Kabelschächte im J12 ?
2002 - 2009
ferret04
Beitrag von ferret04 »
Hallo Selbstschrauber.
gibts irgendwo (im Netz) Pläne wie man beim J12 am besten Kabel non vorne nach hinten etc verlegen kann ?
Im Akuten Fall von der Kennzeichenbeleuchtung hinten zur Mittelkonsole vorne zum Schalthebel ?
Danke schonmal
lc81
Beitrag von lc81 »
Wieso, wills tu ein Leuchtschild "Bitte folgen..." anbringen?
ferret04
Wär vielleicht auch ne Idee :)
Aber in diesem Fall solls nur dank matt ne kleine Kamera sein
binotto
Beitrag von binotto »
Hast Du einen Kurzen oder Langen ?
bini
avalok
Beitrag von avalok »
@binotto
... Was hat das denn mit den Kabelschächten zu tun :elk:
@ferret04
Das beste Plätzchen dürfte der Kanal in der "Schwellerleiste" sein, einfach Seitenverkleidung abbauen und Kabel reinlegen. Da kommst Du dann ganz unproblematisch vom Armaturenbrett bis zur  Hecktür :greensmilewinkgrin:
Gruß, von Sandro
Angst ist das Einzige - wovor man Angst haben sollte!
ferret04
Danke, werd mal guggen ob ich die verkleidung der hecktüre wegkriege ohne die clips abzuknicken.
nebenbei hab ich nen "langen" mit reserverad an der hecktüre :)
binotto
Hallo ferret04
Ich habe dasselbe Problehm.
Sandro hat recht in der Türschwelle ist der beste weg nach hinten von da dann in die seiten-
Verkleidung  die Clips halten wenn’s nicht zu kalt ist ,habe alles mal abgebaut für Micke Sanders  Behandlung.
Mein Problehm ist die Platzierung der Kamera das Reserverad versperrt die ideale sicht
Ich hab einen Kurzen
Gruß bini
bini
ferret04
hallo bini,
das Problem mit dem Blickwinkel hatte ich auch, erst wollte ich das Teil oben an die Hecktüre machen, aber da sieht man dann zwar schön das Reserverad, aber nix von wegen Anhängerkupplung bzw Abstand. Aach einigem rumprobieren mit der Kamera hab ich mich dann dazu entschlossen, das Teil mit Weitwinkelbjektiv zwischen die 2 Lampen der Nummernschildbeleuchtung reinzubauen, von da aus hat man imho ne gute Übersicht von seinem "Hinterteil".
Werd die Tage dann mal die Kabel durchpfrimeln. Mal sehen wieviele Clips ihr Leben dabei lassen müssen :)
Gruß ,
Ferret
binotto
Hallo Ferret
Bin Noch nicht soweit habe aber auch mit der Nummerschild Beleuchtung gerechnet
Was für eine Kamera verwendest Du ?
Gruss bini
bini
ferret04
Hallo Bini.
hab leider keine Ahnung was die für genaue Bezeichnungen haben, ich hab die von matt mit dem Umschalter bezogen. 1 hat ein Weitwinkelobjektiv, und 1 normal.
Sind schön klein, machen ein prima Bild und sind gut geschützt.
Müsstest mal bei matt anklopfen.
Ferret
(Edited by ferret04 at 13:06 am 30. May 2005)
PCracer
Beitrag von PCracer »
@ferret04
Wenn du fertig bist könntest du vielleicht ein par bilder ins forum stellen? Ich lad sie dir auch gerne auf meinem Webspace.
Und noch ne Frage: Was für eine Kammera verwendest du? Ich habe mir eine Farbkammera von Conrad Gekauft und in ein selbstgebautes gehäuse neben der AHK befestigt.
ferret04
Sooo, heute endlich mal dazugekommen .
Also hat im grossen und ganzen reibungslos geklappt, danke für die Tips. Kamera 1 ist nun in der Nummernschildverkleidung, Kabel durch die seitenschweller nach vorne geführt. Nun nurnoch ein paar kosmetische Sachen und dann passts.
Falls es wen interessiert hier ein paar Bilder: (hoffentlich funzts)
So hab ichs in die Nummernschildverkleidung reingestopft:
So siehtse dann raus:
Und so siehts dann aufm Monitor aus:
Gruss, Ferret
matt
Beitrag von matt »
Hi ferret,
na das sieht ja richtig gut aus! :thumbsup: :thumbsup:
Dir ist der verdeckte Einbau der Kamera sehr gut gelungen.
Ich wusste ja gar noch gar nicht, dass im Nummernschildhalter sooo viel Platz ist.
@pcracer:
Das ist die CCD-120-R von Monacor mit s/w-CCD und gespiegelter Bildwiedergabe. Das aktuelle Modell (ohne "-R" ) hat leider keine Spiegelfunktion mehr.
So, und nun noch viel Spass beim Anhängerankuppeln,
matt.
... [url=http://www.enumklah.de.ms/j120.htm]matt[/url] ... [i]jetzt auch neu mit echtem Landcruiser[/i]
ferret04
Das Weitwinkelobejktiv, dass du da draufgestöpselt hast ist wirklich klasse. Man siehts vllt nicht so auf dem Monitor, aber die Sichtfläche "hinter" der AHK ist ca 1,5m nach hinten, also das deckt eine Riesenfläche ab, auch seitlich.
Wirklich klasse das Teil
Unter die Kamera kam jetzt noch ne plexiglasscheibe mit Dichtmasse drumrum, nu iss alles schön Wasserdicht verpackt.
Danke nochmal für das geniale Teil :)
Gruss, Ferret
(Edited by ferret04 at 9:26 am 4. June 2005)
