Blasenbildung an den Felgen
2002 - 2009
Landcruiser0815
Beitrag von Landcruiser0815 »
Vor zwei Monaten wurden beide vorderen Felgen (J12 BJ 2003) ausgetauscht weil sich auf dem Lack  Blasen gebildet haben. Als möglicher Grund wurde der agressive Bremsstaub verantwortlich gemacht. Jetzt geht es an den hinteren Felgen los - auch die werden ausgetauscht. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Siegfried
Beitrag von Siegfried »
Hallo Landcruiser0815
Bei mir wurden alle vier Alufelgen wegen Blasenbildung
im März 2004 getauscht. Den Bremsstaub als Ursache kann ich mir schlecht vorstellen, da sich bei meinen Alufelgen die Blasen von innen nach außen gebildet haben.Ich vermute eher das es was mit der Lackierung auf sich hat, die sich nicht mit dem Alu  verträgt. Das Thema wurde hier schon vor ca 8-9 Monaten behandelt, da schon einige vor uns das selbe Problem hatten.
Siegfried
MRHB
Beitrag von MRHB »
Ich hatte bis vor kurzem noch einen MR2. Dort bildeten sich kurz vor Ablauf der Garantie auf allen Felgen Blasen. Alle Felgen wurden von Toyo getauscht. Es ist  beim MR2  ein bekannter Mangel! Vielleicht ja uch beim J12?!?!?
Gruss Michael
lc81
Beitrag von lc81 »
Hallo J12er,
so etwas ist mir früher beim Nissan Terrano 2 auch passiert. Vermutlich weil ich die Felgen auch im Winter dran hatte. Ich bin kein Chemiker, aber es kann sein, daß Streusalz in Kombination mit dem Bremsstaub die Felgen stark angreift. Ich schätze, die Felgen sind lackiert, weil sie erst gegossen und danach nachgedreht werden (die kleinen Rillen sind gut zusehen). Und der Lack kann mechanisch beschädigt werden wobei darunter ist schon die verletzliche Alumischung.
Thomas Reis
Beitrag von Thomas Reis »
habe auch schon alle 4 Felgen getauscht bekommen, fängt aber schon wieder an!
Fahre seit 14 Jahre KJ und jetzt J12. Das Problem hat Toyota schon seit  ich diese Dinger fahre.
MfG
Tequila
Beitrag von Tequila »
Bei mir wurden letztes Jahr alle 5 Felgen nach 79tkm wegen dieser Blasenbildung / Korrosion auf Garantie getauscht . Die Neuen haben jetzt 61 tKm drauf und sehen noch viel schlimmer aus als der erste Felgensatz. Auch das Reserverad das noch keinen Meter gelaufen ist hat wieder Blasen....
Laut Kundendienst in Köln ist davon nichts bekannt..
Mein Händler kümmert sich drum - bin gespannt.
So langsam zweifle ich ob Toyota wirklich die richtigen zulieferer hat.
Alternativ überlege ich die Felgen zum Sandstrahlen und Kunststoffbeschichten zu bringen.
Hat das schon Jemand gemacht ?
Heinz
Heinz
