Standheizung
1980 - 1989
norbertbln
Standheizung
Beitrag von norbertbln »
mein HJ61 hat eine Standheizung - oder ist es eine Motorvorwärmung? Es tut mir leid, aber ich muss mit meinen Ausführung wegen Nichtwissens schwammig bleiben.
Sicher weiß ich dies: Die Heizung wärmt getreu nach Uhrzeit-Voreinstellung das Kühlwasser und damit den Motor vor. Die Heizung ist von Webasto und läuft über den Kraftstoff (Diesel). Mein Frage ist die:
Kann ich diese Heizung auch zum Vorwärmen des Innenraums einsetzen und wenn ja: Wie bediene ich sie dementsprechend - Gebläse usw.? Mir fehlen alle schriftlichen Unterlagen über die Webasto-Heizung meines HJ61.
Für Tipps wäre ich dankbar.
Frohe Weihnachten noch... :-) und Gruß
Norbert
HJ61 ... läuft einfach!
Schlicksurfer
Re: Standheizung
Beitrag von Schlicksurfer »
Moins
Das ist nach Deiner Beschreibung eine Standheizung, und um den Innenraum zu wärmen stellst Du den Wärmeregler auf max. und das Gebläse ... ja, da kommt es drauf an ob das Steuergerät das selbständig nach Zeitvorwahl anspricht oder ob es mit Einschalten der Standheizung automatisch mitläuft.
Am besten schaust Du mal, welcher Typ Webasto bei Deinem 61er verbaut ist, sowas wie ein Typenschild sollte sie ja haben.
Schlicki
ToyoBJ
Re: Standheizung
Beitrag von ToyoBJ »
Hy,
Es wird bei dem Baujahr sicherlich eine dbw 46 sein.
Schick mir mal deine e- mail adresse, dann schicke ich dir alle Unterlagen für die heizung.
Gruß carsten
12HT
Re: Standheizung
Beitrag von 12HT »
Heizung auf max
Gebläse auf 1 oder 2 und auf die scheibe. Aussenluft anwaehlen und dann einfach starten. Bei den luschi temperaturen im moment sollte nach 5 bis 10min das innengebläse an gehen.
Das funzt so bei allen wasser standheizungen
Gruss markus
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
La4200
Re: Standheizung
Beitrag von La4200 »
Alos, wenn es die DBW 46 ist, dann musst du ein extra Relais verbauen, welches an die Lüfterstellung 1 oder 2 angeschlossen wird. das Relais hängt am Steuergerät und wird beim erreichen einer bestimmten Wassertemp geschaltet.
Toyota Hilux 3L-T 8)
Willem Jan Markerink
Re: Standheizung
La4200 hat geschrieben:Alos, wenn es die DBW 46 ist, dann musst du ein extra Relais verbauen, welches an die Lüfterstellung 1 oder 2 angeschlossen wird. das Relais hängt am Steuergerät und wird beim erreichen einer bestimmten Wassertemp geschaltet.
Waere dbw46 da anders geschaltet als (spaetere) ThermoTop-C & Co?
Weil: so wie die letztere bei mir in J6 & j8 verbaut wuerden wird der Innenluefter gleich beim Start der Standheizung mit eingeschaltet....
Dazu: Achtung auf doppel-Masse beim Luefter in ausgeschalteter Zustand (ob j6 und/oder j8 weiss ich jetzt nicht mehr; duerfte aber Toyota- oder Japan-eigen sein?)
(Theorie: Vermeiden dass der Luefter als Stromerzeuger funktioniert, bei Sturm?)
Also braucht man da wahrscheinlich 2 Relais, einmal 1x Masse oeffnen, einmal Plus schalten (und das auch genau in diese Reihenfolge....;))
(BB(F)M, BreakBeforeMake)
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
La4200
Re: Standheizung
Stimmt wird direkt geschaltet... Die DBW ist aber keineswegs vergleichbar mit der modernen ThermoTop. Das ist wirklich noch Regelungstechnik aus der Nachkriegszeit..
12HT
Re: Standheizung
Beitrag von 12HT »
Dafür funktioniert sie noch, die neuen Scheißdinger sind doch dauernd hin.
Und wenn die Glühkerze hin ist darf man die Brennkammer tauschen.
Wenn ich die Geschichten vom Arbeitskollegen höre bin ich immer froh daß ich sowas aus der Nachkriegszeit habe (D5W 24V).
Gruß Markus
Re: Standheizung
Nur wissen wir uebrigens noch nicht zweifelsfrei welcher Typ genau hier verbaut wuerde....;))
(ich wage mal die These dass es mehr weit spaeter nachgeruestete Standheizungen im J6 gibt als quasi ab-Werk/ab-erst-Besitz, also eher Thermotop als DBW)
Indiz:
Rechteckiger/verdeckter Kasten (wenigstens von oben betrachtet) waere Thermotop (C & Co), rundlich/offen waere DBWxx/BBWxx (Diesel vs Benzin, W ist Wasserheizung, L waere Luftheizung)
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
norbertbln
Re: Standheizung
vielen Dank für die Tipps. Sobald es die Temperaturen wieder zulassen, werde ich mich in die Werkstatt begeben und die Anlage zum laufen bringen können.
Ein gutes neues Jahr mit bestens laufenden Fahrzeugen!
Norbert
J12BF
Re: Standheizung
Beitrag von J12BF »
beim meinem J12 musste ich darauf achten dass die Heckscheibenheizung ausgeschaltet war
wenn ich die "Standheizung" über Zeitvorwahl oder Funk gesteuert habe.
Ich vermute mal ein Fehler bei Einbau (vor der Auslieferung).
MfG
Bernfried
