Leistungssteigerung: wer hat schon ?
2009 - 2023
LCJ12
Re: Leistungssteigerung: wer hat schon ?
Beitrag von LCJ12 »
@Siggy
Deine Wortwahl sugerriert dem geneigten Personenkreis, der KDJ 150 würde mit der J-Sport Leistungssteigerung zu einem spritzigen Fahrzeug mutieren- dem ist aber definitiv nicht so!
Bei Abrufen derselben musst Du schon auf 3/4 Stellung des Gaspedals gehen und je nach eingelegtem Gang / Drehzahl quittiert das der Motor mit mehr oder weniger souveräner Beschleunigung und lautstarkem Aufheulen des Antriebs.
Ronald
Big Siggy
Beitrag von Big Siggy »
Hi Ronald,
ich kann nur sagen dass mein J15 nach Einbau des Kits leichtgängiger geworden ist.
Ein Aufheulen des Motors habe ich bis dato noch nicht bemerkt.
Jeder kann sich selbst ein Bild machen und dann sich entscheiden. Es gibt ja keinen Kaufzwang.
Ich meinerseits kann nur sagen ich bin zufrieden.
Mfg
Siggy
LCJ12
Beitrag von LCJ12 »
Hallo Siggy,
das Aufheulen des Motors ist der unsortierten Automatik geschuldet, einfach mal aus höherer Geschwindigkeit abbremsen und dann wieder aufs Gas steigen....so nebenbei legt der KDJ 150 dann die Beschleunigung einer Wanderdünne an den Tag; das gleiche Spiel bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn.
Daß der LC mit J-Sport souveräner agiert, da gebe ich Dir uneingeschränkt Recht, nur finde ich Dein Eingangsstatement könnte Erwartungen wecken, die von keinem KDJ 150 real erfüllt werden können.
Ciao,
Ronald
Big Siggy
Ronald,
möchte nur aussagen dass mein J15 souveräner, leichtfüssiger agiert.
Jeder soll sich seine eigene Meinung bilden.
Ich jedenfalls bedauere den Einbau nicht.
MfG
Siggy
Turbo74
Beitrag von Turbo74 »
Hallo Siggy,
hat der Chip Einfluss auf den Spritverbrauch?
Frank
Grüße aus Hessen
VW T6 Syncro DSG mit Seikel-Fahrwerk und 255/55 R18 AT
HZJ 74 Turbo, 315/75 R 16
http://www.gartenform-net.de
Big Siggy
also lasst mich mal tanken.
Normalerweise kann der Spritverbrauch so um 0,5 Liter runter gehen.
Hatte in meinem RAV4 auch einen Kit von TTE (heute J-Sport) und da war der Spritverbrauch so um 1 Liter weniger.
Mal schauen was es beim J15 bringt.
Werde berichten.
MfG
Siggy
lehencountry
Beitrag von lehencountry »
Siggy
ja so könnte man es treffend sagen, zumindest unter 100km/h.
Und das ist der Bereich wo man sich meistens bewegt und sicherer überholen kann, falls mal unerwartet es etwas eng werden sollte. Es sind ja ungefähr 90NM mehr, und die merkt man schon.
Nur schade, denn trotz 510NM ändert sich nichts an der unlogischen AT-Schaltcharakteristik.
Spritverbrauch hab ich keine Änderung festgestellt. Probleme oder Notlauf hatte ich nie.
Der Chip ist unproblematisch wenn man richtig damit umgeht. Auch ohne Chip kann man Motoren tot fahren.
Servus
Big Siggy
So Jungs,
habe in der Zwischenzeit rund 1'500 Km mit Chip runter und bin noch immer total begeistert.
Auch Hängerfahren mit 2 Westernpferde ist richtig angenehm. Bessere Kraftaufteilung.
Bereue nur dass ich nicht schon in meinen 2 letzen J15 den Chip einbauen liess.
MfG
Siggy
lehencountry
:thumbsup:
grad beim Hängerziehen ist der Gewinn an 80 oder 90 NM schon willkommen.
Siggy, jetzt musst nur noch deine beiden Pferde chipen. Vielleicht werden die dann auch ein bisserl munterer. :D
Servus
Big Siggy
Hi Lehencountry,
die Pferde gehören meiner Tochter und sind schon recht munter.
Chip brauchen die beiden nun wirklich nicht. (Lach) Manchmal eher eine Bremse..... :D
Big Siggy
Hi Jungs,
habe jetzt so um die 5'000 Km mit Chip runter gespult und kann nur sagen dass ich richtig begeistert bin von der Leichtgängigkeit des Motors. Beim Hänger ziehen merkt man den Vergleich erst richtig dank J-Sport.
Hatte bis dato kein Aufheulen des Motors, noch Notlaufmodus.
Halte Euch auf dem Laufenden (auch wenn mal was negatives kommen sollte...).
MfG
Siggy
lehencountry
Hat sich beim Verbrauch was verändert?
Servus
Big Siggy
Verbrauch ist leicht runter gegangen so +/- 0,5 Liter. Bin letzte Zeit viel Stadtverkehr gefahren. Auf der letzten Autobahnfahrt bei Tempo 130 bis 140 KM/ST habe ich bis zu 1 Liter weniger gebraucht (Strecke war +/- 650 Km).
Mal schaun fahre jetzt im Sommer immer öfter längere Strecken (bis zu 1'000 KM / Fahrt) dann kann mehr erzählen.
MfG
Siggy
Jedi
Beitrag von Jedi »
Hmmm mehr Leistung und weniger Spritverbrauch.
Die Lebensdauer wird auch nicht beeinträchtigt, ist wahrscheinlich mit Chip sogar höher (-;
Warum bringt Toyota diesen genialen Chip nicht in Serie? Hmmm
Jedi
Big Siggy
Hi
die Toyota-händler in Polen bieten das beim Kauf eines LC mit an.
Wie schon von mir erwähnt verlangt das Mutterhaus eine wahnsinnige Probelaufzeit von zirka 300'000 Km bevor sie den Chip erlauben würden.
Bin mal gespannt ob J-sport auch was für die neue Motorenpalette entwickeln wird.
Nur nich mal zur Erinnerung J-Sport war früher ein Teil der Sportabteilung von Toyota.
Ich selbst bedauere es nicht den Chip eingebaut zu haben. Bis jetzt 10'000 Km und kein Problem.
In meinem RAV4 über 120'000 Km mit Chip und Null Probleme.
Danke J-Sport
MfG
Siggy
Pirmin
Beitrag von Pirmin »
Hi
Gibt es diesen Chip auch in der Schweiz?
Gibt es Schweizer die einen Chip verbaut haben?
Lieber Gruss Pirmin
Toyota Land Cruiser J150 3.0 2012 Schwarz Automat 60th Aniversary
265/65/18 BF AT KO2
