Kurios, hier stimmt etwas nicht. Hat ein Vorbesitzer vielleicht etwas demontiert?MisterMarlon hat geschrieben:Moin! Kleines Update:
Niederdruckschalter durchgemessen - iO
Thermistor - iO
Schalter Poti - iO
Magnetspule funktioniert einwandfrei
Ich muss noch den Temp.schalter durchmessen ( wo genau sitzt der?) und eine Sache ist mir aufgefallen: es soll wohl ein schaltrelais geben, welches beim 78er hinter dem Handschuhfach sitzt ( so auch in den Schaltplänen vermerkt ) und einen Klimaanlagenverstärker mit Drehzahlschraube?
Bei mir findet sich kein Relais und der Verstärker hat kein Einstellungsrad. Steht was mit Denso drauf
Kann jemand ähnliches berichten oder einfach mal sagen, ob dieses Relais mit in der schwarzen box vom Verstärker sitzt? Eventuell kann jemand bei seinem 78er BJ 2001 mal kurz das Handschuhfach rausnehmen und ein Bild machen? Vielleicjt sieht das ja nur bei mir so kurios anders aus
Es grüßt der Dave
Du schreibst weiter oben, dass beim Ausgang des Steuergeräts (A/C Verstärker) Klemme 7 der mit der Relaisspule des A/C Cut Relais verbunden ist keine Spannung +12V anliegt. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Wasserthermostat. Dieser ist nämlich in die Masseleitung des A/C Cut Relais eingeschlauft.
Wie kann man das überhaupt feststellen, wenn man das Relais nicht gefunden hat?
Leider klann ich nicht mehr nachgucken bei meinem HZJ71, der ist weg.
Aber laut EWD ist der Standort des A/C Cut Relais nicht im Steuergerät weil extern gezeichnet.
