rueckspiegel (rechts) abgefallen, wie durch ein wunder ist der spiegel nicht kaputt gegangen, aber das vierkant-teil das die basis mit dem spiegel (dort wo man ihn verstellt) ist weg. kann man das reparieren oder gibts das kleine teil zu bestellen? oder muss man gar den ganzen spiegel neu kaufen??
saludos aus mexico
tintin
Re: rueckspiegel (rechts) abgefallen
Hallo tintin,
bei mir ist das Teil (beiHZJ79 von 2000) abgerissen nachdem ich die Mutter nachziehen musste
(die Spiegelarmverlängerung war lose).
Da das Teil ein Zinkguss ist hilft nur ausbauen und von unten durchbohren und eine zurechtgeschliffene Schraube von unten einsetzen. Vorher ein Gewinde einschneiden.
Ist eine ziemliche Pfriemelei, am besten im Bohrständer mit Winkelverstellbarer Auflage im Maschinenschraubstock.
Oder neu kaufen.
Viel Erfolg
Oder neu kaufen.
Viel Erfolg
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
danke theo, bei mir (plastikspiegel) muss dies zinkgussteil etwas vierkantiges sein, finde aber nichts im ersatzteilkat. - muesste man wirklich den ganzen spiegel kaufen (falls man nicht bastelt)
tintin
tintin
hier bild, gibt es das fehlende vierkantteil, das von der basis in den plastikteil des spiegels fuehrt einzeln??? und aus was fuer einem material ist das??
saludos tintin
saludos tintin
Zinkdruckguss.
Nimm die Spiegelumrandung ab, das Spiegelglas raus und greife zur Bohrmaschine.
Dann ersetzt du den Vierkant durch eine Schraube M10 (schätze ich mal). Bohrloch größer als Schraubendurchmesser, wegen der Verstellung. Im Spiegelgehäuse eine selbstsichernde Mutter.
Vielleicht findest du eine Schraube mit flachem Kopf, der unterhalb der Halterung nicht auffällt (Schloßschraube mit dem kleinen Vierkant am Schaft als Verdrehschutz).
Dann sollte der Spiegel funktionieren, bis man günstig einen neuen gefunden hat (so man überhaupt will).
Malte
Malte
