Tankdeckel saugt sich fest
Makrele
Re: Tankdeckel saugt sich fest
Beitrag von Makrele »
landcruiser hat geschrieben:Ich kauf mir wohl besser ein Hörgerät oder ich schweiße mal meine Tanks. :rofl:
...oder du schweißt dir ein Hörgerät - oder so... :lol:
Zischt bei mir auch - Modell ´84! :ka:
Onkelchen
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
Vielleicht solltest Du das wirklich mal in Erwägung ziehen. :wink: :-)
Bei meinem HZJ75 steht jedenfalls folgender Passus in der Bedienungsanleitung:
Ein leichter Unterdruck ist wohl auch für Toyota normal. :-)
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
wolli
Beitrag von wolli »
Onkelchen hat geschrieben: Passus in der Bedienungsanleitung:
Spassbremse! Ich hatte mich innerlich schon auf eine mehrseitige Fachdiskussion über die Zugkraft unterschiedlicher Ventilrückholfedern unter besonderer Berücksichtigung des Haftreibungs-Koeffizienten der arbeitenden Gummidichtung im Deckel eingestellt. :zunge:
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
Hotzenplotz
Beitrag von Hotzenplotz »
Liebes Onkelchen,
du vergleichst Äpfel mit Bananen, weil bei dir macht's "swoosh", aber da Klaus hat nach "zisch" g'fragt. :aetsch:
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Also wenn nach "zisch" gefragt wird, bin ich dabei.
Mein 80er aus ´94 "zischt" auch jedesmal beim Öffnen zwecks Tanken.
Viel "zisch" wenn Tank fast leer, wenig "zisch" wenn Tank halbvoll.
Besonders viel "zisch" bei Urlaubsfahrten mit langer Fahrzeit am Stück.
Ist schon immer so gewesen, wird auch wohl so bleiben.
Reinhold
Onkelchen
Landfrau
wolli hat geschrieben:
Soll ich's nochmal rausnehmen ?
Ich hätte Lust. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
KlausH
Beitrag von KlausH »
macht Spaß, liest sich gut, vielen Dank auch noch einmal für Wiederholungen, die nicht die Frage beantworten.
EINES BLEIBT ABER: es gibt eine bzw. zwei Vorrichtungen zum Entlüften. Einmal die lustigen kleinen kommunizierenden Plastikröhrchen der Tankentlüftung und scheinbar die belüftenden Tankdeckel. Wenn dies mal gilt, dann erkläre mir mal bitte jemand, weshalb es "swosch", "zisch" (übrigens werde ich da falsch zitiert, denn habe ich nicht als Phänomen beschrieben) oder ähnliches machen sollte, was doch gerade durch die zwei Vorrichtungen verhindert werden sollte???? :confused: :hmmm: :ka:
:bulb:
Gruß Klaus
Willem Jan Markerink
Makrele hat geschrieben:
So jung, und dann schon ein Hoergeraet.
Aber sollte das beim rausziehen dann nicht 'plopp' machen, anstatt 'zisch'?
Wobei, im Schweiss des Anscheins tut's wohl eh 'plopp'.
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
marks_BJ42
Beitrag von marks_BJ42 »
Ich kenne meinen 42iger seit Kilometer 0. Der hat immer gezischt, mal mehr mal weniger, je nach dem ob der Tank leer oder noch ziemlich voll war.
Also, völlig normal...das muss so sein.
Land Cruiser BJ42 (Bj.1981)
beige, 30/9.50x15 auf 8"
***Seit 1981 meiner***
Land Cruiser BJ42 (Bj.1983)
olive, 31/10.50x15 auf 8" Alu
TLCA Member 20755
toyofluesterer
Beitrag von toyofluesterer »
das ist normal, manchmal macht es auch klong oder plopp. :rofl:
f. :roll:
toyofluesterer hat geschrieben:.
f. :roll:
Bei klong waere vielleicht ein Besuch beim Ohrarzt angebracht.
'Eindeutiger Fall von Ohr-Versteinerung.'
Na ja, so lange es keine Steinigung ist....
PS: ob bei klong sich den ganzen Tank wehrt?
(entweder zu viel Vakuum, oder zu wenig Tank(Blechstaerke)....:))
(also ein Rost-Indiz....womit wir zurueck sind beim schweissen....:))
(wonach es eventuell BOOOM macht....:))))
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....;))
goldman
Beitrag von goldman »
Und das mit dem 3mm Loch, ist auch super, wenn vollgetankt ist ,
der Toyo leicht schräg steht, und es Sommer ist.
Dann versuchst du ganz schnell das Loch zuzumachen
Gruss Rainer
12HT
Beitrag von 12HT »
Bevor das hier jeder in den falschen Hals kriegt,
bei meinen 2 Autos hats den Tank deformiert weil der Deckel nicht mehr sauber entlüftet hat.
Das normale Unterdruckgezischel ist damit nicht gemeint.
Am HJ61 zischt nix, da sind die vielen kleinen Röhrchen am Tank abgerostet hehe
Gruß Markus :-D
alfatoyo
Beitrag von alfatoyo »
Hallo Klaus
Wenn es ein BJ 42er Tankdeckel ist mach dir die Mühe und schraub mal die innenliegenden Schrauben mal raus.Dann wirst du im inneren eine Membrane und Feder finden.Schön säubern und wieder zusammenschrauben.Seitdem zischt es bei mir nicht mehr.
Denen die ein Loch in einen Tankdeckel bohren ;Usachen herausfinden und nicht pfuschen!
FJ40 GARAGE
Beitrag von FJ40 GARAGE »
alfatoyo hat geschrieben:Denen die ein Loch in einen Tankdeckel bohren ;Usachen herausfinden und nicht pfuschen!
Geht aber auch........ und gepfuscht haben da ja, wenn überhaupt, schon vorher ein paar Japaner.
Good Cruising, Peter
