frage bodlift KZJ7
peter_rookie
frage bodlift KZJ7
Beitrag von peter_rookie »
hallo Leute,
ich bin gewiss kein Freund des Bodylifts, nun habe ich hier so einen fetten Intercooler liegen und das geht sich hoffnungslos nicht aus mit dem Platz unter der Haube, ein Loch muss da schon rein, aber es ist ein Unterschied ob die Lufthutze 5 oder 9 cm hoch wird :biggrin:
es gibt einen günstigen Satz bei Milner, 38mm Höherlegung, ist bei den 1 1/2 Zoll auch an der Lenkung zu basteln oder reicht das Aufbocken?
Milner sagt nur "wir haben dieses Jahr 8 Sätze verkauft und keiner hatte Probleme...." so schön englisch....
Ich war jetzt am Korsikatrip mit Dachzelt (Autocamp mit Kamelbuckel) bereits 2,45 cm hoch, auf die paar cm kommt esjetzt nicht mehr an...
in torque we trust
toyoyota
Re: frage bodlift KZJ7
Beitrag von toyoyota »
Hallo Peter,
bei meinem kj ist so ein selbstbastelbodylift mit geschätzten 5cm drinnen das past mit der Lenkung, giebt ja keinen großen längenversatz.
Gruß Matthias
peter_rookie
toyoyota hat geschrieben:Hallo Peter,
Gruß Matthias
danke dir!
in torque we trust
peter_rookie
Gruß Matthias
Matthias, sag, ist bei dir der kühler versetzt worden? der hängt ja am body und der ventilator am motor/rahmen.
in torque we trust
Turbo74
Beitrag von Turbo74 »
Hallo Peter,
ich habe auch einen 5 cm Lift drin. Den Kühler unbedingt an die Höhe anpassen. Bei mir hatte die Werkstatt erst mal nur den Rahmen für das Lüfterrad ausgeschnitten, danach wurde der Motor schnell warm...
Dann habe ich den Kühler mit Winkeln "abgehängt" und alles war gut.
Frank
Grüße aus Hessen
VW T6 Syncro DSG mit Seikel-Fahrwerk und 255/55 R18 AT
HZJ 74 Turbo, 315/75 R 16
http://www.gartenform-net.de
peter_rookie
Danke!
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
in torque we trust
toyoyota
Hallo Peter, mein Kühler ist auf seiner orginalen höhe, sprich am Body tiefer gesetzt.
Gruß Matthias
peter_rookie
Und wie steht der Lüfter dazu mit seiner Plastikhaube?
in torque we trust
Heute war einer bei mir mit einem KZJ mit einem Kühler von einem Traktor und 2 E-Lüfter....also alles kein Problem
peter_rookie
toyotamartin hat geschrieben:Heute war einer bei mir mit einem KZJ mit einem Kühler von einem Traktor und 2 E-Lüfter....also alles kein Problem
und der hatte noch platz fürn motor?
in torque we trust
Na klar,da war noch viel mehr drin..
toyoyota
Hallo Peter,hab heute nochmal nachgeschaut, der Kühler wurde nicht versetzt, ist deutlich an den schleifspuren am Lüfterrad zu sehen das den Lüftertunnel berührt hat. Ist ja noch vom Vorbesitzer, der hat das wohl nicht so genau genommen wie bei vielen anderen Dingen auch :rofl:
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
peter_rookie
Danke nochmals!
in torque we trust
