Komischen geruch bei schneefahren
Hallo an alle !
Derzeit haben wir reichlich schnee hier und irgenwie fällt mir auf das der LC12 wenn es ein bischen schwieriger wird sehr stark riecht. (Nach gummi, bzw. verbrannte kupplung) Habt ihr das auch mal gemerkt ?
Ist das ein normales phänomen beim torstendifferential ? Traktionskontrolle hat er nicht, und es komt mir vor das es auch beim gesperrten diff. so ist. Any idea ?
Guenter Stark
@all,
dasselbe habe ich am Sonntag bei einer Fahrt in den Schwarzwald, ua. auch bei verschneiten Waldwegen und Straßen auch festgestellt. Beim nachsehen in den Motorraum habe ich nichts feststellen können. Der Geruch nach verbranntem Gummi war deutlich zu riechen. Ich fahre einen KZJ95 mit Automatik, Lauf-leistung ca. 90 000km..
Grüße aus der Ortenau...
Grüße aus Offenburg...
Günter
Günter
Hallo !
Mein KJ 95 stinkt mir gerade auch .......... nachzulesen unter
http://www.buschtaxi.net/forum/viewtopic.php?t=2217
Ein Freund mit seinem KJ 90 hat mir vor kurzen dasselbe erzählt......... Vielleicht geht gerade der "Kupplung´s-Stink-Virus" um....????
Grüsse!
Gerhard
Grüsse!
Gerhard
Es riecht nach kupplung, aber verwendet das torsten diff. nicht auch ein kupplung um die kraft zu verteilen ?
bei 25t Km sollte da noch nicht wirklich was hin sein.
Ist vielleicht normal bei diese kiste.
Danke aber für euere antworten !
Ja genau, Cees, das ist richtig.
Das Torsen-Differential verwendet eine Kupplung, um das Differential zu sperren, sobald Schlupf auftritt. Ich nehme an, die kann genau wie eine schleifende Kupplung beim Schaltgetriebe anfangen zu riechen. Vermutlich immer dann wenn sie nicht völlig geschlossen ist, also nicht genug Schlupf vorhanden ist.
Wenn Du das Differential aber manuell sperrst, sollte die Kupplung überbrückt sein, und dürfte dann auch nicht mehr schleifen. Vielleicht einfach das Differential rechtzeitig sperren, sonst kann es sein, dass der Geruch einfach noch nachwirkt.
Im Technikbereich ist die Funktion vom Torsen-LSD schon erklärt. Und für das Zentraldifferential habe ich das mal in Farbe ausgeknobelt. Viel Spass beim Lesen.
Ansonsten wäre das doch mal eine schöne Idee für einen gemütliche Buschtaxi-Workshop im Schnee: Wessen Antriebsstrang riecht beim Fahren im Schnee am strengsten...
matt.
matt.
... [url=http://www.enumklah.de.ms/j120.htm]matt[/url] ... [i]jetzt auch neu mit echtem Landcruiser[/i]
Hallo Matt
Danke ! Woher wüsste ich woll das einen kupplung im diff. ist ? Aber im ernst, die info's von dir kannte ich schon und fand ich sehr interessant. Werde früher sperren oder fröhlich weitermuffeln
Danke !
Thomas Reis
mein J12 stinkt auch! Wenn der Schalter für die Luftumwälzung auf Innenraum steht! Hat bei mir nichts mit Diff. o.ä. zu tun. Die Karre stinkt, als ob vor mir ein LKW fährt, dem die Bremsen heiß gelaufen sind. Angeblich soll die Klimaanlage (nach 1 Jahr) gereinigt werden müssen.
MfG
MfG
Mal eine frage....
Wer von euch hat traktionskontrolle UND ein zwischendifferential das stinkt wenn der antrieb ein bischen gefordert wird (zb. einparken im schne....)
Ich könnte mir vorstellen das ohn TCR, der geswchwindigkeitsunterschied vorne/hinten grösser ist und dadurch das diff. mehr regeln muss ( = stinkt...)
Stören tut es mich schon wenn ich im schnee einparke und die leute drehen sich zu mir um weil das ding so riecht. Vielleicht ist das Torstendifferential einfach unterdimmensioniert um ohne tcr zu fahren ?
Cees.
Mal eine frage....
Cees.
