Fensterisolation Hzj 78
spec
Beitrag von spec »
Habe mir von Reimo den Universal Kit besorgt. Zugeschnitte und mit den Saugnäpfem versehen. Bei der ersten Benutzung zeigt sich allerdings dass die Saugnäpfe schlecht an der scheibe halten, sie gehen alle wieder runter, und der Sonnenschutz ist dahin. insbesondere auch blöd wie beim abfallen der matten beim abgestellten Fahrzeug auch die Alarmanlage aktiviert wird. irgendwelche tipps bzgl besserer saugnäpfe, alternativer befestigungsmethoden?
lg
spec
2001er HDJ78 255/100 R16
tk86
Re: Fensterisolation Hzj 78
Beitrag von tk86 »
Hallo Spec
Wir sind für unseren BJ75 momentan auch dabei, solche Sonnenschutzmatten zu nähen. Wir werden am Rand ein paar kleine, starke Magnete einnähen, mit welchen die Matte dann an den Fensterrahmen befestigt werden kann. Wir haben allerdings noch keine Erfahrung, wie gut sich diese Methode eignet.
Liebe Grüsse
Tobi
Unser Reise-BJ75 mit 13B-T.
spec
Beitrag von spec »
jonas
Beitrag von jonas »
spec hat geschrieben:habe gerade das hier gefunden
http://www.projekt-camper.de/magnet-the ... ruiser.php
lg
spec
Hoi zäme
Nicht gerade billig... :shock:
Ich habe auch die Do it yourself von Reimo im Einsatz und das schon viele Jahre. Bei mir im Auto liegt ein kleiner Schwamm bereit, mit dem ich die Saugnäpfe jeweils anfeuchte. Dann halten die prima. Einzig bei der Windschutzscheibe oben benutze ich keine Saugnäpfe, da klappe ich die Sonnenblenden runter, weil es sonst immer Wasserflecken gibt, von den Saugnäpfen.
jonas
mountain
Beitrag von mountain »
wir haben seit vielen Jahren ebenfalls das gleiche System mit den Saugnäpfen (Zuschnitt von Burkhard Recker, Innovation Campers) im 78er. Scheiben staubfrei machen, etwas anfeuchten und schon hält es ganz gut auch bei wechselnden Temperaturen.
Viel Spaß beim basteln, Holger
Ich habe noch einen anderen Hersteller aufgetan, der sich da sehr viel Mühe gibt. Ich habe hier einen Testsatz, den ich die Tage durchfotografieren wollte. Ich versuch's auf morgen, dann kann ich Euch genaueres sagen. :-)
spec
Beitrag von spec »
wie hat dieser Hersteller die Befestigung gelöst?
Die Saugnapf Methode erscheint mir unzuverlässig; mit magnet gefällt mir besser.
lg
spec
Ich habe seit 10 Jahren die Saugnapf-Matten, das hält nachts einwandfrei. Und wenn mal ein Saugnapf nicht so richtig will, was soll's, deshalb fallen die Matten ja noch nicht runter. :)
achtbit
Re: AW: Fensterisolation Hzj 78
Beitrag von achtbit »
Der Vorbesitzer hat eine Art Luftpolsterfolie zurechtgeschnitten und befestigt wird es mit Klettband. Flausch auf die Folie genäht, Hakenband an die Fensterrahmen geklebt. Jeweils 2 bis 3 cm Stücke, nicht umlaufend. An der vorderen Scheibe nur mit der Sonnenblende eingeklemmt.
Hält seit 10 Jahren. Wobei die Folie mal ausgetauscht werden sollte.
Für den Winter habe ich 10 mm Xtrem Isolator zurechtgeschnitten. Diese passen genau in den Scheibenrahmen hinter die Folie. Jedoch nur für hinten. Wir schlafen im 75er mit dem Kopf nach hinten.
Reinhold
der 7er
Beitrag von der 7er »
jonas hat geschrieben:
lg
spec
Hoi zäme
Ich würde das "Preis=wert" nennen!
Der Jan ist ein netter, junger Typ und stammt aus der VW-Bus-Szene. Er hat viel Erfahrung mit diesen Magnetmatten und kann alle möglichen Stoffe liefern bzw. verarbeiten. Ich hab mir die Dinger an seinem T5 angesehen und würde sie jeder Bastellösung vorziehen, wenn ich entsprechende Bus-Fenster wie am 78er hätte oder die Fahrerhausfenster verdunkeln/isolieren müßte!
Gruß, Mario
GooSe_1977
Beitrag von GooSe_1977 »
Wir hatten auch die DIY Lösung von Reimo, die Fenster müssen immer sauber und am besten feucht sein damit die Saugnäpfe gut halten. Bei Camping Meier meinten sie es gäbe andere, bessere Saugnäpfe. Haben wir nie getestet. Die Abdrücke der Saugnäpfe haben mich schon genervt ....
Jetzt haben wir die vom Jan drin :biggrin:
http://www.4x4overlanding.de/reise-blog/fensterisolationmatten-von-projekt-camper/
Die fühlen sich ganz anders an als diese billige zeugs von Reimo. Verunkeln auch sauber und sind schnell rein und raus. Farblich machts drinnen auch was mehr spaß bei schlechtem Wetter.
Ich hatte vor 2 Jahren nur fertige matten von TJM gefunden, lagen auch bei 350€ oder mehr, je nach gewünschten fenstern....
Und Ja, der Jan ist ein ganz netter der alles in Hamburg produziert :biggrin:
UH1D
Beitrag von UH1D »
Mal ne dumme Frage. An den Scheibenabmessungen hat sich ja vom 84er zum neuen Modell nichts geändert? Kann es jetzt grad vorn nicht irgendwo nachmessen.
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß... :roll:
:biggrin:
GooSe_1977
Da ist alles gleich geblieben :biggrin:
UH1D
Beitrag von UH1D »
:unwuerdig: Danke :this:
:biggrin:
spec
Beitrag von spec »
der 7er hat geschrieben:Ich würde das "Preis=wert" nennen!
find ich auch. habe ein set bestellt.
auf die saugnäpfe habe ich keine lust, wenn die sich lösen und die matten sich bewegen sprechen sofort die bewegungsmelder der Alarmanlage an; besonders toll wenn der cruiser länger steht :alarm:
