J9: Die Handbremsleuchte .....
Hallo Leute !
Seit einiger zeit leuchtet bei meinem KJ 95, Bj. 05/2000 immer die Handbremsleuchte auf, obwohl die Handbremse definitv nicht angezogen ist.
Am Anfang dachte ich mir immer, ein Wackelkontakt, aber jetzt leuchtet sie regelmässig auf, beim beschleunigen, in der Kurve und wie sie gerade Lust hat.
Obwohl es nervt achte ich nicht immer darauf und jetzt ist es mir schon mehrfach passiert das ich mit angezogener Handbremse voll losgefahren bin .........Shit!!!
Weis jemand von Euch wo dieser Kontaktgeber sitzt??
Vielleicht kann ich ihn reparieren oder gleich wechseln, habe mir eh noch andere Sachen diese Woche zum schrauben vorgenommen ........
Viele Grüsse!
Ciao, Gerhard
(Edited by Gerard at 13:05 am 25. Sep. 2005)
Viele Grüsse!
Ciao, Gerhard
Hallo Gerard
Kontrolliere mal den Stand der Bremsflüssigkeit. Bei einigen Marken dient die Leuchte der Handbremse auch als Warnleuchte für zu niedrigen Stand der Bremsflüssigkeit.
Hallo Gerard,
das Handbuch rät: Sofort zur Werkstatt, wenn die Bremswarnleuchte aufleuchtet, obwohl die Handbremse nicht an ist.
Und ich denke maettu hat hier recht: Diese Lampe warnt im LC nicht nur, wenn die Handbremse angezogen ist, sondern auch, wenn Bremsflüssigkeitsstand fehlt, oder der Bremsdruck nicht stimmt.
Schöne Grüße,
matt.
Schöne Grüße,
matt.
... [url=http://www.enumklah.de.ms/j120.htm]matt[/url] ... [i]jetzt auch neu mit echtem Landcruiser[/i]
Hi !
Ja. Sieh mal dringend nach der Bremsflüssigkeit. Wenn die zu gering ist können auch Deine Bremsbeläge runter sein!
Jens
Jens
KJ 95 Special, Bj. 02/1999
Hatte ich auch schon mal, bei mir war ein "Firn"Zuckerlpaier in den schlitz gerutscht und hat sich genau zum Schalter gelegt. Jetzt hatt das ab und zu kontakt gemacht (da es ja alu is) und somit ging das Licht an *g*
MFG Andi
Danke für die Antworten !
Ich habe nachgeschaut, Bremsflüssigkeit ist genügend drin.
Die Bremsscheiben und Klötze sind abgefahren und werden von mir demnächst eh ausgewechselt. Das da ein Zusammenhang zur Handbremsleuchte besteht, wusste ich nicht. Hoffentlich verschwindet nach dem Bremswechsel die nervige Leuchterei
Viele Grüsse!
Ciao, Gerhard
Viele Grüsse!
Ciao, Gerhard
Hallo Gerard,
Bei Trommelbremsen kommt es vor das die Umlenkhebel an denen die Bremsseile eingehangen sind durch Rost schwergängig sind.
Als Folge löst sich die Bremse nicht richtig, die Bremsseile sind schlapp und der Handbremshebel wird nicht in die korrekte Position gezogen-
die Lampe flackert.
Vielleicht kann dies auch die Ursache bei den Scheibenbremsen (?) deines 95-ers sein.
marcus.
(Edited by mana at 20:39 am 26. Sep. 2005)
die Lampe flackert.
marcus.
- ReiThoKZJ95
bei mir leuchtet die Handbremsanzeige auch ab und zu auf, wunder mich auch schon ganze Zeit. Aber nur wenn ich zügig beschleunige und dann nur beim Schalten von 1. in den 2. und in den 3. Werd auch mal nachschaun wegen Beläge...
Hallo Gerard,
ergänzend zu mana´s Tip:
Die Schwergängigkeit der Bremsseile und Umlenkhebel erkennst Du recht einfach wenn der Handbremshebel beim Anziehen Spiel aufweist, rote Lampe leuchtet, aber noch nicht rastet.
Mein J9 hatte das gleiche Problem.
Viel Erfolg.
Gruß Frankie
Viel Erfolg.
Gruß Frankie
