Simondhartha hat geschrieben:Ich bin immernoch an dem Iglhaut-Sprinter dran und würde mich freuen, wenn wir das noch ein wenig vertiefen könnten. Immerhin kam die sehr gute Idee von Onkelchen und Robert 2345!
Ich bin einerseits euphorisch so eine neue und wie mit scheint gute Lösung mit einem grossen Bus gefunden zu haben und andererseits verunsichert, weil es viel Geld für ein altes Auto ist.
Hallo Simon,
wir haben mit unseren Links Dir aufgezeigt, was Du in deinem Preisbudget bekommen kannst.
Wegen dem Platzbedarf ist es auf einen Bus hinausgelaufen und da sind bis zu 3,5to (wegen Führerschein) eben die Iveco 4x4 und die Iglhautumbauten ala Sprinter, Crafter oder LT die Sinnvollsten.
Aber auch da gibt es eben extrem viele Unterschiede; ein Iveco steht ala Geländewagen auf einem Leiterrahmen und nicht wie ein Sprinter mit einer selbsttragenden Karosserie. So unterscheiden sich diese FZG nicht nur in Geländegängigkeit oder Steifigkeit, sondern auch in der Möglichkeit mal eben schwierigeres Gelände zu fahren oder auch mal auf einer Strecke zu überladen (mal ein Fass Diesel mitnehmen)
Andere exotische 4x4 Busse ala Mitsubishi L300/Delica, Hyundai Starex 4x4 oder Toyota Hiace 4x4 (mit 2,5L Hiluxmotor) werden Dir vom Raumangebot nicht reichen.
Bei den Motoren gibt es eben die Unterschiede ist es ein EURO 0 bis 2 ist zumeist noch ein Wirbelkammer Diesel ohne Hochdruckpumpen/Rail die mit bei schlechtem Treibstoff zurechtkommen oder sind es neuere Motoren EURO 3 u 4 die eben Rail und Injektoren haben (rede nicht von DPF usw.).
Mercedes zB hatte früher Magnetinjektoren bei den Diesel verbaut, danach kam eine Zeit wo es die sparsameren Piezoinjektoren wurden (dafür eben sehr oft kaputt gingen) und seit 2012 verbauen sie wieder Magnetinjektoren, weil sie gemerkt hatten, dass die weniger Probleme machen.
Schaue auch, dass der Diesel möglichst viel Hubraum hat und somit Laufleistungsreserven.
Es ist schwer nach Bildern zu sagen welcher Motor/Auto besser sind, manchmal ist ein aus den 90er Jahren alter Wirbelkammerdiesel nach Generalüberholung besser als ein neuerer Motor mit 150tkm. Bedenke auch, dass eine Welttour so um die 150 bis 200tkm bedeutet je nach Strecke und Du eh vor der Fahrt einiges am Auto gegen Neuteile tauschen solltest, wie Bremsen, Dämpfer, Kupplung usw. damit Sie zumindest die ersten 100tkm durchhalten. Betrifft auch Gummimanschetten, Lager usw.
Aus diesem Grund würde ich ein kostengünstiges Fahrzeug wählen, weil noch einiges an Geld in das Auto rein kommt zzgl. Innenausbau etc.
Ich selbst würde folgende Fahrzeuge in den Gewichtsklassen wählen:
Geländewagen bis 3,5to = Toyota HZJ105 bzw. Nissan Patrol je mit dem 4,2L Diesel
LeichtBus bis 3,5to = Iveco Daily 4x4 Klein
Leicht LKW bis 7,5to = USPickup ab HD250 Benziner oder Iveco Daily 4x4 groß bzw. Bremach TRex
LKW bis 12 to = Unimog, Steyr1291 oder MAN 4x4 abgelastet.
Warum ich so auf Iveco stehe, nun auf unserer Scouttour nach Sibirien hatten wir zwei mit und die haben sich oft besser geschlagen als unsere GW. Zudem haben wir nun einige Bekannte die diese fahren und nur wenige Mängel beschreiben. Aber ein ist klar, jedes AUTO geht kaputt - Tatsache!
http://129.143.229.173/jochen/http://www.ufbrechopf.ch/page10/http://www.baumann-unterwegs.ch/http://www.sandfloh.net/Der_Sandfloh.htmlhttp://abseitstouren.jimdo.com/fahrzeuge/iveco-1/http://www.rowefidibus.ch/page1.phphttp://australia.projects.at/fakten/fahrzeug.phpVielleicht solltest Du also noch etwas Zeit vor dem Autokauf investieren um Dich zu informieren. Älteres Auto meist einfachere Technik ohne Elektronik, dann kannst Du auch mal selbst was reparieren.
Dann vielleicht auch noch die Reiseländer planen und hier schauen in welchen Ländern wie hoch der Anteil an Schwefel im Treibstoff ist (alles in Blau ist Okay, hat sich in 3 Jahren sehr viel verändert)
Diesel Fuel Sulphur Level Map June 2016
http://www.unep.org/Transport/New/PCFV/ ... ne2016.pdfUnd hier viele ReiseBlogs wo Du sehen kannst mit was die Leute hauptsächlich fahren:
http://www.burgi-online.ch/pb/reiselinks/reiselinks.htmSo jetzt hab ich Dich verwirrt. Hast aber wieder etwas an Infos!
