Schäkel
Keeper
Schäkel
Beitrag von Keeper »
Hallo zusammen, ich habe gerade bei Kebab mehrere Teile gekauft unter anderem neue Schäkel. Da dabei steht abschmierbar gehe ich davon aus, dass die die gleiche Länge wie die Originalschäkel haben. Jetzt habe ich im Moment diese Eigenbau drunter, Länge von Bolzenmitte zur Bolzenmitte 180mm. Jetzt überlege ich gerade ob ich dann evtl die Achse vom Winkel her ändern muss oder ob das nicht so viel ausmacht. Trotz der langen Schäkel für er eigentlich echt gut geradeaus. Was meint ihr?
timo cr
Re: Schäkel
Beitrag von timo cr »
Servus
Er wird halt um die Hälfte der Differenz tiefer,sonst nix.
Oder hast du beim Einbau der längeren Schäkel was an der Achse verändert?
Timo
Keeper
Re: Schäkel
Ich habe Achsen vom J6 drunter und den Wagen so gekauft.
timo cr
Re: Schäkel
Dann würd ich sie einfach einbauen,viel zu "verstellen" gibts da ja nicht.
Hab mal was von kleinen Keilen an der Vorderachse gelesen,das ist aber glaub ich ein anderes Thema mit dem ich mich nicht auskenne.
HJ61-Freak
Re: Schäkel
Beitrag von HJ61-Freak »
Bei Verwendung von sehr langen Schäkeln (75mm und länger) muss man gegebenenfalls Keile zwischen Achskörper und Federblatt legen, damit man einen ausreichenden Nachlauf behält. Anderenfalls ist das Rückstellmoment der Lenkung zu niedrig und der Wagen läuft deutlich schlechter geradeaus, vor allem bei kurzen Radständen.
Keeper
Re: Schäkel
Die langen habe ich ja drin und würde jetzt auf die Kurzen wechseln. Die Frage ist nur muss ich dann umgekehrt auch Keile nehmen, die Aufnahmen an den Achsen wurden ja direkt passend geschweißt denke ich zumindest
HJ61-Freak
Re: Schäkel
Dann musst Du vor der Umrüstung auf die kürzeren Schäkel mit dem Fahrzeug auf einen Achsmessstand. Passt der Nachlauf, dann musst Du ggf. mit den kürzeren Schäkeln nachkorrigieren. Passt der Nachlauf nicht, kann er mit den kurzen Schäkeln durchaus passen.
Reiti
Re: Schäkel
Beitrag von Reiti »
Keeper hat geschrieben:Was meint ihr?
Einbauen und ausprobieren.
Falls deine Vorderachse wirklich vom J6 ist, wurden die Blattfederaufnahmen nach innen versetzt. Den Nachlauf kann man dabei anpassen. Was der Umbauer gemacht hat, lässt sich nicht durch eine Ferndiagnose klären.
Hat du ein Bild der Blattfederaufnahme , die dem Diff-Gehäuse am nächsten sitzt?
Keeper
Re: Schäkel
Moin, von der Diffseite habe ich im Moment leider keins und der Wagen steht 50km entfernt. Die Rahmenaufnahmen wurden verändert, so dass ich beim zweiten Nachdenken denke, dass es an der Achse die Originalaufnahmen sein könnten....
Die Diffseite ist so ziemlich am Diff dran.
Gruß Marc
Reiti
Re: Schäkel
Beitrag von Reiti »
Original sitzen die Blattfederaufnahmen unter dem Rahmen. Wenn die pro Seite ca 3 cm nach außen versetzt sind, passt die unveränderte J6 Achse drunter. Prickelnd ist diese Lösung nicht aber die einfachste.
Was gemacht wurde, sehe ich auf den Bildern leider nicht genau, könnte aber wie oben geschildert sein. Die Schweissnähte auf der Achse wirken unauffällig original, die am Rahmen nicht so :) .
Lass da und an der Befestigung des J6 Lenkgetriebes am Rahmen jemand mit Ahnung drüberschauen.
Werden die Achseitigen Aufnahmen nach innen versetzt, landet man auf einer Seite fast im Diff. Das geht, ist aber schwer umzusetzen. Davon hätte ich gern ein Bild gesehen.
Galaxyq
Re: Schäkel
Beitrag von Galaxyq »
Das bei dem Schäkl die linke Lasche oben und unten angeschweisst wurde, finde ich etwas abenteuerlich. Ich hätte da ein durchgängiges Flacheisen angeschweisst, denn genau wo die meiste Last an dem Schäckl kommt ist die Schwiessnaht.
Ich würd mal schauen wies mit den neuen Schäckln aussieht, k.a wie lang die originalen sind aber wenn die z.B 40mm kürzer als die aktuellen sind, dann wir der Wagen 20mm tiefer stehen denke ich.
MFG Andi
Keeper
Re: Schäkel
Also die originalen haben 75mm, also komme ich wohl 5cm runter und bei der dicke des Materials bestimmt noch 30Kg weniger ""
@Reiti
Meinst du das mit dem Lenkgetriebe wegen Rahmenbewegungen?
Keeper
Re: Schäkel
Die Aufnahmen sind auch mit 3cm Versatz noch unter dem Rahmen, ich denke wenn es vernünftig geschweißt ist spricht da nichts gegen oder sehe ich das falsch?
Reiti
Re: Schäkel
Beitrag von Reiti »
Auf mich wirken die nachträglichen Schweissnähte an der Blattfederaufnahme etwas "nachlässig" ausgeführt.
Deshalb der Rat, die Qualität des Lenkgetriebeanbaus zu überprüfen. Die unterschiedlich langen Befestigungsschrauben sind nur ein optischer Makel, bestätigen aber den obigen Eindruck.
Das innenliegende Rahmenprofil hat genau an der Stelle, an der dein Lenkgetriebe angeschraubt ist, ab Werk eine große Aussparung. Wenn es ordentlich gemacht ist, sollte die verschlossen sein und sich zwischen den beiden Rahmenprofilen Hülsen befinden.
Aber, wie oben schon geschrieben, Bilder können täuschen und mein Eindruck kann völlig falsch sein.
Keeper
Re: Schäkel
Den Rahmen werde ich komplett machen lassen, da werden die Schweißnähte auch vernünftig gemacht. Das mit dem Lenkgetriebe werde ich mal nachschauen wenn ich die Woche in der Halle bin, dann mache ich auch noch mal Fotos.
