J9: Zu hohe Drehzahl wg. Klimaanlage
1996 - 2001
fuegi
Beitrag von fuegi »
Hi!
Brauche mal euren Rat.
Ich habe einen J9 und seit ca. 2 Wochen ist die Drehzahl im Standgas bei ca. 800 U/min (sonst warens immer um die 630 U/min).
Nach Rücksprache mit meiner Toyo-Werkstatt ist die Klimaanlage "hängengeblieben" und läuft immer mit, auch wenn ich sie ausschalte (klar, wenn man die Klima einschaltet geht automatisch die Drehzahl hoch).
Der Meister meinte das warscheinlich ein Relais defekt ist.
So, und nun habe ich keinen Plan wo das Relais sitzen soll.
Wisst ihr wo das Teil ist, oder habt ihr noch andere Ideen woran es liegen könnte?
(Übrigens: Einen "Reset" duch Abklemmen der Batterien habe ich schon gemacht).
DANKE !!
Jens
KJ 95 Special, Bj. 02/1999
matt
Beitrag von matt »
Hallo Jens,
schau doch mal ob es in Deinem J9 im Haupt-Sicherungskasten auch ein Relais namens MG-CLT gibt. Bei mir steuert das die Magnetkupplung des Klimakompressors an. Du kannst dieses Relais dann ja mal herausziehen, und schauen, ob die Leerlaufdrehzahl dann immer noch zu hoch ist. Das Antriebsrad des Klimakompressores sollte dann auch bei laufendem Motor stillstehen.
Viel Erfolg,
matt.
... [url=http://www.enumklah.de.ms/j120.htm]matt[/url] ... [i]jetzt auch neu mit echtem Landcruiser[/i]
fuegi
Beitrag von fuegi »
Hi Matt!
Danke - aber bei mir gibt es kein entsprechendes Relais (jedenfalls nicht im Hauptsicherungskasten).
Mittlerweile glaube ich auch nicht mehr das ein Relais defekt ist.
Damit die Klimaanlage nicht permanent mitläuft habe ich den Anschlusstecker von der Klima abgezogen. Die Klima funktioniert jetzt zwar nicht mehr aber dafür geht die Drehzahl beim Ein- und Ausschalten wieder hoch und runter.
Also muss da noch was anderes sein ...
Jens
matt
Beitrag von matt »
Hallo Jens,
Mir ist noch nicht ganz klar, welchen Stecker Du abgezogen hast. Kannst Du mir das nochmal beschreiben?
Hast Du eigentlich eine manuelle oder eine automatische Klimaanlage?
Wenn sich die Motordrehzahl jetzt wieder "normal" verhält, scheint es doch so zu sein, dass die Motorsteuerung das korrekte Schaltsignal vom Klimaanlagenschalter bekommt.
Läuft denn die Riemenscheibe am Klimakompressor jetzt immer noch mit, oder hat die Magnetkupplung bei gezogenem Stecker brav ausgekuppelt?
Cheers,
matt.
fuegi
Beitrag von fuegi »
Hi Matt!
Sorry das ich nicht eher antworten konnte!
Wenn Du vorm Motor stehst: habe den kleinen grauen Stecker, direkt rechts neben der Alu-Leitung von der Klimaanlage, zwischen linker Batterie und Motor abgezogen.
Habe eine manuelle Klimaanlage.
Bei Deinen anderen Fragen bin ich leicht überfordert - weiss nicht was Du meinst.
So wie ich das gesehen habe läuft der Riemen immer mit - egal ob die Anlage ein- oder ausgeschaltet ist.
Wenn ich o.g. Stecker gezogen habe hatte der Motor zwar immernoch die hohe Drehzahl aber die Klima blies keine kalte Luft mehr.
Habe aber mittlerweile den Schalter (im Innenraum) für die Klima ausgebaut und seit dem geht die Drehzahl wieder ganz normal runter. Also lags wohl an diesem Schalter...hoffentlich.
Jens
