LC 150 2,8; Türverriegelung und Bremsprobleme
2009 - 2023
pudelig
Beitrag von pudelig »
Ich habe seit 6 Wochen und inzwischen 7.000 km ein kleines und ein großes Problem mit meinem LC 150 Executive.
1. Schon bei dem Fahrzeug zur Probefahrt störte ein Flattern beim Abbremsen im Bereich um 90 km/h. Dieses Problem hat sich auch bei meinem Fahrzeug nach ca. 3500 km ergeben. Nach kurzer Probefahrt vom Händler wurden sofort die vorderen Scheiben und Beläge getaucht. Leider geht der Spaß jetzt wieder los! Hatte jemand ein vergleichbares Problem oder sogar eine Lösung dafür??
2. Auch der Händler ist nicht in der Lage, die persönlichen Einstellung dazu zu bewegen, dass die Kiste beim Anfahren die Türen verriegelt. Das Entriegeln lässt sich leicht im 3. Menü einstellen. Wenn die Dinger erstmal zu wären... Weiß jemand wie es geht?
Vielen Dank und schönen Nachmittag
ochim1103
Re: LC 150 2,8; Türverriegelung und Bremsprobleme
Beitrag von ochim1103 »
..tut mir leid, dass du solch Ärger hast. Zumal auch noch beim und mit dem Toyotahändler, bei dem du dein Auto wohl erstanden hast.
Ich würde dir raten, ganz schnell zu einer anderen Toyota-Fachwerkstatt zu fahren. Ich meine, du hast doch ein Neufahrzeug mit voller Garantie und so!!!
Ich würde Toyota unbedingt an deinem Ärger teilhaben lassen!
Joachim Fritz
mgosx
Beitrag von mgosx »
Hallo pudelig,
ich habe meinen J15 2,8 seit letzten Oktober und bin immer noch sehr zufrieden.
Zu Deinem Bremsproblem kann ich leider nichts sagen aber bzgl. der Türverriegelung.
Ich habe es auch nach Anleitung probiert - ohne Erfolg.
Hier im Forum alles nachgelesen und danach probiert - ohne Erfolg.
Über Diagnose-App von meinem iPhone (kann einige Parameter setzen), aber leider - ohne Erfolg.
Empfehlung hier im Forum war dann, dass meine Werkstatt es doch aktivieren kann - da war ich aber noch nicht (die Inspektionstermine sind einfach zu lang ;-)).
Es liegt scheinbar nicht an Dir. Wenn Du eine Lösung findest, wäre es super wenn Du diese auch hier posten könntest.
Gruss Mark
J250 First Edition mit AHk
bird
Beitrag von bird »
Servus
probier doch mal die Hotline direkt bei Toyota, die haben mir zwar mit meinem Navi nicht weiterhelfen können, aber vielleicht kennen die sich mit deiner Tür und der Bremse besser aus.
+49 2234-102-2690
Beim Navi hat er gemeint ich müsste auf den kollegen warten, der aber noch im urlaub ist.
ciao
korbi
karl-h. exinger
Beitrag von karl-h. exinger »
liebe freud- und leidensgenossen!
das problem mit der nicht - wie beim vorgängermodell klaglos funktionierenden autom türverriegelung - ist weder bei meinem sehr fähigen und engagierten toyotawerkmeister, noch bei toy österreich lösbar. ich hatte das vergnügen in oevenum zu toyota hensen zu gehen um dort evtl das problem beseitigen zu können. der mechaniker dort hat sich wirklich alle mühe gegeben: nix da. es geht nicht. das ist ein schmarrn, zumal ich den sperrmechanismus aus sicherheitsgründen als sehr angenehm empfunden habe.
wenn ich jetzt die türern händisch von innen sperre und dann bei der automatik version auf "p" gehe, geht die chose wieder auf. soll mir da einer den sinn erklären.....
aber sonst ist der neue j15 ein gutes vehikel.
lehencountry
Beitrag von lehencountry »
ist das nun bei allen neuen LC so, dass die Türen beim wegfahren nicht autom. verriegelt werden ?
Servus
mgosx
Beitrag von mgosx »
Hallo Werner,
ich glaube schon, bisher habe ich von keinem gehört wo es klappt.
Gruss Mark
Pioneer
Beitrag von Pioneer »
Hilft das weiter?:
http://www.tlacruiser.com/side_doors-8.html
Code: Alles auswählen
Automatic door locking and unlocking systems
The following functions can be set or canceled:
Function        Operation
Shift position linked door locking function                Shifting the shift lever out of “P” locks all doors
Shift position linked door unlocking function            Shifting the shift lever to “P” unlocks all doors.
Speed linked door locking function                          All doors are locked when the vehicle speed is        approximately 12 mph (20 km/h) or higher.
Driver’s door linked door unlocking function            All doors are unlocked when the driver’s door is        opened within 45 seconds after turning the “ENGINE START STOP” switch OFF.
◾Setting and canceling the functions
To switch between setting and canceling, follow the procedure below:
STEP 1
Close all the doors and turn the “ENGINE START STOP” switch to IGNITION ON mode. (Perform step 2 within 20 seconds.)
STEP 2
Shift the shift lever to “P” or “N”, press and hold the driver’s door lock switch (lock or unlock) for 5 seconds then release.)
The shift lever and switch positions corresponding to the desired function to be set are shown as follows.
Use the same procedure to cancel the function.
Function                                                         Shift lever position                    Driver’s door lock switch position
Shift position linked door locking function                 “P”                                     lock
Shift position linked door unlocking function                                                        unlock
Speed linked door locking function                             “N”                                    lock
Driver’s door linked door unlocking function                                                        unlock
When the setting or canceling operation is complete, all doors are locked and then unlocked
Toyota Tundra Limited 2UZFE 4WD Bj99 AccessCab Bild
Toyota Hilux 2L 4WD Bj94 XtraCab Bild
mgosx
Beitrag von mgosx »
Habe heute noch mal nach der englischen Anleitung von Pioneer probiert die automatische Verriegelung zu aktivieren - es hat NICHT geklappt.
Gruss Mark
TOYODA
Beitrag von TOYODA »
Gerne trage ich zu diesen Themen Informationen bei:
Die automatische Türverriegelung kann man beim neuen GDJ 150 nicht mehr programmieren. Den Wegfall dieser Möglichkeit bedaure ich sehr. Ich verriegele nun mit dem verriegelungsknopf/Schalter vor Antritt der Fahrt manuell.
Allerdings kann man sich in der Werkstatt andere nützliche Programme mit Hilfe des intelligenten Testers programmieren lassen.
Mich hat es immer gestört dass alle drei bzw fünf Türen gleichzeitig entriegelt werden sobald man den Knopf der funkfernbedienung drückt oder den Türgriff berührt.
Abhilfe schafft ein programm, welches beim berühren des Türgriffes zwar alle Türen öffnet, jedoch:
Beim einmaligen betätigen des öffnen- Schalters am smartkey nur die fahrertür öffnet und beim doppelt betätigen des öffnen Schalters am smartkey alle Türen öffnet. Dies ist eine sinnvolle und sichere Einstellung, die ich jedem empfehlen kann.
Auch kann man sich programmieren lassen, dass beim drücken und festhalten des öffnen Knopfes am smartkey alle versenkbaren Scheiben herunterfahren und eben beim drücken und festhalten des Tür schliessen Schalters am smartkey alle Fenster verschlossen werden bzw wieder herauffahren. Hiermit kann man z.b. den Hitzestau im Fahrzeug vor Antritt der Fahrt entweichen lassen, finde ich sehr komfortabel.
Blödsinnige Programme wie: alle Türen öffnen automatisch beim einlegen des Wahlhebels in die position P ( bei AT Getrieben) habe ich erst garnicht in Betracht gezogen.
Dies alles ist allerdings nur bei Eurem Toyota Händler mit Tester möglich, dauert nur eine viertel Stunde.
.markus
New Toyota Land Cruiser.
START YOUR IMPOSSIBLE
mgosx
Beitrag von mgosx »
Als Ergänzung zum Posting von Markus,
ich habe einen WLAN-Dongle (rund 30 €) für den CAN-Bus und die iPhone App Carista inkl. In-App Käufen (ich glaube 15 € oder so).
Damit ist es auch möglich alle von Dir genannten Änderungen direkt vorzunehmen und Diagnose auszulesen.
U.a. kann man auch Gurtpiepser, Lichtsteuerung / ComingHome etc. einstellen sowie diverse andere Dinge.
Wenn jemand nähere Infos braucht, meldet Euch kurz, dann schaue ich nach, was alles geht.
Gruss Mark
