
Also, laß Dich nicht verrückt machen und tu Deinem alten 80er Gutes!
ER wird es Dir danken :wink:
Reinhold
J4Heity
Beitrag von J4Heity »
Hi Leute,
heute war ich bei meinem Kumpel in der Werkstatt, der macht gerade einen 1 HDT fit.
Schaut euch mal die Bilder von den Lagerschalen an...
die Kurbelwelle hat ganz leichte Riefen.....
Heity
