Recaro ErgoMed D Konsole
wer kann mir hierbei helfen;
Habe den Sitz und die Konsole (Polo, kann aber easy angepaßt werden) komme nicht darauf, wie dies
zusammengeführt wird.
Ich habe das Gefühl, hier fehlt die Laufschiene ?
Frage nun, wenn diese nun fehlt, was tun? Hat jemand ne Konsole mit Schiene, oder nur die Schiene?
Habe bei Recaro schon angerufen, Mundfaules P...
Danke
Micha
Danke
Micha
Re: Recaro ErgoMed D Konsole
Natürlich brauchst Du ne schiene um den sitz verstellen zu können.
Soweit ich das sehe fehlt diese bei Dir. ich kann dir mal ein Foto machen, wie das bei mir ist.
Mit etwas Glück hab ich sogar noch nen Satz Schienen.
Harri
Harri
- Hase Productions
Seh ich das falsch, oder ist an deinem Sitz schon eine Konsole montiert?
Das Teil auf deinem Bild, mit den beiden Recaroaufklebern, gehört doch nicht zum Sitz. Das ist doch schon eine Konsole für irgend etwas.
Meine Recarositze waren unten immer flach.
Gruß Hase
Gruß Hase
- landcruiser
Das ist eine Konsole für Opel (?), die muss normal erstmal ab und dann weiter schauen, ob die Verschraubung und Höhe zur Schiene passt.
Würd auch sagen, daß das Gestell vom Sitz muß.
Soweit ich weiß und so ist es auch beim mir, sind die Schienen zum verstellen des Sitzes immer direkt unterm Sitz und dann kommt die Konsole.
Könnt aber auch ein Klappmechanismus sein für nen Dreitürer
harri
harri
Hi Jungs/Mädels,
danke für den Tip, hab grad mal die Konsole dran gehalten, paßt nicht mit den 2 Schrauben überein um 1cm.
Selbst wenn dies passen würde, fehlt weiter der Schlitten um sich vor und zurück zu bewegen.
Die Halterung am Sitz läßt nur auf u ab Modus zu. Und des Weiteren vermute ich das dazwischen eine Laufschiene fehlt, welche dann an der Konsole befestigt wird.
Habe dies bei der Übergabe nicht bedacht, bin jetzt schlauer und brauch ne Lösung. (bzw. die Schiene)
Micha
Micha
Hey
also ich hatte damals das selbe Problem
Habe mir für meinen j7 einen Ergomed mit BMW Konsole gekauft bzw einen Ergomed gekauft zu dem es eine BMW Konsole kostenlos dazugab.
Da ich keine Passende Konsole für einen J7 gefunden habe, habe ich die BMW Konsole mittels 2 stabilen Flachstahlstangen auf die Original J7 Laufschiene geschraubt. Die Ganze Aktion ist super stabil geworden und die Höhe ist auch in Ordnung.
Den TÜV hat es bisher nicht Interessiert.
Hier ganz gut zu sehen, unten die Originale Toyota Laufschiene darüber die 2 Flachsstahlstangen und die BMW Konsole
Kenne den Aufbau am j6 nicht aber vieleicht hilft es dir
mfg Sven
mfg Sven
Panzertape ist "Die Macht" ... es hat eine helle und eine dunkle Seite und es hält das Universum zusammen
- karrizek
- Spender
[quote="Hase Productions"]Seh ich das falsch, oder ist an deinem Sitz schon eine Konsole montiert?
Gruß Hase[/quote]
Das sehe ich genau wie Hase, ich habe auch zwei Recaro´s im HZJ und einer meiner beiden hat auch die elektrische Sitzflächenverstellung für die Neigung, die ich bei Dir erkennen kann.
Die Sitzfläche kann dann vorne elektr. angehoben oder abgesenkt werden. Der Drehpunkt ist dann hinten.
Ich habe beide Recaro´s auf den originalen TOYO-Längsverstellschienen montiert.
so long
karrizek
Gruß Hase[/quote]
so long
karrizek
ich würde ebenfalls die am Sitz verschraubte Konsole entfernen und zwischen Sitz und Polo-Konsole dieses original RECARO Laufschienenpaar mit Längsverstellung reinbauen, mittels Eigenbau-Adaptern (hin zum Sitz) soweit nötig:
http://www.broemmler-motorsport.de/inte ... hiene.html
Genau mit diesen Schienen habe ich auch meine RECARO Cross-Speed auf eine Hilux-spezifische Konsole gebaut. Das VA-Vierkantrohr auf dem Foto dient lediglich der Erhöhung des Ganzen. Vom Lochbild her passen die Laufschienen genau auf die eigentliche Konsole.
So wie ich das sehe hast bu den elektrisch höhenverstellbaren Sitz. Da mußt du nur die Orginalkonsole wegmachen, orginalschrauben rauß (im Bild kurze Pfeile )und wie von Sven beschrieben 2 fette Flacheisen drunter, Bohrungen rein und das auf deine Orginalkonsole draufschrauben. Wir haben den selben Sitz bei Michi eingebaut . Du mußt nur darauf achten das der Abstand von den Flacheisen genau so groß ist wie bei der Orginalkonsole. Siehe dein Bild Langer Pfeil . Die zwei Flacheisen zuerst an den Sitz schrauben dann den Sitz ins Auto stellen , Sitzposition ermitteln, Anzeichnen und dann auf die Original Schienen schrauben.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- Dateianhänge
- IMG_4347.jpg (48.75 KiB) 7053 mal betrachtet
Hallo Leute,
superdanke für die detaillierte Anweisung.
Nun sendet mir gerade der Harri 2 Schienen und das was Sven vorschlägt, werde ich wahrscheinlich auch in näheren
Betracht ziehen um es einfach wie möglich zu halten.
Wenn es tatsächlich funktioniert den Sitz auf die Originalschiene zu montieren, umso besser.
Es ist eine wahre Freude, welche Hilfe hier im Forum gewährt wird, ein Dank an alle!!!
- Schoenthal
Noch ein Tipp:
die Scheel-Mann Konsolen sind identisch mit den Recaro-Konsolen. Probier es mal dort. Die Leute dort sind eigentlich immer sehr hilfreich.
u.e.h.
u.e.h.
Ironie ist das Körnchen Salz, das das Aufgetischte überhaupt erst genießbar macht.
hey
Ich habe gestern einen 2 Ergomed Sitz bei mir im HZJ eingebaut und wollte hier mal Kurz vorstellen wie ich es gemacht habe, vielleicht hilft es demnächsten ja...
Benötigt werden lediglich 1m 30x30mm Vierkanntrohr und 1m 40x6mm Flachstahl.
Schritt 1: Vierkanntrohr auf Länge schneiden um eine Sitzerhöhung zu erreichen.
Die beiden Rohre werden in Fahrtrichtung an den Sitz geschraubt.
Schritt 2: Flachstahl auf Länge schneiden und im Abstand des Lochbildes der Originalen Sitzlaufschienen auf das Vierkanntrohr Schweissen oder Schrauben.
Schritt 3: Originalen Sitzlaufschienen montieren (ich habe sie mittels m8 Schrauben und Sicherungsmuttern verschraubt)
Schritt 4: Konsole montieren und Laufschienenverstellungshebel mittels 2 Rohrzangen passend biegen.
Im Originalzustand liegt er zu hoch und stösst an der Sitzfläche an.
Schritt 5: Lackieren, Montieren, Anschliessen fertig...
mfg sven
mfg sven
Hallo zusammen
Nur um den Thread zu komplettieren: Tourfactory bietet diese Sitzschienenadapter Recaro -> HZJ für 70 Euro an.
mfg
mfg
