Erfahrung Bravo Snorkel
auf der AA war ich unter anderem auch auf dem Stand der Spanischen Firma Snorkel 4x4.com, diese bot die Snorkel für den Hilux für120€ + MwSt an. Seit dem geht mir der Gedanke durch den Kopf...
Da ich sowie so einem Snorkel nicht ganz abgeneigt war, mir aber 400-600€ immer zuviel dafür waren, bin ich jetzt natürlich am überlegen.
Kenn von Euch jemand die Firma, bzw. hat Erfahrung mit dem Snorkel ?
Vielen Dank und viele Grüße
Jörg
Jörg
Re: Erfahrung Bravo Snorkel
also ich hab diesen Snorkel am Hilux. Und ja der passt.
Einziges Probem:
Die Montage ist wie bei den "alten" Safaris. Soll heissen, der Winkel geht noch durch die Türdichtung innen an die Asäule. Bei dieser Dichtung hats bei mir dann immer rein getröpfelt weil das Blech ja eckig ist und die Dichtung kein "eck" machen kann. Hab dann in der Türdichtung, welche ja aus 2 Dichtlippen besteht zwischen den beiden Dichtlippen eine ca. 10cm lange PU Dichtung (diese selbstklebenden wie bei z.B Türen etc. als abdichtung verwendet werden) dazwischen geklebt. Das verstärkt den Anpressdruck der ersten Dichtung und dann ist wieder dicht. Hält bei mir schon 5 Jahre.
Hab mir in der Waschanlage mal das "Gitter" vom Ramair runter gerissen und innerhalb von 7 Tagen gratis ein neues Gitter geschickt bekommen.
Kann mir also nicht beschwerden. Und sollte das Material wie von Safari prophezeit doch nach 10 Jahren mal porös werden dann kauf ich mir um 120 einen neuen und montier den wieder.
Dann hab ich 240 Bezahlt für 20 Jahre und nicht 580 wie bei Safari....., für das Geld kann ich ja fast 40 Jahre nen neuen Fahren und so alt wird der Lux bei mir nicht.
Einziges Probem:
MFG Andi
@Reiti
so, da bin ich jetzt durch![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ist ja eigentlich nichts negativ, nur halt schon 5 Jahre her und ganz viel über die J7'er Reihe.
@Galaxyq
An der A-Säule würde ich es versuchen den Halter aussen zu kleben, mit doppelseitigen Klebeband, das hat bisher immer gut gehalten...
Vielen Dank soweit...
@Galaxyq
...also das mit dem doppelseitigem Klebeband vergiss mal. Selbst Blechschrauben lösen sich irgendwann. Akkurat nieten oder Nietmuttern setzen - und ein wenig Sika od. Karosseriekleber unter den Winkel. Das ist akkurat dicht und man hat Ruhe.
Montiert man dann noch einen Zyklon, hält auch die Halterung diesem Stand.
Bei einem Zyklonfilter bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das noch geht,
aber bei dem RAM-Air Ding, hätte ich da keine Bedenken, die Klebefläche muss nur groß genug sein.
Ich würde dann das hier nehmen wollen : http://solutions.3mdeutschland.de/wps/p ... bebaender/
In meiner alten Firma wurden damit die Dachentennen aufs Auto geklebt, und die sind nie abgefallen.
Wenn wir nach einer Woche die Antenne mal abmachen wollten, kam ganz oft der Lack mit hoch, oder das Blech wurde beim Abhebeln ordentlich verbogen...
VG Jörg
VG Jörg
Nun ja - solch spanischer Schnorchel hat mit der o.g. Befestigung auch die Ein oder Andere schlechte Straße überstanden.
![Bild](http://up.picr.de/25771661vk.jpg)
Bildquelle: meine Knipse
Ich würds nochmal tun - die schlechten Straßen dort fahren
Dann musst du dir den Winkel aber selber biegen, denn der beiliegende ist wie der "alte" Safari und wird an der Asäule verschraubt, und zwar IM Türrahmen da wo die Türdichtungen anliegen. Erst die neueren Safari Snorkels werden aussen am Scheibenrahmen verschraubt.
Ev. könnte man auch einen Winkel vom Safari nehmen, falls man den extra bestellen kann. k.a
Kann gerne ein Bild von meinem machen heute abend.
MFG Andi
Vielen Dank soweit,
das mit den Fotos kannst du gerne noch machen
Mit der Befestigung werde ich allerdings erst weiter machen wenn ich den Snorkel bei mir liegen habe.
Aber was konkret negatives habe ich nicht mehr gefunden ( z.b. Das der Innendurchmesser für den 3l nicht mehr ausreichend ist, oder sich der Snorkel bei starker Belastung zusammenzieht...)
VG. Jörg
VG. Jörg
Tanki hat geschrieben:Vielen Dank soweit,
das mit den Fotos kannst du gerne noch machen![]()
VG. Jörg
Der hat genauso 3,5 Zoll wie der Safari, sieht auch von aussen genau so aus! Würde sagen identische Form.
MFG Andi
in Deutschland gibt´s den auch hier zu kaufen:
http://www.offroadmanni.eu/Ansaugschnor ... -Hilux-N25
Grüße, Gerhard
Grüße, Gerhard
Gerard hat geschrieben:Hallo,
Grüße, Gerhard
das könnte aber auch der China-Schnorchel sein, der bei den Spaniern 75,-€ kostet.
Hilux 3.0, DC, AUT, BFG AT KO2 265/70/17, Beltop GFK Hardtop / Eigenbau Kabine, Alu UFS, Lammfell Armlehne
nachdem hier so viel Positives zu dem Spanier kam hab ich mir den auch gerade geordert. Den edlen nicht asiatischen![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ich hab auch den aus Spanien am J12 und bin voll zufrieden!!!
