J12 2DIN Schacht
2002 - 2009
klausl
J12 2DIN Schacht
Beitrag von klausl »
hallo leute,
nach über einem jahr auf der suche habe ich nun
ein pic gefunden das genau das zeigt was ich will:
ich pfeiff auf den carbon look....
wisst ihr wo ich so ne blende/schacht bekommen kann?
quelle:
http://www.car-music.ru/articles-respon ... ndex.shtml
ich bitte euch um eure hilfe und info!
das zeugs dürfte von http://www.dellson.ru/ kommen.
TIA & greetz
klausl
PS: nachdem ich nun den source code der
site durchforstet habe (den kann ich ja lesen ;-) bin ich gespannt ob ne antwort auf meine mehl kommt....
(Edited by klausl at 18:38 am 8. Oct. 2005)
-- there is nothing as powerful as truth,
-- and often, nothing so strange.
# KDJ125/VX/2003, manual, ome std, bfg/at+discovSTT2, asfir protection, 240tkm#
klausl
J12 2DIN Schacht
leider kann ich auch noch nichts greifbares beitragen...
greetz
k
Gerhard
J12 2DIN Schacht
Beitrag von Gerhard »
Klausl, bevor Du Dir  die Zähne ausbeißt: so was kann man sich anfertigen lassen, z.B. vom Gnadenberger in Vöslau auf der Hochstraße. Der nimmt MDF, Sky in der gewünschten Farbe, schnitzt die Form aus und überzieht das, daß es aussieht wie original.
Alternativenfalls können wir heuer im Winter bei mir in der Werkstatt einen Versuch starten - die meisten Werkzeuge zur Holzbearbeitung habe ich.
Gerhard
Joe1963
J12 2DIN Schacht
Beitrag von Joe1963 »
Hallo Klausl,
vor Deinem Problem stand ich vor kurzem auch, siehe mein Beitrag http://www.buschtaxi.net/forum/viewtopic.php?t=5808
Nach einigen Veruchen und Recherchen habe ich eine sehr schöne und passgenaue Lösung gefunden, die sich sehr harmonisch in die Mittelkosole einfügt:
Verwendet habe ich dazu den angebotenen Adapter der Fa. Dietz Fahrzeugtechnik, die für den RAV4 angeboten wird.  Ich kann das nur empfehlen - ist preiswert und perfekt.
Also viel Spaß damit.
Joe1963
Joe1963
J12 2DIN Schacht
Habe vergessen, den Link zu dem Shop anzugeben, der diesen Adapter führt:
http://www.dietz24.biz/assets/s2dmain.h ... etz24.biz/
Es grüßt Euch alle
und steht bei Fragen gerne zur Verfügung
Joe1963
(der begeisterte Daimler auf Toyo-LC Umsteiger)
ila
J12 2DIN Schacht
Beitrag von ila »
Hallo Zusammen,
kurze Frage hierzu:
Bekomme ich diesen "Schacht" zwei Din-Geräte unter oder fehlt "es da an Platz".
Hintergrund ist, dass ich einen LC bekomme - aber schon mal auf der Suche nach einer Navi bin. Habe dann gesehen, dass Blaupunkt einen CD-Wechsler mit 5 CDs anbietet, der in einen DIN-Schacht passt. Ich wollte Radio und Wechsler übereinander positionieren....geht das?
Vielen Dank
Gruss Ingo
klausl
J12 2DIN Schacht
@joe:
danke für den input, vor allem für die pics!!!
aber die frontabdeckung, wie hast dus mit
der gemacht? breite/höhe/biegung passt
zur klimasteuerung, multi display?? *grübel*
TIA&greetz
k
(Edited by klausl at 23:26 am 4. Nov. 2005)
Joe1963
J12 2DIN Schacht
Hallo Zusammen,
nachdem ich enorme Forums-Zugangs-Schwierigkeiten auf anderen PCs hatte (muss denn das wirklich sein mit der Anmeldung????) , konnte ich erst jetzt auf die beiden Mails antworten - Sorry
Also die Einbauöffnung des serienmäßigen Radio-CD-Geräts lässt nur diese Lösung zu, die aber nur einen echten DIN-Schacht anbietet. Die Höhe des darunterliegenden Schachts würde ich auf "Halb-DIN" schätzen und ist somit "nutzlos". Inwiefern ein CD-Wechsler in MP3-Zeiten überhaupt noch eine so große Rolle spielt, muss jeder für sich selbst ausmachen... ;-)
Zu der Blende als solches: Die Frage mit der Wölbung verstehe ich nicht ganz, da das Original-CD-Radio doch auch plan ist und im Gegensatz zu dem obersten Foto auch zurückversetzt verbaut ist. Die Klimaautomatik ist davon vollkommen unberührt. Insofern gibt es da eigentlich keine Probleme. Original-CD-Radio raus, Blende etwas bearbeiten und anpassen, dann einbauen und neues DIN-Radio in Schacht einsetzen - fertig!
Für weitere Fragen oder Fotos stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.
Es grüßt Euch alle
Joe63
ila
J12 2DIN Schacht
Beitrag von ila »
Hallo Joe,
vielen Dank für die Infos.
Ich habe es jetzt gemacht wie Du, ein Becker bestellt (war aber unbeeinflusst von Dir :-)) und dazu den Einbaurahmen vom RAV4....
Gruss Ingo
ila
J12 2DIN Schacht
Beitrag von ila »
Hallo Joe,
ich habe die Teile bestellt, irgendwie kann die Toyo-Werkstatt das nicht einbauen.
Ich habe beschlossen, dass ich mir das Zeuchs selber einbaue und dafür das Auto dann endlich da habe.....
Ist das mit der RAV4 Einbaublende wirklich problemlos (habe sie nicht bei Dietz bestellt, sondern wo ich das Radio gekauft habe....ich hoffe, es gibt nicht verschiedene Modelle), die Mechaniker meinten, dass sie das Radio nicht "festschrauben" könnten...hast Du die gleichen Probleme gehabt?
Vielleicht kannst Du noch mal Tips geben.....wäre klasse.
Vielen Dank
Gruss Ingo
ila
J12 2DIN Schacht
Beitrag von ila »
Noch als Ergänzung:
Das Radio ist ein Becker Indianapolis und der Mechaniker meinte, dass das Radio hinten keinen Halt hat, also praktisch "herunterfällt" und vorne schief ist.....
Gruss Ingo
ila
J12 2DIN Schacht
Beitrag von ila »
Kommando zurück, habe jetzt selbst Hand angelegt....Radio ist verbaut....ich weiss nicht, warum die Jungs in der Werkstatt daran gescheitert sind.
Gruss Ingo
Joe1963
J12 2DIN Schacht
Hallo Ingo,
konnte mich erst jetzt wieder melden - sorry. Es freut mich, dass jetzt alles klappt. Das Becker-Autoradio wird ja durch seitliche Spangen vorne gehalten, insofern kann es "hinten" ruhig "fliegen". Bei anderen Autoradios gibt es ja spezielle Einbaurahmen, die dann das Radio entsprechend sicher halten.
Weiterhin viel Spaß damit
Joe63
ila
J12 2DIN Schacht
Beitrag von ila »
Hallo Joe,
kein Problem....ist immer schwierig, etwas theoretisch zu bewerkstelligen, wenn man es "praktisch" nicht gesehen hat.
Einbau, wie gesagt, super geklappt - ich denke die Kollegas hatten Probleme damit, wie sie den Einbaurahmen "händeln" müssen. Mir wurde jetzt das Tacho- und Rückfahrsignal aufgelegt, alles i. O.. Bin sehr erstaunt und erfreut, wie gut die Becker-Navi ist (trotz "nur Pfeile") - und natürlich das gesamte Radio.
Vielen Dank, dass Du dich nochmals gemeldet hast.
Gruss Ingo
Joe1963
J12 2DIN Schacht
Hallo Ingo,
also ich bin vom Becker-Bavi auch begeistert. Da ich in der Vergangenheit in diversen geschäftlichen Fahrzeugen nahezu alle Navi-Systeme testen konnte/musste ;-) bin ich zur Überzeugung gekommen, dass das Becker-Navi vollauf genügt. Es beschränkt sich auf das Wesentliche, ohne jeglichen Schnickschnack, die Radio-Qualitäten sind auch Referenzklasse. Zudem ist das Navi sehr diskret und unauffällig, was mir bei meinen Fahrten in die "riskanteren" südlichen Regionen Europas sehr von Vorteil ist. Ich möchte noch anmerken, dass ich weder bei oder für Becker arbeite, noch verwandt oder verschwägert mit dem Becker-Clan bin :-))
Wünsche Euch eine weiterhin unfallfreie Fahrt
Viele Grüße aus dem verschneiten München
Joe
