300.000 KM
2009 - 2023
africanscout
300.000 KM
Beitrag von africanscout »
@all,
habe vor kurzem mit meinem j15 aus baujahr 2010 mit 173 ps die 300.000 km marke gebrochen. die hälfte der laufleistung mit schwerem anhänger.
der toyota läuft nach wie vor bestens, langstrecke macht echt spaß mit diesem wagen.
bislang wurden nur die injektoren auf garantie getauscht ( km 80.000 ), seitdem super diesel additiv von liqui moly.
mehr oder weniger regelmäßig ( im 5 liter gebinde durchweg bezahlbar ).
getriebeöl ist 2 mal gewechselt worden.
2 xenonbirnen, eine links eine rechts.
da die garantie weg ist mache ich kleine servicearbeiten wie ölwechsel selbst, auch liqui moly 10w40.
luftfilter ist von k&n.
den flatspot habe ich eigentlich auch regelmäßig beim leichten beschleunigen von 120 aufwärts auf der autobahn.
gedanken darüber mache ich mir jedesmal, aber eine richtige erklärung dafür habe ich bisher noch nicht.
werde den wagen wohl noch einige zeit fahren, die grundsubstanz ist zustand a, der unterboden samt rahmen mit mike sanders wachs behandelt.
einziger luxus meinerseits, große reifen mit at profil.
der wagen wird normal gefahren, auf der autobahn bei ca. 120-140 km/h.
werde weiter berichten.
mit freundlichen grüßen
michael
africanscout
Re: 300.000 KM
@all
fast vergessen habe die tec version.
mit freundlichen grüßen michael
Re: 300.000 KM
Differntialöle wechslen könnte auch mal nicht schaden! :bulb: :wink:
fsk18
Re: 300.000 KM
Beitrag von fsk18 »
africanscout hat geschrieben:@all,
l
was ist "flatspot" ???
Gruß Basti
africanscout
Re: 300.000 KM
hallo basti,
flatspot wird hier angegeben als eine art verschlucken des motors beim j15 während des beschleunigens von 120 aufwärts.
africanscout
Re: 300.000 KM
@ robert,
sorry vergessen aufzuführen. differentiale wurden neu geölt...
michael
Knalimera
Re: 300.000 KM
Beitrag von Knalimera »
Gratuliere! Das gibt Hoffnung, das meiner auch länger hält. Bj.02/2011 190 PS, derzeit 86.000.
Was war mit den Injektoren?
Und, hast Du auch Automat?
africanscout
Re: 300.000 KM
@knalimera
die injektoren waren allesamt an der spitze verkokt. ist wohl auf den bioanteil im dieselkraftstoff zurück zu führen. eine andere erklärung habe ich dafür nicht.
wurden auf garantie erneuert , seitdem liqui moly super diesel additiv und ruhe ist.
bin von dem zeug echt überzeugt. fahre außerdem fast nur langstrecke .
letzter check der injektoren war bei 270tkm, alle sauber.
allerdings habe auch ich den verschlucker beim rausbeschleunigen aus 120 km/h aufwärts.
mfg
michael
Knalimera
Re: 300.000 KM
Und wie hast Du die Verkokung bemerkt? Was für Symptome? Oder war das ein Rückruf mit den Injektoren.
Und wie hast Du die Injektoren zuletzt gecheckt, selbst ausgebaut oder beim Freundlichen und was hats gekostet?
fsk18
Re: 300.000 KM
Beitrag von fsk18 »
africanscout hat geschrieben:allerdings habe auch ich den verschlucker beim rausbeschleunigen aus 120 km/h aufwärts.
mfg
michael
ich glaub ich hab den Verschlucker schonmal mittels software weggemacht, kann mich dunkel an zumindest sowas ähnliches erinnern.
Gruß Basti
der 7er
Re: 300.000 KM
Beitrag von der 7er »
Die Ursache dieses "flatspots" wurde von TME mit Rundschreiben Nr. EG-0011T-0114 vom 22.01.2014 veröffentlicht: Kurzzeitige Rücknahme der Einspritzmenge durch die ECU, um Ladedruckspitzen zu reduzieren.
In der selben Veröffentlichung sind auch die ECU-updates genannt, die diese lästige Erscheinung vollständig beheben.
Einfach mal den Freundlichen fragen ...
Gruß, Mario
fsk18
Re: 300.000 KM
Beitrag von fsk18 »
der 7er hat geschrieben:Die Ursache dieses "flatspots" wurde von TME mit Rundschreiben Nr. EG-0011T-0114 vom 22.01.2014 veröffentlicht: Kurzzeitige Rücknahme der Einspritzmenge durch die ECU, um Ladedruckspitzen zu reduzieren.
Gruß, Mario
jetzt verrat doch nicht alles :biggrin:
Gruß Basti
One fifty
Re: 300.000 KM
Beitrag von One fifty »
:-). Ich hab jetzt knapp 88.000 km drauf. Mal sehen wie der Händler hier in Polen bei 90.000 Wartung drauf reagiert. ;-) Eigentlich hab ich mich schon dran gewöhnt.... Einfach Gas loslassen und dann wieder Gas geben....
One fifty
africanscout
Re: 300.000 KM
@knalimera
die verkokung bemerkt habe ich so direkt nicht. der motor lief etwas rauer als vorher und hörte sich dementsprechen anders an.
daraufhin mit dem werkstattmeister eine probefahrt und einspritzmenge der injektoren geprüft, waren damals alle in der toleranz.
bei der darauf anstehenden inspektion während der garantie hatte der händler dann seinerseits zur sicherheit die injektoren ausgebaut um diese genauestens zu untersuchen.
ich bekam daraufhin einen anruf und durfte mir ein bild davon machen. die injektoren wurden gegen neue ausgewechselt.
seitdem fahre ich mit dem gewissen zusatz. bei ca. 270tkm wurden die injektoren nochmals bei einer kleinen inspektion auf meinen wunsch hin ausgebaut und siehe da, blitzsauber.
musste nicht mal den aufwand bezahlen, da der händler selbst interesse daran hatte zu wissen, was los ist.
das mit der software für den schluckauf werde ich mal ansprechen, nervt manchmal doch ein bißchen.
Knalimera
Re: 300.000 KM
Danke für die Info!
Komisch: diesen flatspot hat meiner gar nicht, wohl aber ein Ruckeln bis zu Aussetzern beim "Kriechen" (Automat) zB im Stau, häufiger, wenn der Motor noch nicht ganz warm gefahren ist und auch, nach kurzem Abstellen. Eher auch bei "höheren" Außentemperaturen, wie zB jetzt so um die 15 bis 20 Grad oder höher, definitiv nicht bei Minusgraden.Injektoren zweimal überprüft, frag mich nicht wie, aber nicht ausgebaut. Kurzeitige Besserung nach Wechsel auf feineren(?)Diesefilter. Auch Verkokung?
