12V Steckdose - wie immer Saft drauf?
Moin! Der Sommer naht und damit fällt es mir wieder ein: Wie bekomme ich es hin, dass im J12 die Bordsteckdose auch dann Strom liefert, wenn die Zündung nicht auf An ist? Die Kühlbox kühlt sonst nicht ...
Danke!
Oliver
Danke!
Oliver
Schau iim Sicherungskasten welches Kabel gescheit abgesichert ist und bei ausgeschalteter Zündung Strom liefert. Da hast Dauer+ und daran klemmst dann die Steckdose an.
denk an den "Spannungswächter" zwischen Steckdose und BOX - Anschieben ist schei.....
BF
BF
Hallo Oliver,
wenn ich es richtig im Kopf habe, hängen an den Sicherungen der zwei Steckdosen am J 12 noch mehr Verbraucher. Deshalb habe ich dort nichts verändert, sondern mir (bei der Jahresinspektion) zwei Steckdosen unter dem Lenkrad einbauen lassen und den Strom direkt aus der Batterie geholt. Natürlich abgesichert. Im Handbuch findest Du, was jetzt alles dranhängt.
Guten Gruß
Cruiser
PS.: Habe es tatsächlich geschafft, die Batterien im Winter leerzulutschen (zwei Nächte Standheizung und ein 30 Watt-Gerät). Nix von wegen Komfort- und Startbatterie und Trennrelais, wie man mir weismachen wollte. Zum Glück waren genügend Buschtaxis um mich rum.
(Edited by Cruiser at 22:38 am 16. May 2005)
Guten Gruß
Cruiser
[color=blue][i]Es gibt keine Instanz ueber der Vernunft. Dummerweise viele Instanzen neben ihr.
_________________
"Nach dem linken Faschismus der Sowjets, nach dem rechten Faschismus der Nazis, ist der Islamismus der Faschismus des 21. Jahrhunderts."
Leon de Winter[/color][/i]
_________________
Bedenke, dass Kühl- und Heizgeräte verhältnismäßig viel Strom ziehen. Also länger als max. 1 Std. würde ich die Kühlbox nicht anschließen, aber das ist abhängig von Deiner Batteriekapazität und deren Alter, sowie der Leistungsaufnahme der Kühlbox.. Na dann eien schönen Sommer!!!
Joe63
Joe63
Herzlichen Dank für die ausführlichen und schnellen Antworten! Ich denke, ich werde die Lösung von Cruiser mal mit meiner Werkstatt besprechen.
Oliver
Oliver
Ich habe bei mir die Steckdose im Laderaum auf Dauerplus legen lassen. Da wegen der AHK sowieso ein ausreichend dickes Dauerplus verlegt war, ging das für ein paar kleine Euronen über die Bühne.
Und die Kühlbox kann ruhig ein paar Stunden laufen, da ist bisher noch nix passiert (hat aber auch eine automatische Abschaltung).
Michael.
Michael.
lc81
mal ne blöde Frage. Bei eingeschaltettem Motor werden die Batterien nicht beansprucht, oder? Ich denke über eine Kühlbox nach, da ich ein Hobbyangler bin und ich möchte auch mal vom Urlaub einige Fische mitbringen.
Während des Motorbetriebs liefert die Lima genug Strom für den Betrieb der Kühlbox, ohne dass es auf die Batterien geht. Es könnte nur kritisch werden, wenn Du zudem über längere Zeit Scheibenheizung, Sitzheizung, Fahrlicht etc. gleichzeitig parallel dazu betreibst. Das dürfte aber fern der Praxis sein.
Viel Spaß beim Angeln
Joe63
Joe63
Ich habe meine beiden Steckdosen vorne und hinten auf dauerstrom umverdrahtet und während 2 Wochen in Tunesien die Kompressorbox im Dauerbetrieb laufen gehabt. (Inkl. 24 Std. Fähre) absolut kein Problem.
Gruss Roli
Gruss Roli
