Batterie für J9 von 2001?
Hallo Cruiser,
brauche mal Hilfe von euch.
Die Batterien in meinem 90er machen jetzt nach 13 Jahren so langsam Schlapp.
Wie stark müssen die Batterien sein und was habt ihr so verbaut?
Ich fahre viel Kurzstrecke und habe eine Standheizung wenn das von Bedeutung ist.
Danke schon mal
Uli
Danke schon mal
Uli
mcruiser95k
Re: Batterie für J9 von 2001?
die Original-Batterien in meinem 95er Bj 06/2001 - 198100 km, Schalter - musste ich am Wochenende auch ersetzen.
Die linke (mit Blick in den Motorraum) war in jüngster Zeit oben ständig feucht - beim Ausbau dieser sah ich dann das Unheil.
Das Plastikteil für die Batterieaufnahme war oben ebenfalls feucht und auf der Unterseite gab es bereits "Verkrustungen".
Das Metall darunter war ebenfalls feucht und ich habe die "Überreste" mit Spachtel usw. entfernt, mit Rostschutzmittel eingepinselt und mit Zinkspray überdeckt - jeden einzelnen Arbeitsgang mit dem Haarföhn getrocknet - wünsche dass es bis zum Frühjahr (dann idealere Temperaturen) etwas bringt.
Die weiteren Veränderungen auf den umgebenen Metallteilen (Batteriehalterung und weitere Verschraubungen usw) habe ich so gut es ging gesäubert - werde da bei entsprechenden Temperaturen nochmals tätig werden.
Bezüglich neue Batterien habe ich mich hier wie auch anderweitig kundig gemacht.
Glaubt man dem Geschriebenen scheint es unter dem Strich nahezu egal zu sein, welches Tier oder welcher Name auf den Batterien prangt - diese Betriebszeiten werden mit den heute angebotenen Batterien wohl nicht mehr erreicht.
Bei meiner Suche nach geeigneten Batterien hat mich überrascht, dass bei einem (?) Anbieter bei der Suche über die Fahrzeugdaten (5013 und 4390) eine Batterie mit 70 AH angeboten wurde.
Die Daten der Aufkleber der Originalbatterien konnte ich nicht übersetzen - in der Betriebsanleitung wurde ich auch nicht fündig.
Letztendlich habe ich dann die originalen Batterien mit denen der Firma Varta, Blue Dynamic, G 7 und G 9, 95 AH und 830 A, ersetzt.
Nunmehr - wie sollte es sonst auch sein - ein ganz anderes Startverhalten des treuen Weggefährten.
MfG
MK
MfG
MK
mcruiser95k
- landcruiser
Und sicher hast du die ausgetretene Säure vor dem lackieren neutralisiert.
- Schoenthal
Beste Methode: drauf piseln.
Ironie ist das Körnchen Salz, das das Aufgetischte überhaupt erst genießbar macht.
mcruiser95k hat geschrieben:
Hallo!
Ich möchte nicht klugscheissen aber sind G7 und G8. Nicht G9, bekomme jetzt die selben.
LG Harald
Habe die ersten beiden Batterien nach 9 Jahren wechseln müssen und gegen zwei Varta AsiaDynamic 95Ah ausgetauscht. Nun sind diese beiden auch im 9ten Jahr drin.
Diesen Winter hatte ich das erste mal das Gefühl es könnte mit ihnen zu Ende gehen. Aber noch geht es!
PS. G7 und G8 ist korrekt.
KZJ95 1KZ-TE
Unser ist Jahrgang 2000 und hat noch die originalen Batterien drin.
Bis jetzt ohne Probleme, war aber auch kein Winter hier bei uns.
Aber mal rein zur Info, wie ist denn die Preislage?
MfG Andreas
1988-1994 Trabant 601
1994-2002 Pajero 3Tür V20
2002-2017 TOYOTA Landcruiser KDJ90
2017-heute DACIA Dokker Stepway
2017-heute Pajero 5Tür V80
Also ich hab für beide rund 270.- bezahlt.
LG Harald
Hallo Harald,
na das ja ist noch bezahlbar.
Ich werde wohl dieses Jahr mal Geld in den J9 stecken müssen.
Auspuff hinten ist gerissen und undicht.
Handbremse geht nur eine Seite.
Und Rost ist überall.
Andreas
Andreas
MfG Andreas
Wenn´s billig sein soll http://www.milneroffroad.com/ muß aber zugeben die Qualität ist nicht die beste.
Mein Endtopf setzt schon wieder Rost an obwohl ich kaum fahre....
LG Harald
mcruiser95k
An die Interessierten,
für beide Batterien (wie von "Hako" berichtigt) G 7+ G 8, musste ich rd. 215 Euronen hinblättern.
An "Hako":
Der Tippfehler war doch recht gut (vielleicht sogar Empfehlung für die Batterien), hat er doch sehr lange gehalten.
MK
An "Hako":
MK
mcruiser95k
toyohannes
Für die Varta Blue Dynamic G7 und G8 95Ah hast du zusammen 215 Euro bezahlst ? Cool, kann ich die auch bitte haben ? Wo gibts n die um die Kohle ?
Gruß vom Hannes
Gruß vom Hannes
mcruiser95k
Hallo Toyohannes,
schau mal bitte dort, wo es fast alles gibt (E...).
Unter der Bezeichnung der Batterien findest Du die Angebote -teils auch mit dem Angebot einen Preisvorschlag zu unterbreiten -.
Ein Anbieter ist nahe meiner Haustüre, so dass ich die Batterien selbst abholen und "die Alten" danach abgeben konnte.
Wünsche Dir gutes Gelingen für Deinen Einkauf.
MK
MK
mcruiser95k
- Polarfuchs
also ich habe die beiden Batterien in 03/2005 durch 2 gelbe Optima-Batterien ersetzt und bis heute keinerlei Probleme. Dazwischen befand sich auch eine längere Standzeit von über einem Jahr, ohne dass die Batterien geladen werden mussten. D.h., sie sind jetzt 10 Jahre verbaut. Damals kosteten sie 420,00 Euro, für mich hat sich die Investition absolut gerechnet.
Vielleicht hilft das ja bei der Entscheidungshilfe.
Grüße Joachim
Grüße Joachim
" Was klagt ihr über die vielen Steuern. Unsere Trägheit nimmt uns zweimal soviel ab, unsere Eitelkeit dreimal soviel und unsere Dummheit viermal soviel."
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
https://www.autobatterienbilliger.de/Fahrzeugauswahl
ich habe kürzlich auch 'ne Neue gekauft -> https://www.autobatterienbilliger.de/Ba ... nbaufertig
Ich war mit deren Leistung 100% zufrieden - per Paypal bezahlt und schon 36 Std. später kam das Teil per Spedition
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
