Antriebswellen vorne
2002 - 2009
dermitdembaumtanzt
Re: Antriebswellen vorne
Das dauert unter einer Woche, Preis mit allem siehst du vorm letzten Klick, aber ich glaub bis 5.1. oder so haben die Sendepause, steht aber auf der HP.
Ich hoffe, dein LC hat Spannschrauben in den Radlagern, sonst kommt der nächste (Lagerschaden) Werkstattverursacht!
Andreas.K
Beitrag von Andreas.K »
Lagerschaden wäre jetzt auch keine Aufregung mehr kostet 130 Euro und würde beim zerlegen gleich mit gewechselt, wenn der Mechaniker schon dabei ist.
Ich hoffe das die nächste Reparatur nicht so teuer kommt aber mit 232 tkm kann schon mal was kaputt gehen.
Hat jemand Erfahrung wie lange ein J12 so im schnitt fährt bzw. Motor und Getriebe Geist aufgeben ( bei guter Wartung vorausgesetzt).
dermitdembaumtanzt
Na mit Getriebe kriegst du gerade Erfahrung, ich hoff, du lässt dir die Teile mitgeben und dokumentierst das fürs Forum.
Bei Motorhaltbarkeit kann ich nur zur Achtsamkeit beim Injektorenthema inclusive SHSV Problematik(so du welche hast)raten. Ich bin grad bei 300k km, problemlos, aber persönlich :biggrin: (gering über)serviert.
Lg Andreas
Andreas.K
Ja natürlich werde ich alles Dokumentieren und ans Forum weiterleiten - auch um anderen Mitgliedern bei solchen Schäden helfen zu können !
Übrigens den Tipp mit den Emirates wird ich ausprobieren wenn's nicht so dringen ist und mich dann melden
Übrigens auch meinen Roststop im Unterbodenbereich beschreiben
George
Beitrag von George »
Andreas.K hat geschrieben:Hat jemand Erfahrung wie lange ein J12 so im schnitt fährt bzw. Motor und Getriebe Geist aufgeben ( bei guter Wartung vorausgesetzt).
Eine momentane Uebersicht des Gebrauchtwagenmarktes:
http://fahrzeuge.autoscout24.de/?atype= ... %2CU&dtr=s
Mir scheint die älteste Motorvariante mit 163PS am wenigsten aufällig. (ausgenommen die SH-Steuerventile)
dermitdembaumtanzt
Da gibt's seltsame Angebote dabei, wie gewebtes Leder oder 173 PS aus 2005 mit dem obenliegenden LLK...!?!?
burgcruiser
Beitrag von burgcruiser »
ist die Qualität bei den Zubehörteilen wirklich generell schlecht?
Was ist mit Anbietern die schon seit Jahrzehnten Teile verkaufen, die gibt's immer noch.
z.B. Antriebswellen Drynda , da gibt's die kompl. Antriebswelle für 199€.
Ich persönlich habe keine Erfahrung damit, gibt es hier LC-Fahrer die sich dazu äußern können
mit Erfahrungen und nicht mit Vermutungen ?
Burgcruiser
Andreas.K
Habe meine Antriebswellen jetzt beim Freundlichen bestellt stk. ca. 550 Euro
muss gestehen wenn ich gewusst hätte, dass es einen Deutschen Anbieter gibt hätte ich sie dort bestellt !!!!
melde mich nach den Einbau !!
Andreas.K
Sooo bin jetzt fertig Antriebswelle (gesamt) kostet 1x 640 Euro - Original Ers.Teil
Beim Tausch auch gleich beide Radlager (130 Euro))gewechselt - so ist es besser lt. Mechaniker
Beide Spritzwasserbleche Weggerostet und einest Kostet auch nur 118 Euro
Fazit: das nächste mal in den Emiraten bestellen und etwas mehr Zeit einplanen und mehr im Buschtaxi Forum beraten lassen
liebe Grüße aus der Steiermark
und vielen Dank für die Beratungen
