Kindersitz (Maxi Cosi) im 6er: Gurte zu Kurz ....
1980 - 1989
Pfeil
Beitrag von Pfeil »
Hi zusammen,
übernächste Woche fahren wir mit unserer 5 Monate alten Tochter auf eine 6 wöchige Reise - gestern hab ich erstmals versucht, den Maxi Cosi mit dem Gurt auf der Rücksitzbank zu befestigen und musste feststellen, dass die 3-Punkt Gurte zu kurz sind.
Hat jemand von euch mal einen Kindersitz befestigt - und wenn ja, wie?
Gurtverlängern? Isofix montieren?
bin für Tipps dankbar...
Liebe Grüße
Oliver
HJ61-Freak
Re: Kindersitz (Maxi Cosi) im 6er: Gurte zu Kurz ....
Beitrag von HJ61-Freak »
Pfeil hat geschrieben:musste feststellen, dass die 3-Punkt Gurte zu kurz sind.
Das ist normal, denn als der J6 konstruiert wurde, gab es so etwas noch nicht.
Pfeil hat geschrieben:Hat jemand von euch mal einen Kindersitz befestigt - und wenn ja, wie?
Beifahrersitz.
Pfeil hat geschrieben:Gurtverlängern?
Kannst höchstens probieren, einen Gurtautomaten aus einem anderen Fahrzeug mit identischer Montageposition in den J6 zu bauen.
Pfeil hat geschrieben:Isofix montieren?
Du machst Witze, oder?! Das ist nicht legal, weil bei diesem Fahrzeug keine Aufnahmepunkte karosserieseitig dafür vorgesehen sind.
Reiti
Beitrag von Reiti »
"Gurtverlängerung" bei Google bringt einige Treffer. Einiges sieht nicht vertrauenswürdig aus.
Wenn es nur wenige cm sind, könnte man zwischen Gurtschloss und Karosserie einen "Abstandhalter" einbauen.
"Stabil, sicher und Sachverständiger" setze ich voraus.
12HT
Beitrag von 12HT »
Hi die verlängerungen sind auf nachfrage nicht lieferbar hab ich schon probiert. Abstandhalter langt nicht. Ich hab einen beckengurt so vertauscht das beide gurte den maxicosi halten. Jetzt hockt er eh im reboarder von axkid. Teuer aber saugut und gurtlänge reicht auch.
Gruse markus
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
Unsere "Kleinen" sind mittlerweile schon grösser und unser Maxicosi sah ganz anders aus als die heutigen, aber kann man den nicht einfach nur mit dem Gurt über die Beine befestigen? Ähnlich haben wir alle Kindersitze im Fond befestigt. Oft waren eh nur Beckengurte vorhanden. Auch im Flugzeug.
Schöne Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Itchy Feet
Beitrag von Itchy Feet »
Es gibt für den VW T3 extra Lange 3 Punkt Gurte die lagenunabhängig eingebaut werden können. Meine waren nicht speziell für den T3 und hatten ein E-Prüfzeichen.
http://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Ers ... ::185.html
Vielleicht hilft das was.
Matthias
Pfeil
Beitrag von Pfeil »
Danke schon mal für eure Hilfe(n).
Ich denke aktuell, dass eine Gurtverlängerung der beste Weg ist.
Habe heute einmal gemessen und 28mm Breite an der Metall-Zunge des Gurtes notiert. In der Breite habe ich bisher leider nichts im Netz gefunden.
Ich hab mal einen Landcruiser-Teile Händler angeschrieben... mal sehen...
Wenn alle Stricke reissen, montiere ich den Beckengurt und zusätzlich einen Spanngurt, glaube ich.
12HT
Beitrag von 12HT »
Hallo pfeil
Montiere den beckengurt um das er aussen anfängt und über dem maxicosi drüber schliesst. Die unterseite vom 3punkt gurt abschrauben und zwischen aussen und mittelplatz wieder anschrauben. Damit ist er lang genug für die umschlingung. Sorry kann's nicht besser in worte fassen. Gurtverlängerungen für hinten gibt's nicht wenn du doch welche findest bringt's nix weil das schloss zu hoch kommt.
Gruse Markus
