Zahnriemenwechsel J7 LJ73
bei unserem Toyota steht der Zahnriemenwechsel an. Habe jetzt ein Angebot gefunden ich würde tauschen lassen...
- Zahnriemen mit Spanner und Rollen
- Wasserpumpe
Gibt es noch etwas was man gleich mitmachen kann? Irgendwelche Lager, Rollen, Riemen?
lg
- Wasserpumpe
lg
Re: Zahnriemenwechsel J7 LJ73
Die beiden Wellendichtringe.
Viel Erfolg!
-Jan
Viel Erfolg!
-Jan
Toyota Hilux 3L-T
Beide? Beim Zahnriemenwechsel?? Wie geht das?
Kurbelwelle und Nockenwelle
Aber Achtung! Es gibt für die Kurbelwelle 2 verschiedene Größen!
Brauchst n Abzieher mit 2x M8 Schrauben.
Viel Erfolg!
-Jan
Viel Erfolg!
-Jan
Toyota Hilux 3L-T
Danke für die Hilfe.
Die Wellendichtringe gibt es nur original oder?
Gern
Ne die findest du bei Partsrunner von Elring oder Ajusa für ein paar Euronen. Es gibt Versionen, da ist Nockenwellen WeDi und Kurbelwellen WeDi gleich. Nicht wundern.
Bei Toyota wirst du arm..
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Toyota Hilux 3L-T
danke für die Tipps, spät aber doch
So jetzt bräuchte ich noch 3 Keilriemen sofern ich das sehe.
2 treiben die Lichtmaschine an? Breite 10mm/Länge 975mm
1 treibt die Servopumpe an? Breite 13mm/ Länge 860mm
Kann mir das bitte jemand bestätigen nicht, dass ich was Falsches bestelle, danke!
- Fabian&Norbert
Habe meine drei da vorn auch erneuert, allerdings keine originalteile. -nimm lieber die 3 in original toyo Qualität . Meine Erfahrung mit denen die ich verbaut habe sind nicht so prickelnt, da waren die alten besser.
Hast du keine teile liste für dein Fahrzeug mit nummern die vielleicht der Händler auch kennt, so um sicher zu gehen zwecks größen.?!
Gruß Fabian
Zeichensetzung & Rechtschreibung ungenügend , setzen
Gruß Fabian
Hallo Fabian,
habe keine Teilenummer, bisher noch nie gebraucht, der nächste Händler ist von mir weit weg und das Fahrzeug derzeit abgemeldet.
lg
lg
