SOLARMODULE
SOLARMODULE
hallo,
auf meiner wohnkabine sind 2 stk. SUNWARE SW-3066 solarmodule
mit je 70wp montiert. ca. 6 jahre alt.
leider geben sie überhaupt nix mehr ab. beide module totalschaden.
ich möchte aber auch nach 2 tagen autark noch mein kühles Bier geniessen!
daher meine frage welche module habt ihr montiert u. welche erfahrungen
habt ihr damit gemacht.
die Sunware-teile sind zu preis u. leistung sauteuer und offensichtlich überhaupt
nicht langlebig.
besten dank für tipps und Anregungen im voraus!
cockroach
nicht langlebig.
cockroach
Re: SOLARMODULE
bist du sicher das beide Module defekt sind?
nach 6 Jahren sollte da noch volle Leistung raus kommen.
ich vermute eher das der Regler hinüber ist.
klemm die Module am Regler ab, miss mal die Spannung,
bei 21, 0 V ist alles bestens mit den Modulen.
Gruß Rudi
Ex Hilux LN65 DoKa , jetzt Isuzu DMax
Re: SOLARMODULE
Mess mal direkt an Modul ,kann auch die Verkabelung einen weg haben .
Gruß Steffen
Das die Module ,auch noch beide ein weg haben ist unwahrscheinlich .
Habe Module die 30 Jahre alt sind ,diegehen immer noch .
Gruß Steffen
Re: SOLARMODULE
Messe zuerst mal Laderegler EINGANG und AUSGANG.
Wenn nichts ankommt, dann messe PV AUSGANG.
Wenn da Saft anliegt, miss das Kabel von PV zu Laderegler.
Wenn kein Durchgang, dann ist es das Kabel, wenn aber Durchgang
ist es der Regler.
Nach 6 Jahren dürften die Module noch nicht kaputt sein.
Ich habe AEG seit 1998 und die laden wie am ersten Tag.
LG; Pedrito
ist es der Regler.
LG; Pedrito
Liebe Grüße
Pedrito/Peter
Wenn sie klein sind, gib den Menschen Wurzeln
und wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel.
Pedrito/Peter
Re: SOLARMODULE
Messe zuerst mal Laderegler EINGANG.
ist es der Regler.
LG; Pedrito
ist es der Regler.
LG; Pedrito
Liebe Grüße
Pedrito/Peter
Pedrito/Peter
Re: SOLARMODULE
haben beide module demontiert und bei einem solarspezialisten
ausgemessen, 0 Spannung oder was auch immer!
wasserdichtvergossener kabelausgang "demontiert" und direkt am modul gemessen.nichts!
es sind die superflachen module zum aufkleben oder aufschrauben.
die module waren aber nicht aufgeklebt, sondern auf ca. 5mm dicken aluplättchen
den rändern entlang aufgeschraubt,so dass die module also ca. 5mm freischwingend
über dem wohnkabinendach montiert waren.
dadurch wurden die zellen wahrscheinlich durch die vibrationen zerstört?!?
Re: SOLARMODULE
Das könnte ich mir gut vorstellen, vor allem bei schnelleren Fahrten auf der Bahn wirds da ordentlich gewirbelt haben.
Re: SOLARMODULE
ok,
zurück zu meiner frage:
was für teile habt ihr verbaut??
cockroach
cockroach
Re: SOLARMODULE
was ich verbaut habe ,? das sind 2x54 W BP oder Siemens Module ,mittlerweile gut 15 Jahre alt.
die gibts nicht mehr. 1 Modul ist noch im Keller , war als Reserve , die 2 verbauten reichen mit Kompressorbox
willst du wieder flexible Module oder mit Rahmen die schwerer sind .
Ist aber auch egal , alle Module werden mittlerweile bei einer Hand voll Firmen in China gebaut.
Die Qualität ist annähernd gleich gut.
Schau einfach bei Ebay die Angebote durch , da kannst nicht viel falsch machen. (meine Meinung)
Edit : achte aber das pro Modul 36 Zellen verbaut sind
n` Kumpel hat hier zugeschlagen
http://www.eco-worthy.com/catalog/worth ... p-481.html
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Zuletzt geändert von ran-muc am 23. April 2015 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Rudi
Re: SOLARMODULE
Verbaut?
Ich habe bei meinem Weggang aus D, 1997, 8 Module a' 50 Watt
Produkt AEG (Edelstahlrahmen) in Hamburg gekauft.
Laderegler STECA 30 Amp.(Fuzzi logic) und 2 Gel Batteriebänke a' 200 A/Std.
von Sonnenschein Berlin. Montiert damals auf einem DB LA 917.
Diese Anlage funktioniert noch heute an
einer kleinen Gäste Cabana.
LG Pedrito.
LG Pedrito.
Liebe Grüße
Pedrito/Peter
Pedrito/Peter
Re: SOLARMODULE
Mach es so wie Rudi vorschlägt, was nützen da Erfahrungen mit fast 10 Jahre alte Klamotten.
Ich habe mir auch die billigen bei ebay gekauft aber einen guten modernen mppt Regler.
Die billigen, weil flexible noch zu teuer und zu schlecht sind (Deine Erfahrung - meine auch). Außerdem werden die immer besser und leichter, da ist die Schwelle nicht so hoch mal neue zu kaufen.
Ein guter Regler (den ich im Gebrauch habe) ist der CTEK Dual 250S.
Der lädt nacheinander Starter und (wenn vorhanden) Aufbaubatterie, man benötigt keine Trennrelais und so ein unzuverlässiges Gerümpel
An die Eingänge kommen + vom Autonetz und + vom Modul.
Selbst wenn vom Modul keine 12V mehr ankommen, puffert der Regler und der Booster schickt es mit 14,2V in die Batterie. So werden auch im Fahrbetrieb die Leitungsverluste von der Starterbatterie zum Regler ausgeglichen. Bei anderen Systemen sterben Aufbaubatterien aus diesem Grund früh.
Schönen Gruß aus der Eifel
scout Erich
Wieder mit 'Lux, noch ohne Kabine
Zurück in der Eifel, nach einigen Jahren im Ausland
scout Erich
Re: SOLARMODULE
Hast schon recht, scout, ich würde heute auch anderes verbauen,
vor Allem die moderneren Regler für beide Batteriesysteme, aber
COCKROACH hat ja gefragt welche Produkte wir verbaut haben.
Es ist sowieso schwierig jemanden zu raten, da die modernste
Amlage welche ich mir gestern gekauft habe morgen schon technisch wieder
veraltet ist. (siehe Laderegler).
LG Pedrito
LG Pedrito
Liebe Grüße
Pedrito/Peter
Pedrito/Peter
Re: SOLARMODULE
Hallo Cockroach,
auf dem HZJ78 Klappdach konnte ich wegen den Maßen ausschließlich ein Modell von Solara (Centrosolar) aus der S-Serie verbauen. Ist aus deutscher Produktion und keine billige Anschaffung.
Auf der letzten Tour konnte ich, bei optimalem Sonnenstand und Temperatur, auf dem MPP-Regler einen Strom von deutlich über den im Katalog für dieses Modell angegebenen Ampere-Zahl ablesen. Deshalb und wegen der robusten Bauweise also eine Empfehlung.
Frank
PS: Nochmal die Frage: Haste Du auch einen richtigen Namen?
Frank
Re: SOLARMODULE
Moin Moin,
wie sehen denn mittlerweile die Erfahrungen mit dünnen flexiblen Solarmodulen so aus?
Man liest ja immer wieder von frühzeitigen defekten
Woran liegt es ist es die Bauweise an sich oder ist es eher die Qualität (China Zeug) ist es bei Markenware besser?!
Die Flexibilität ist mir wurscht, wichtig ist für mich die Aufbauhöhe, Gewicht und bei den Modulen die ich mir ausgesucht habe ist kein Kabel, da es mitten unter des Panels ist.
Ich habe für mich die Tough Module von Sunbeam System ins Auge gefasst, es ist ein schwedischer Hersteller.
Hat da jemand Erfahrung
Grüße Hanjo
Grüße Hanjo
Hilux Extra Cab Ez. 2011, Diff. Sperre, 235/85 R16 auf Serienfelge mattschwarz, OME BP 51, Hilux Snorkel mit Zyklonfilter, Unterfahrschutz N4, ARB Commercial, Eigenbau Wohnkabine, Tankvolumen 200l
zulässiges Gesamtgewicht 3.050kg http://www.einluxaufreisen.de
Re: SOLARMODULE
COCKROACH hat geschrieben:daher meine frage welche module habt ihr montiert u. welche erfahrungen
nicht langlebig.
cockroach
wir haben seit ca. 10 Jahren zwei Sunware SW 5066 auf dem Aufstelldach im Einsatz. Die sind robust, funktionieren hervorragend wie am ersten Tag und die würde ich jederzeit wieder kaufen! Ich hatte sie damals allerdings auch vollflächig verklebt!
Gruß, Mario
