Hallo!
ich hatte letztens bei der Fahrt in den Skiurlaub einen seltsamen Ausfall des Tachos bei meinem 2003er J12. Der Tacho pendelte erst permanent zwischen 60 und 80 km/h obwohl ich konstant ca. 140 km/h fuhr und ging dann teilweise bis auf 0 zurück. Dieser Fehler trat während der ersten 50 km auf. Danach funktionierte er plötzlich wieder und ich hatte die restlichen 750 km keine Probleme.
Meine Frage: Hatte jemand ähnliche Probleme? Wo wird das Tachosignal abgenommen? Kann es durch Eis oder Schnee gestört gewesen sein?
Vielen Dank für die Antworten
Gruß Dietrich
Tachoausfall J12
Tachoausfall J12
Das Tachosignal wird untern am Getriebe abgenommen.
In Fahrtrichtung auf der linken Seite ist ziemlich weit hinten im oberen drittel ein kleiner Stecker mit 3 Kabeln drin. Am besten mal den Sitz prüfen oder mit Kontaktspray bearbeiten.
Schönen Abend noch,
StefanL
Schönen Abend noch,
StefanL
