Radbremszylinder für HJ 60 in Kenia
1980 - 1989
Norbert06
Beitrag von Norbert06 »
Hallo,ich habe immer noch Probleme,mit den Bremsen meines HJ60,in Kenia.Mein Mechaniker hat den Wagen immer noch nicht" zum bremsen gebracht".Er bremst immer von selbst,und die Bremsen werden immer heiß.Ich suche jetzt hier in Deutschland passende R.B.Z.Aber welche? Er hat Trommelbremse,in Kenia kostet ein R.B.Z 90€,und ich brauch 4 Stück für vorne.eigentlich bräuchte ich auch eine Satz trommeln,aber die sind zu schwer um in Flieger zu transportieren,bei REXBO habe ich welche,für 25€ gefunden,in der Bj4 Abteilung,aber die können mir auch nicht sagen ob ,das die richtigen sind
Es ist kompliziert,in dem Kenianischen Brief steht,unter
Chassis Type: BJ60-013231,
Engion No:2H-1958076
Bj. ist 08/83,
er hat ein 5 Gang Getriebe,
er hat 3980ccm.
er ist ein Diesel mit 6 Zylindern.
Ich denke ,das der die Trommelm vom BJ 40 oder FJ 55 hat.
Kann mir hier jemand weiterhelfen???
Norbert 8)
P.S er seht auch bei E.bay-Kleinanzeigen zum verkauf,wer die Bremesen machen kann,kann ein zuverlässlichen Hj 60 für € 4.000 bekommen.
fordfahrer
Re: Radbremszylinder für HJ 60 in Kenia
Beitrag von fordfahrer »
also nach dem WHB hat der 83er BJ die Trommelbremsen, da hat man warscheinlich nur den 2H samt Getriebe reingebaut. Warum denkst Du, dass die RBZ verantwortlich sind? die könnten doch mal gereinigt werden und mE müssten doch eher die 4 Rückholfedern (90506-26372) angeschaut werden. Das kann man doch mal aufschrauben und schauen, warum das nicht leicht zurückgeht (das sollte ja der Grund für's Heislaufen sein), wobei an beiden Seiten gleichzeitig ist das schon komisch.
Die Trommeln können die Jungs doch ordentlich ausdrehen.
Christian
Theo
Beitrag von Theo »
Hallo Norbert,
aus eigener, leidvollen Erfahrung in Nairobi:
prüfe ob die Bremsbeläge nicht verkehrt eingebaut sind.
Bei meinem HJ45 haben Sie die auflaufenden und ablaufenden Beläge verkehrt rum eingebaut und die Bremsen wurden nach wenigen Kilometern extrem heiß!
Viel Erfolg
Theo
www.4buy4.de
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Trommeln gab es außerhalb Europas auch an den HJ60 ab Werk, Scheibenbremsen waren in diesem Fall ebenfalls eine Option. Habe selber einen trommelgebremsten HJ60 in Bolivien geschlachtet. Die Trommeln von J6 und J4 sind an der Vorderachse meiner Erinnerung nach identisch, bin mir aber nicht sicher. Trommeln und Radbremszylinder habe ich in Bolivien jedenfalls an ein Forenmitglied zur Verwendung an dessen J4 vergeben, der sich bei mir bis dato nicht über eine Nichtverwendbarkeit beschwert hat.
Ein häufiger Montagefehler bei den trommelgebremsten Vorderachsen ist, dass die Radbremszylinder falsch herum eingebaut werden: Wird der für die auflaufende Seite bestimmte Radbremszylinder auf der ablaufende Seite bzw. umgekehrt verbaut, ist entweder der Pedalweg zu groß und die Bremsleistung schlecht oder aber die Bremsleistung ist in Ordnung, aber die Bremse löst nicht richtig.
Gleiches kann natürlich auch passieren, wenn die Beläge falsch herum eingebaut werden, wie Theo es bereits erwähnt hat.
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
lt. der von dir genanten VIN für den BJ60
CYLINDER ASSY, FRONT WHEEL BRAKE, RH(FOR FRONT OR UPPER) 47520-69015
CYLINDER ASSY, FRONT WHEEL BRAKE, RH(FOR REAR OR LOWER) 47510-69055
CYLINDER ASSY, FRONT WHEEL BRAKE, LH(FOR FRONT OR UPPER) 47540-69015
CYLINDER ASSY, FRONT WHEEL BRAKE, LH(FOR REAR OR LOWER) 47530-69045
Das dürften die gleichen sein wie von den meisten J4 mit Trommel vorne.
Aber selbst mit der o.g. Nummer findest du die Teile per google leicht.
Oder im von mir schon öfter frequentierten shop
https://profiteile.de/catalogsearch/res ... 15%09&sc=a
Bei 20 € kann man die mal auf Verdacht mitnehmen. :lol:
HJ60 RHD
Beitrag von HJ60 RHD »
Hallo Norbert,
wenn deine Bremse vorn auf beiden Seiten heiß läuft, aber die RBZs keine Bremsflüssigkeit verlieren, solltest Du auch den Flexschlauch welcher vom Rahmen auf deine vordere Starrachse geht rausschmeißen. Dieser könnte nach innen zugequollen sein und deshalb den Druckabbau in den RBZs verhindern. Natürlich auch die beiden Flexschläuche auf beiden Radseiten kontrollieren!
Gruß Hubertus
PS: 90€ für neue RBZs in Nairobi halte ich für zu teuer. Im letzten Jahr hatte ich mal welche für einen BJ60 bei Toyota-UG geordert, diese waren sogar auf Lager und haben als orig. Toyotateile ca. 45,-$ pro Stück gekostet!
Norbert06
Danke für die schnellen Antworten.
Die Trommeln wurden schon von dem Vorbesitzer mehrfach abgedreht,darum fahren die R.B.Z so weit aus,das sie sich verkannten,und hängen bleiben.Wir habe die Trommeln trotzdem zum Inder in Mombasa gebracht und habe eine feinschlif gemacht,auch haben wir die Bremsbacken verlängre,durch aufschweißen,dann wurde es ein wenig besser,aber immer noch werden sei heiß.
Ich habe jetzt bei,REXBO.de R.B.Z für den J4 -BJ40-43,für € 24,99 gefunden.
Ein super Preis,aber die schreiben dort von" Vorderachse rechts oben" aber es gibit doch nur links und rechts.
Kann mir jemand sagen, ob das die richtigen sind ?
Norbert 8)
Radbremszylinder, Vorderachse rechts oben
Artikelnummer: CS-284
Einbauseite: Vorderachse rechts
Einbauseite: oben
Einbauseite: Hinterachse
Bohrung-Ø 1: 23,9 mm
Einbaudurchmesser: 36,9 mm
mehr Details »
24,99 €
UVP Hersteller: 50,13 €
Rabatt: 50%
inkl. MwSt, Versandkosten
Inhalt: 1 Stück
Lieferzeit 1-2 Werktage
Japanparts
Radbremszylinder, Vorderachse links
Artikelnummer: CS-286
Einbauseite: Vorderachse links
Bohrung-Ø 1: 31,7 mm
mehr Details »
23,49 €
UVP Hersteller: 42,69 €
Rabatt: 45%
Inhalt: 1 Stück
Japanparts
Artikelnummer: CS-287
ab Baujahr: 10.1982
Bohrung-Ø 1: 31,8 mm
mehr Details »
23,49 €
Rabatt: 45%
Inhalt: 1 Stück
Japanparts
12HT
Beitrag von 12HT »
Hallo Norbert,
das versteh ich jetzt nicht, du weißt und sagst schon, das die Trommeln viel zu dünn sind mittlerweile,
und kuckst weiter nach RBZ?
Gruß Markus
bayer07
Beitrag von bayer07 »
Hallo Norbert,
du brauchst neue Bremstrommeln und die gibts hier(http://www.euro4x4parts.com/toyota_part ... kes/B/drum) fuer 90 Euro das Stueck.
Versand wird allerdings ziemlich teuer da die Dinger Sauschwehr sind.
landcruiser
Hier stimmt wieder einmal das Zitat von Robert
John Meynard Keynes sagte angeblich sinngemäss: "Man kann die Pferde zur Tränke führen, saufen müssen sie selbst." :biggrin:
wer-kennt-sich-mit-funk-aus-t51387-15.html#p695143
HJ61-Freak
Norbert06 hat geschrieben:Ein super Preis,aber die schreiben dort von" Vorderachse rechts oben" aber es gibit doch nur links und rechts.
An der Vorderachse gibt es zwei RBZ je Rad, von senkrecht oben auf die Radnabe geschaut nämlich einen vor der Radnabe und einen hinter der Radnabe. Beide RBZ sind je Rad nicht identisch, sondern unterschiedlich.
